S40 tuulilasin pyyhkijät ei toimi
  • 18 Vastauksia
  • 13134 Lukukerrat
Poissa Toma
Vs: S40 tuulilasin pyyhkijät ei toimi
« Vastaus #15 : 20.09.2015, 20:45:31 »
Nostellaanpas vähän vanhaa aihetta. Kävi nimittäin juuri ensinmäisessä viestissä kerrotulla tavalla, hieman nolosti vieläpä kesken katsastuksen. siinä sitä sitten katsastusmiehen kanssa ihmeteltiin, että mitäs helvettiä, kun volvo vaan viuhtoo eikä lopeta millään.
Uusi moottori täytynee siis hommata ja ajattelin maanantaina käydä tätä kyselemässä,
www.varaosahaku.fi/fi-fi/stock/Tapanilan-Auto/Volvo/VOLVO-S40/2004_2007/Pesin-&-Pyyhin/Pyyhkimen-moottori-Tuulilasi/Kaikki/ID-30034196/OEM-30699344/
Tuo käynee myös 06 vuosimallin s40 t5?
Millähän lailla tuon uuden moottorin pystyisi suojaamaan, ettei sama kävisi uudestaan? Autossa vakio ajovalo xenonit, mutta pitkiin olen asentanut lisäksi 55w xenonit, joista ei huvittaisi luopua, sen verran hyvin pimeellä näkyy.
Poissa Pietilä
« Vastaus #16 : 20.09.2015, 22:09:38 »
Muistaakseni tuo ongelma oli vain lyhyissä halogeeneissä kun on tuo pwm ja siihen sitten iskettiin jälkiasennus xenonit.  Ja jos kerran sinulla lyhyissä oli nuo alkuperäiset xenonit, niin ei tuo ongelma pitäisi siitä olla.
Swedespeed foorumillahan nuista oli tuota juttua ja tutkittu asiaa enemmänkin, kannattaa sieltä lukasta.
Poissa Toma
« Vastaus #17 : 20.09.2015, 22:26:55 »
Hyvimpä nuo vuodenpäivät pelasikin, myös sumareista löytyy 35w xenonit. Olisiko sitten mahdollista että tuo moottori hajosi vain omaa huonouttaan? Taidan kuitenkin asentaa relesarjan noiden pitkien väliin ja ottaa virran suoraan akulta.
Poissa Pietilä
« Vastaus #18 : 20.09.2015, 23:05:37 »
Nopeaa ainakin kun tuolta vilkaisin, nii oli ettei koske pitkiä, eikä sumuvaloja. Mutta eihän niistä koskaa tiedä mitä häiriötä antavat.   Ja eihän vara venettä kaada.  Mutta alkaa alkupään S40/V50 olemaan jo yli 10 vuotta  vanhoja, niin enpä pidä mahdottomuutena, että nuo voisi jo itsestäänkin paukkua, ei nekään mailman lopun kamppeita ole.  :)
