Volvo t5r automaatti vikaa
  • 7 Vastauksia
  • 4078 Lukukerrat
Poissa Dew
  • Volvo t5r
« : 01.05.2011, 15:59:35 »
Joo elikkä laatikko jättää aina 3 päälle eikä siitä rupee vaihtaa isompaa eikä pienempää...  ??? ja sitte vilkuttaa sitä nuolivaloo. Pakki yms pelaa ihan normisti ja eteenpäin autolla pääsee mutta jättää ton 3 aina päälle..  >:( Osaisko joku sanoo onko isoki vika vai joku ihan simpeli..
Poissa Carcha
  • B5254T2
Vs: Volvo t5r automaatti vikaa
« Vastaus #1 : 01.05.2011, 17:30:48 »
PNP switch eli se vaihdekepin asentokytkin luultavasti menossa. Vanha 960 teki joskus samaa. Jotkut sanoovat että tekohengitykseksi kelpaa kepin veivaus eestaas jonkin aikaa ennenku lähtee ajoon - itsellä ei auttanu.
Sen korjauksesta / vaihdosta ei ole omakohtaista kokemusta kun kerkesin oireilevasta laitteesta luopua ennen h-hetkeä :buck2:
EDIT: museosta löyty ainakin tuollanen threadi:
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=6763.0
en lukenu läpi, mutta ehkä siellä jotain apua on :)
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
Poissa d6r
« Vastaus #2 : 01.05.2011, 18:32:27 »
Tarkasta vaihteiston vikakoodit
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=165
Poissa Dew
  • Volvo t5r
« Vastaus #3 : 01.05.2011, 18:32:57 »
Tuli rämpättyä sitä vaihekeppii p - 1 :selle jotai 20 kertaa ennen kö käynnistin ja vieläki vilkku nuolivalo kojelauasa sitte löin p takas ja sammutin.. takas käyntii ja d loppu nuolivalon palaminen  :D aika jännä... sitte piti lähtä lenki pyörähtää et mitä tapahtuu nii sit kö rupee vaihetta löymää silimää nii tuntuu niinkö vejot loppus.... ja hirvee vikinä alkaa kuulua sitte kuuluu semmonen kolahus eikä mee vaihe silmää pysyy sillä 1 omasta mielestä ainaki.... jotai viisaita ajatuksia?  :buck2:
Poissa C70
« Vastaus #4 : 01.05.2011, 22:05:05 »
Laatikossa jotain häikkää...Eli siis vikinä alkaa ku laatikko vaihtaa 1->2 ?
Poissa Dew
  • Volvo t5r
« Vastaus #5 : 01.05.2011, 23:59:01 »
Sillon alkaa vikinä kun ruppee 1 - 2 vaihtaa.
Poissa C70
« Vastaus #6 : 02.05.2011, 21:02:06 »
Kytkeytyykö 2 vaihde ollenkaan ? Siis sen vikinän jälkeen. Mekaaninen ääni ei ole fiksattavissa millään kikkailulla, vaan aski alas ja remonttiin. Pitääkö se laatikko mitäään ääntä pakilla tai sillä 3 vaihteella, kun on vikatilassa ?
Poissa Dew
  • Volvo t5r
« Vastaus #7 : 02.05.2011, 23:54:28 »
Ei mee päälle ollenkaa vaihe  >:( ja auto on remonttii menos täsä lähipäivinä. Laatikko vahavistetaa myös siinä samalla nii pitäs kestää  :P 2000e hintane remppa tuosta varmaa tulee.  :'(
