Volvo S80-02
  • 3 Vastauksia
  • 2769 Lukukerrat
Poissa Thurog
Volvo S80-02
« : 17.07.2014, 20:09:44 »
Elikkäs pieni esittely omasta Vollesta. Kyseessä siis S80 2.4 AT -02, hieman yli 103tkm mittarissa. 8 vuotta ollut ensimmäisellä omistajalla, jonka jälkeen meidän perheessä seuraavat 4 vuotta. Hiljattain perheen sisässä tehtiin autokauppaa, jonka seurauksena Volvo tuli minulle.
Ensimmäinen(kin) omistaja ollut erittäin tarkka pidosta, esim takaovien kynnyslistoissa vielä tehtaan suojamuovit päällä  :o Huollot tehty ajallaan, ja aina merkkiliikkeessä. Autolla oli ajettu vain 57tkm, kun siirtyi meidän omistukseen. Neljän viimeisen vuoden aikana autoa puunattu ja huollettu riittävästi, harvemmin likaisena liikkunut missään.
Muutama picture:
Auto juuri pestynä, vaha on kuukauden vanha ValetPro kovavaha..hieman vielä kiiltää :)
Sisuta pesty muutamia kertoja vuodessa "kissasaippualla", jonka jälkeen Liberonin nahanhoitoaine päälle. Sisusta edelleen ryhdikäs ja nahka terve.
Hiljattain tehtyjä muutoksia:
Sisustan sekä rekkarikilven valot päivitetty ledeihin. Takasivulaseihin löyty sopivaan hintaan ebaysta verhot, helppo asennus ja vielä hyvännäköisetkin...ainakin omasta mielestä  :D Lisäksi hommasin Yatourin USB/Aux/SD/Bluetooth kapulan. Hyvin toistaa musat iPadin kautta bluetoothilla!
Mitään erikoisempia muutoksia en ole ajatellut täksi kesäksi, mutta ensi vuodeksi visiona olisi listat korin väriin, alle jotkin simppelit 18" alut ja jotain pientä näpräämistä. Xenonmuutossarja pitäisi hommata talveksi keulalle, onko Volvo kuinka kranttu tällaisista? Eli pitääkö koodata xenonit käyttöön tai jotain muuntajia tuikata väliin?
Kuvia tulen lisäämään sitä mukaa kun tulee räpsittyä!
Mielipiteitä saa ja tulee jakaa!  8)
Volvo S80 AT-02
Poissa junnu146
Vs: Volvo S80-02
« Vastaus #1 : 17.07.2014, 20:40:01 »
Komee on!  :) Millanen homma oli sisustanvalot vaihtaa ledeiksi? takaovissa on ainakin T10? mut miten kattovalot..?
V50 T5 AWD
EX: 855 2.4, 855 T5, mk1 S80 2.5D
Poissa Thurog
Vs: Volvo S80-02
« Vastaus #2 : 17.07.2014, 20:57:38 »
Tänks! Ei ollut paha homma, kaikki lähti ilman väkivaltaa auki. Eteen kattovaloihin tuli 4 x 42mm sv8.5 polttimoa, ja taakse kattovaloihin 2 x 42mm sv8.5. 39mm toimii myös, mutta on hiukan väljä, kannattaa suoraan laittaa noi pitemmät. :) Ja kyllä, takaovissa on T10.
Volvo S80 AT-02
Poissa Thurog
Vs: Volvo S80-02
« Vastaus #3 : 03.08.2014, 13:35:34 »
VRCF miitti koettu, ja hyvä reissu oli! 730km takana ja keskikulutuskin vain 7,3L. :) Matkalla pysähdyttiin hetkeksi kuvailemaan:
Klikkaamalla suuremmaksi.
Volvo S80 AT-02
