850 keskuslukitus ei avaa kaikkia ovia
  • 2 Vastauksia
  • 2006 Lukukerrat
Poissa Asentaja
« : 19.07.2014, 19:35:36 »
850 1995 farkku, apukuskin puoleinen takaovi ei suostu aukeamaan keskuslukitus avaa ja sulkee kaikki muut ovet. Vaihdoin oveen lukkomekanismin, solenoidin kaikkine mikrokytkimineen ja johtosarjan, ei auttanut... Solenoidi toimi, kokeilin toista lukkomekanismia ennen koko oven kasausta kun roikkui vaan johtojen varassa. Ei ole kaukosäädintä, manuaalinen lukitus. Ovi menee lukkoon kun ovinupista painaa, kaikki osat liikkuu nätisti. Mistäs vikaa sitten etsitään??
Poissa gnu
Vs: 850 keskuslukitus ei avaa kaikkia ovia
« Vastaus #1 : 20.07.2014, 12:43:14 »
Vaihdoitko myös sen moottorin, joka sitä lukkoa liikuttaa, kun keskuslukitusta käyttää? Mulla oli aikoinaan sen moottorin muovinen kuori haljennut eikä se sitten avannut lukkoa. No, Pelle Pelottomana pistin ohkosen pultin/mutterin koko höskästä läpi, että se pysyi kasassa. Sen jälkeen se toimi niin kauan, kun se auto oli meillä.
Poissa Asentaja
« Vastaus #2 : 20.07.2014, 19:43:38 »
Kaikki osat tuli toisesta ovesta, myös se solenoidi vai onko se nyt moottori joka oven avaa, toimi vielä silloin kun lukkomekanismi oli irtaallaan ja pelkästään johtoliitin kiinni. Vanhassa moottorissa selvä vika, oli ihan veltto ja ensin luulin että siinä se vika oli.
