S40 tuulilasin pyyhkijät ei toimi
  • 18 Vastauksia
  • 13133 Lukukerrat
Poissa -Jamii-
« : 20.07.2014, 20:39:17 »
Auto toimii muuten hyvin mutta tänään isoveikka kävi autoa koeajamassa niin ilmeni vika.
Autossa oli parkkivalot päällä, kun valokytkimen laittoi 0 asentoon niin pyyhkijät alkoivat pyyhkimään täydellä teholla, eivät lähteneet viiksestä pois.  Auton sammuttaminen ei myöskään auttanut asiaa, vaikka virrat eivät olleet päällä niin pyyhkijät jatkoivat pyyhkimistä.. No irroitin akunkengän niin nyt eivät enään edes toimi? Mikä neuvoksi, viiksestä kyllä toimii pissapoika mutta pyyhkijät eivät herää..
« Viimeksi muokattu: 17.08.2014, 18:44:45 kirjoittanut -Jamii- »
Poissa mir0k
Vs: S40 tuulilasin pyyhkijät ei toimi
« Vastaus #1 : 21.07.2014, 07:55:47 »
Yhteys myyneeseen liikkeeseen? Kai tuon sais edes osittain niiden piikkiin..
Poissa Pietilä
« Vastaus #2 : 22.07.2014, 13:29:18 »
Ethän/eihän autoon ollut asennettu nuita surullisenkuuluisia xenoneita? Jälkiasennuksena siis, ilman mitään suojausta.
Poissa -Jamii-
« Vastaus #3 : 22.07.2014, 18:58:44 »
Itse asensin ostopäivänä cobran 55w canbus xenon muunnossarjan. Miten se voi tähän vaikuttaa?  Pyyhkijät kuitenkin pelitti erittäin hyvin vaikka oli xenonit kiinni.
Poissa Pietilä
« Vastaus #4 : 22.07.2014, 19:59:31 »
No se selittää, pyyhkijänohjainmoottori mennyt juurikin xenoneiden takia. Ellet ollut rakentanut esim kbowea siihen ennen xenoneita, tai ottanut releellä suoraa  akulta.
Hätätoimena sitten käy täysillä vähän aikaa, että mahdollisesti kerkeää sivuun ajaa jos sateella tiellä.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=307.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9283.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=11260.0
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #5 : 24.07.2014, 13:00:50 »
Näin siinä on päässyt käymään, valitettavasti...
Poissa -Jamii-
« Vastaus #6 : 24.07.2014, 23:13:36 »
Korjauksen jälkeen tarkotus ois laittaa xenoneita eteen jokaiseen mahdolliseen paikkaan. Eli pitkiin valoihin ja myös sumuvaloihin. Pitääkö ne kaikki vetää releellä? Jokaiselle oma johtosarjansa vaiko riittääkö yksi relejohtosarja?  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 17.08.2014, 18:45:39 kirjoittanut -Jamii- »
Poissa Pietilä
« Vastaus #7 : 24.07.2014, 23:44:40 »
Eipäs se ollut kuin lähivaloissa ongelma ymmärtääkseni. Jos taitoa riittää niin hyvä vaihtoehto tuo kbowe, tosin eipä se kovin paljoa sekään taitoa vaadi. Tai sitten pistää vastuksia, että ilmotukset palaneista polttimoista saa pois tai sit kattelee sitä ilmoitusta aina auton käynnissä ollessa.
Ja oliko nyt niin, että sen pwm sai ohjelmoitua poissa vai ei? Tuostakin välillä puhetta ollut, mutta tuosta en uskalla mitään sanoa. Itsellä taitaa kohta viides vuosi pyörähtää kbowella xenonit keulalla käytiin ja hyvin on toiminut aina.
« Viimeksi muokattu: 24.07.2014, 23:46:40 kirjoittanut Pietilä »
Paikalla Xahhy
« Vastaus #8 : 25.07.2014, 09:11:51 »
Itsellä nykyinen Cobran setti ollut vajaan pari vuotta. Kävin ohjelmoimassa valoautomatiikan pois ja samalla asensin päiväajovalot. Ei ole relesarjaa xenoneille, mutta maadotukset siirsin xenoneista suoraan runkoon. Hyvin on toiminut! Pitää koputtaa puuta..
Ja varmaan jo tiedossa onkin, mutta mainitsen vielä: jos valoautomatiikkaa ei ole kytketty pois, tulee lähivaloille pulssijännitettä valokatkaisijan ollessa 0-asennossa joka aiheuttaa ongelmia xenonien ja täten pyyhkijöiden kanssa. Kbowe tasoittaa jännitteen, eli se on toimiva ratkaisu jos ei halua käydä ohjelmoituttamassa.
« Viimeksi muokattu: 25.07.2014, 09:13:29 kirjoittanut Xahhy »
Volvo V60 B5 awd vm. 2021 / ex. Volvo V70 2.4D vm. 2009 / ex. Volvo S40 2.0D vm. 2004
Poissa -Jamii-
« Vastaus #9 : 25.07.2014, 12:06:40 »
Selventäisitkö hieman mikä tuo kbowe on? Ei herjaa mulla mitään palaneista polttimoista koska on canbus sarja.  Taidan tehdä sen tuolla releellä kuitenkin :)
Poissa Pietilä
« Vastaus #10 : 25.07.2014, 13:38:20 »
Joo siis tasoittaa jännitteet, eikä päästä virtoja väärään suuntaan kulkemaan.  Joten ei pitäs mitkään piikit löydä läpi ja hajoittaa sitten muuta auton elektroniikkaa.
