240mm jousitettu levy M90:iin, mikä?
  • 15 Vastauksia
  • 8388 Lukukerrat
« : 16.07.2014, 18:17:54 »
Otsikon kysymyksestä siis lähdetään liikkeelle, tehdään siis villi olettamus että saan tuon pottapyörän joskus koneistelusta takaisin ja siihen sen jälkeen käy bemarin 240mm asetelma, niin mitenkäs nyt sitten tehdään levyn kanssa kun bensakoneisen levyhän on "kova", ja kun tuo pottapyöräkään ei isommalti jousta sillain kun kaksoismassa niin milläs hiton levyllä mie tuon muuten kasaan? En äkkiseltään löytänyt aiheesta keskustelua, ja isoa nettiselailua en vielä tehnyt kun oletan jonkun tietävän vastauksen valmiiksi. Tuossa vaan juttelin että tehdään kokeeks tommonen pyörä, ja sain vastakyssärin "milläs levyllä, kun bensaversion levy on jousittamaton?" "oho, ainiin perhana!". Mieleeni hiipi joku 850 T5 levy 240mm, onko jousitettuja vaiko mitä?
Poissa 8-pätkä
Vs: 240mm jousitettu levy M90:iin, mikä?
« Vastaus #1 : 16.07.2014, 18:21:41 »
KL-Racing myy ainakin 240mm 6-lapaisia jousitettuja sintterilevyjä M90 boorilla. Jotkut on puhunut 850 R:n levystä, mutta mullakaan ei ole hajua että onko se jousitettu. Luulis kai siinäkin olevan jo kaksoismassavauhtis? Lankku osaa varmaan kertoa näistä tinakoneen kytkimistä ja vauhtipyöristä...
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Poissa oh850
« Vastaus #3 : 16.07.2014, 19:33:48 »
Myös SRE:ltä saa nelilapaisen jousitetun sintterin 240mm ja m90 poorilla.
« Vastaus #4 : 16.07.2014, 19:52:01 »
850 R levy ainakin on jousitettu ja 240mm. Itse asiassa kaksoismassa taisi tulla vasta V70 uuden koneen myötä -99 paikkeilla, niin mahtaisikohan kaikki 850:n 240mm levyt olla jousitettuja ???
« Vastaus #5 : 16.07.2014, 20:28:50 »
Mainittakoon, että massalevy olis ajatuksissa eli ihan käyttöautotekniikkaa ollaan tässä suunnittelemassa  :pomo:. Varsinkin jos tulee joskus kärryäki vedettyä niin voi sintteri tuhota ittesä ja asetelman ja pyörän aika hätäseen, ja tasaseks koneistetussa pottapyörässä eio varsinaisesti paljoa varaa ottaa tai anturikehä lakkaa olemasta  ;D.
Tuo T5/T5-R/R levy kävi itellä tosiaan ekana hyvänä vaihtoehtona mielessä, mutta joko selasin ylimalkaisesti tai sitten näistä jousitetun 240mm muutoksista on juttua hyvin vähän. Mutta se lie siis hyvä vaihtoehto, täytyy kahtellaki tarkemmin minkälaisia laikkoi siihe olis tarjolla, ja kun kyseessä olis ns järkibudjettiverme niin ei tarttisi olla maailman kalleinkaan.
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #6 : 16.07.2014, 23:09:58 »
Mulla 9,5" jousitettu massalevy niitatulla keskiöllä
Makso jotain 40e alv23%
Niittaa tahi hitsaa siihen M90 levyn keskiön
Poissa puliukk0
« Vastaus #7 : 18.07.2014, 00:30:13 »
Mulla oli bemarin asetelma ja diesel m90 levy. Mutta oliko se 228mm vai 240mm?  :-[
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #8 : 18.07.2014, 08:37:32 »
T5 ja T5R levyjä saa muistaakseni ostettua irtona, mutta R:n levyä sais vain tiskiltä pakettina asetelman kanssa.
« Vastaus #9 : 18.07.2014, 09:00:37 »
Sulla on todennäköisesti -618 M3 asetelma ja 228 mm levy.
Poissa puliukk0
« Vastaus #10 : 18.07.2014, 20:51:20 »
Aivan siis juu, ei pitäis pähkäillä unisena. :-[  :-[
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #11 : 05.08.2014, 11:56:48 »
Oliko numeroita jollain tiedossa? Pakettia vaan löytänyt mitä selaillut noita. Tosin tuskin tuo pelkkä levy kauheasti halvempi on.
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #12 : 05.08.2014, 13:00:18 »
http://www.doninmaailma.com/23253382
Tuolta löytyy sachsin levy 1862 534 031, jota tosin ei enää saa käytännössä mistään, vain pakettina 3000 950 607. ZF webcatti tarjoo noita kylläkin T5-R kytkimeksi..
Kotkot
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #13 : 18.08.2014, 23:29:39 »
850R:n setti oli ainakin pari vuotta sitten tällaisella numerolla Volvolta: 272218
Maksoi luokkaa 350€.
Pelkkää levyä ei ainakaan silloin saanut mistään erikseen.
Kannattaa muistaa, että T5 ja T-5R levyt on suuremmalla keskiöllä, eli joidenkin asetelmien kanssa saattaa vaatia tuon 850R:n levyn jossa on pienempi keskiö, kuten esim. -707 asetelma vaati.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #14 : 19.08.2014, 09:38:51 »
Pistin isolleen ja otin KL racingin 6 lapaisen jousitetun sintterin.
Tuo R levy varmaan olisi se massalevyvaihtoehto. Kulkenee Sacshin kytkinpaketti numerolla 3000 950 607.  KL racingilta saa myös sitä T5 levyä tällä hetkellä eli:
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/lamell-850-turbo-94-sachs-240mm.html
Muualla sitä ei taida juurikaan erikseen sitäkään saada ellei varastojäämiä ole.
Tuossa KL:n 1862428134:sessa keskiön halkaisija 151mm (kysytty)
Kotkot
