Kuinka vaikeaa se voi olla irroittaa tankin anturin liittimet
  • 1 Vastauksia
  • 2444 Lukukerrat
Poissa BrunBjörn
Siis nyt loppu usko hetkeks. Yritin irroittaa rikkinäisen bensatankin anturin xc70:stä -98 mallisesta, se anturi joka on kuskin puolella. Kaksi pa-letkua menee siihe, joillain ihme pika-liittimillä kiinni. Kun ei irtoo ni ei irtoo, ei viittis väkisin tempaista sorkkaraudalla...Olisko kellään visiota siihen miten ne hemmetin letkut irtoaa siitä anturista, että pääsis sitä muovikaulusta ruuvaamaan auki ja irroittamaan & asentamaan uuden ehjän tilalle??? :( Ja ps. Olis ehjä XC 70 -98 pumppu&anturi (se joka on toisella puolella eli apparin puolella) komplettina ylimääräinen eli myynnissä...mut laitan kyl asianmukaisen ilmon oikeaan osioon myös!
Vinkeistä kiitollinen....
Maxi
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
Putken liittimen päässä on lukitusrengas, jota pitää painaa putkeenpäin samalla kun putkea vetää pois.
Putki irtoaa käytännössä samalla, kun tuota mustaa muovilukkoa saat puristettua liittimeen sinään.
Tee ohuesta rautalangasta koukku, joka menee lukitusrenkaan alapuolelle ja nosta...
« Viimeksi muokattu: 19.07.2014, 23:37:09 kirjoittanut X70R »