Tarkoitin palaneista polttimoista juurikin, että jos releellä akulta vedät, niin tarvit varmaankin vastukset sinne alkuperäisiin valojen johtoihin. Releeltä tuskin tarpeeksi kuormaa saadaan aikaan,  ei siis vaikuta canbus-sarja tähän.
Tuossa Kbowe http://forums.swedespeed.com/showthread.php?129216-HID-PWM-issue-DIY-fix-for-BOW-(Bulb-Out-Warning)-flickering-and-poor-starting
Poissa kimmogee
« Vastaus #11 : 04.08.2014, 00:43:57 »
Eipäs se ollut kuin lähivaloissa ongelma ymmärtääkseni. Jos taitoa riittää niin hyvä vaihtoehto tuo kbowe.
Kokemuksesta voin kertoa, että pelkkä kbowe ei riitä, pitää myös maadottaa xenonit suoraan auton runkoon eikä missään nimessä käyttää vakio halogeenien maadoituspisteitä.
Itse sain hajoitettua yhden tuulilasinpyyhkimenmoottorin, kun oli pelkkä kbowe eikä erillistä maadoitusta xenoneille.
Joku propellihattu tosin jossain jenkkifoorumilla antoi ymmärtää, ettei mikään xenonjohtimien lyijyvuorausta lukuunottamatta pelasta pyyhkimen moottoria, koska kuulemma sähkömagneettinenpulssi hajoittaa pyyhkimenmoottorin ohjauspiirin.
Volvo V50 D5 -07
Ex: Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 66kW -04, ex: Seat  Cordoba Vario 1.9 TDI 66KW -99
Poissa Pietilä
« Vastaus #12 : 04.08.2014, 06:27:12 »
No edelleen itsellä ja usealla se on riittänyt.  ;) Joko tutkit, että oli varmasti xenonit mitkä sen hajoitti jos kerta oikein asennettu ja kasattu kbowe on ollut, eikä ihan omia aikojaan hajonnut tms?  Tosin enpä nyt näinä aikoina tuota ulkomaalaisia foorumeita ole lukenut, mutta ei ne silloin ainakaa siellä kellään olleet mennyt jolla kbowe on ollut. Siellähän ihan se exel taulukkokin näkyi, missä oli kenellä mennyt ja kellä ei. Kbowella ei ollut kenelläkään mennyt.
Mutta joo, varmastiha se lisä turvaa tuo kun maadoittaa vielä eripisteisiin. Pitää varmaan sit ite koputella puuta. Ja itsehä kaikki näissä asennuksissa vastuun ottaa.  :)
Poissa kimmogee
« Vastaus #13 : 05.08.2014, 01:35:27 »
Tietysti täysin varma ei voi olla että xenonit hajoitti pyyhkimenmoottorin ohjauspiirin, mutta voisi kuvitella sen olevan mahdollista koska hanttarin puolen xenon on maadoitettu samaan pisteeseen johon tuo surullisenkuuluisa lasinpyyhinkin.
Kbowe oli oikein koottu ja asennettu vaikka minun tapauksessani moista ei olisi käsittääkseni tarvinnut, koska autossa saksanmallin valoautomatiikka eli 0-asennossa valot pois päältä ja ja 1-asennossa täysi pätkimätön jännite valoille.
Todennäköisesti erillinen maadoitus olisi minun tapauksessani säästänyt lasinpyyhkimenmoottorin.
Myöskin laadukkaan xenon-sarjan käyttäminen uskoakseni vähentää riskiä hajoittaa mitään, koska kunnon osilla kaikenmoiset sähköiset häiriöt varmasti vähentyvät.
Itsellä oli tietysti ebayn edullisin ~60€ xenon satsi canbus "vastuksella".
P.S. Onko kukaan koskaan raportoinut lasinpyyhkimien hajoamista normi halogeneilla?  ;)
Volvo V50 D5 -07
Poissa Pietilä
« Vastaus #14 : 05.08.2014, 03:53:39 »
Nii ei varmaan moni, tosin moni ei näitä autoja värkkääkkää vaan ajavat suoraan korjaamolle korjauttamaan nuo viat.
No oli miten oli itse luotan tuohon kboween koska itsellä 4 vuotta toiminut. :)
Ja jos muuallakaan ei ole raportoitu hajoavan kbowella.  Ja taas ilman kbowea noin joka toisella melkein, mitä siinä exel-listassa oli.
Mutta eiköhä ne insinöörit ole tuon laskeneet hajomaan ilman xenoneitakin, kun siihen on tuo turvatoimi pistetty, että vinkkarit alkaa pyyhkimään täysiä jonkun aikaa, että kerkeää ajosta pois, jos menee kesken ajon rikki.
Niin siitä vaan tuli mieleen, että voiko olla vaan tuuria, että sinulla on sitten mennyt. Jos muilla ei ole kun on kbowe tai valot ohjelmoitu, niin mennyt.
Vaan mistäs näistä koskaan tietää.  :)
