CEM-9C03 Antenni/valorengas
  • 2 Vastauksia
  • 5582 Lukukerrat
Poissa venttiili
« : 21.07.2014, 08:37:23 »
Diagnostiikka herjaa koodia CEM-9C03, joka viittaa antenni/valorenkaan toimintahäiriöön. Renkaan valot syttyvät sekä virta virtaa että auto käynnistyy ilman ongelmia, tosin ovien avaus/lukitus avaimesta takkuilee satunnaisesti, onko tämä se osa joka kuuntelee avaimen transponderia vai jokin muu antenni? Voihan se olla myös huono kontakti avaimen napeissa. Joka tapauksessa, onko syytä vaihtaa osa heti vai seurata tilannetta?
Nollasi koodin mutta aktivoituu uudestaan.
Bilia näyttäisi olevan osasta 55e vailla joten ei paha, mutta ihan huvikseen näitä ei viitsisi vaihtaa
http://verkkokauppa.bilia.fi/epages/SSP.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/13022008-35531/Products/8621509
Nykyinen: V70 D3 A -13
Edelliset: V70 2.4D A -07 | S60 2.4i A -02
Poissa Jorma
Vs: CEM-9C03 Antenni/valorengas
« Vastaus #1 : 21.07.2014, 16:50:16 »
Vaimolla oli aiemmin C70 joka satunnaisesti ei lähtenyt käyntiin. Koodinlukua ei tehty mutta vaihdoin sen rinkulan avaimen juureen ja vika korjaantui.
Poissa venttiili
« Vastaus #2 : 16.08.2014, 21:20:48 »
Vaihdoin mokkulan suosiosta uuteen ennenkuin syntyy mitään hankalampaa tilannetta, kuten Jorma kuvaili. Hommana helppo.
