Lämppärin hanan korjaus 240DL 1988
  • 9 Vastauksia
  • 2989 Lukukerrat
Poissa astonmartin
« : 21.07.2014, 21:05:06 »
Olisi kiinnostusta repareerata 240:n lämppärin hana varsinkin kun on niin kivat ilmat ;D Kesän tuntua kun ulkona +29C ja lämppäri puhaltelee vielä lisää kuumaa.
Lämppärin hana on purettu ja tuumattu että uudella O-renkaalla sen voisi saada toimimaan tiiviinä, mikäli siellä on ollut sellainen. Kun purin sitä niin jotain mielestäni putosi hanan sisältä tallin lattialle romujen joukkoon, en tosin enää sitä löytänyt.(O-renkaan jäänteet ehkä?)
Onko siis siellä mitään tiivistettä esim. juuri O-rengas ja mitä kokoa mahtaa olla jos ostelee? Onko kukaan ollut tässä askareessa?
Poissa astonmartin
Vs: Lämppärin hanan korjaus 240DL 1988
« Vastaus #1 : 20.08.2014, 00:41:45 »
Enää ei ole niin kovin kesäistä, mutta olisiko kellään vinkkiä tuon hanan korjaukseen, jos siihen pitäisi ostaa esim. uusi O-rengas?
Poissa Edeus
« Vastaus #2 : 24.09.2014, 08:46:16 »
Koko hana motonetissä 24,90e, sehän kanssa väljistyy ajanmyötä jolloin lämmön säätäminen käy lähes mahdottomaksi.
Sinänsä ajankohtaista itellekkin että vesipumpun vaihto edessä ja järjestelmän huuhtelu niin samalla vois hanankin vaihtaa.
Elämää saman kaksnelivitosen kanssa takana vuodesta 2006
Poissa astonmartin
« Vastaus #3 : 02.06.2015, 00:01:44 »
Jos lämppärin hana tuottaa ongelmia, niin tässä on varma ratkaisu siihen.
Ensin yritin vaihtaa purkuautosta toisen hanan. Se valskasi vielä enemmän, eli ei sulkeutunut kokonaan. Seuraava harha askel oli ostaa Motonetistä uudenlainen muovinen hana. Mahtavaa - se sulki veden silloin kun halusi, huippua!!! Kunnes viikon kuluttua ihmetytti kun jotain alkoi valumaan kintuille >:( Tarkempi tarkastelu hanan irroittamisen jälkeen osoitti että muovihana oli sulanut sen verran että se valskasi letkunkiristäjän välistä.
Vahingosta vihastuneena ajattelin että hanan tulee olla metallista. Täydellinen vaihtoehto löytyi joka on tällainen:
Tuo menee heittämällä paikalleen, mutta vaatii kennolle menevän letkun uusiksi. Sen saa 16 mm valmisjäähdytysletkusta, jossa on kolme 90 asteen mutkaa. Viimeinen mutka leikataan pois ja se asennetaan paikalleen. Tämän jälkeen homma todella toimii.
Poissa jonssoni
« Vastaus #4 : 15.06.2015, 16:33:56 »
siis mikä tää nyt niinku on
Poissa astonmartin
« Vastaus #5 : 16.06.2015, 21:57:12 »
Tuota hanaa myy Kaha.fi, ilmeisesti tukkuliike, jonka tuotteita jälleenmyy paikkakuntakohtaisesti eri varaosa ym. liikkeet. Taitaa löytyä listaa heidän nettisivuilta noista jälleenmyyjistä. (Tampereella myy Tampereen autovaraosa, eli TAVO)
http://www.kaha.fi/UserFiles/File/pdf/behr_vesiventtiilit_ja_saatimet.pdf (ko. hana sivulla 3/7)
Poissa J-P Heimonen
« Vastaus #6 : 17.06.2015, 01:04:12 »
Eikös tuo kakkossivun viimeinen (vesiventtiili scania) oo ihan samanlainen ku 240 alkuperäinen hana.
« Vastaus #7 : 17.06.2015, 09:47:26 »
Soittelin Varaosavarikolle Hämeenlinnaan, tilausnunerolla ei löytynyt mitään, ja Scanian numerolla kuva. Seuraava puhelu Lintusyrjälle Forssaan, mistä tuli tieto että ovh 162€ :D
Tavolla 145
« Viimeksi muokattu: 17.06.2015, 09:50:59 kirjoittanut Kaziganth »
Poissa jonssoni
« Vastaus #8 : 17.06.2015, 11:50:02 »
eikös oo niin että ei oo juuri merkitystä kummalle puolen kennoo lykkää hanan, meinaan siltä varuin jos vaijerissa ei riitä löysä vaihtaa hanaa toisinpäin virtaussuunnan mukaan? tilasin ton L 570 215 -hanan jossa virtaus vasemmalta oikeelle, jälleenmyyjähintaan 20,97 alv-netto, tulee halvemmaks ku moponetistä ja kaiketi kestääki
« Viimeksi muokattu: 17.06.2015, 16:11:14 kirjoittanut jonssoni »
Poissa astonmartin
« Vastaus #9 : 18.06.2015, 10:54:16 »
Se muuten on ihan sama. Mutta itseä etoo tuo termostaattiohjaus ja tietysti tähtitieteellinen hinta. Mutta toisaalta jos tuo toimisi taas 25+ vuotta niin ei kai se haittaisi ;D
