Sytytys pätkii ahdoilla. Luultavasti puolat vaihtoon. mitkä puolat bolt on?
  • 33 Vastauksia
  • 21054 Lukukerrat
Poissa Vinokone
Juuri sellaiset painetaan vaan tulppaan kiinni. Se on vaan, että 8v kannessa on tulpat niin lähellä pakosarjaa, että nuo ei varmaan siihen kyllä käy  :(
960 puolaa sovitin tuohon, niin kyllä ne siihen kannen ja ahtimen väliin mahtuisi joutuisi vain tekemään raudan mihin ne kiinnittää ja jonkin moisen lämpöraudan että ei sula. puolien lämmön kesto voi tulla ongelmaksi jos laittaa tuommoset tulpien päihin tulevat. Voisi olla järkevää laittaa venttiili kopan päälle jotkin hyvät tehokkaan suorasytkäpuolat ja lyhyet tulpan johdot siintä tulppiin.
Poissa sjs
Jos haluat varmasti toimivat, ni laita VW 1,8T koneen puolat. Maksavat 15-40e/kpl ja liittimet muutaman euron.
Liittimiä saa mm. Finjector. http://www.finjector.com/verkkokauppa/client/index/173/
Puolia saa mm. motonet, ebay, finjector: http://www.finjector.com/verkkokauppa/eng/ignition_coil_with_integrated_power_stage_vag_1_8t_06a905115d-p-1233-42/
Itsellä sellaiset AQ171 veneen koneessa ja 340DL samanlaisella koneella ahdettuna. Toimii 2,1bar ahdoilla 16v hatulla, ja toiminut 8v.
Samanlaiset puolat tulossa nyt B230FT venemoottoriin, MS1 ohjaa kaikkia noita.
8v kannen kanssa tarvitsee tehdä lämpösuoja ja teline että pysyvät paikallaan, itsellä tulossa vesijäähdytetty pakosarja, 38mm putkilla joihin pulat tulee kiinni. 16v kanteen menevät nätisti vakion tulppahattumuovin alle.
Puolat tarvitsevat 16mm sytytystulpan, itsellä orkkis B6304S koneen 3kärkitulpat kaikissa koneissa.
Poissa Vinokone
Nyt on vaihdettu puolat ja hyvin tuloksin. :)
Hommasin uudet 034 motorsportit eli http://www.finjector.com/verkkokauppa/fin/supertehokas_puola_sisaanrakennetulla_paateasteella_sis_liitinsarjan_ign_1a-p-2560-42/.
Hyvin tuntu pelaavan joka alueella tyhjäkäyntikin tasoittui ja vetojakin tuli lisää paremman kipinän ansiosta,  niin että suuttimien tuottot  loppuvat kesken e85sella, bensalla vielä pelaa ja kytkinkin rupesi luistamaan  :(
Tulppina nyt briskin turbo ds ja johdot väänsin itse jostain metri tavarasta.
Kyseisiä puolia voin suositella muillekkin nyt muutaman päivän kokemuksella.
Poissa Wortex
Tossa olis tollaset parannetut S60 puolat: Testiviedokin löytyy linkistä http://www.ipdusa.com/products/4675/114990-ipd-hd-ignition-coil-with-103mm-insulator-boot
S60 T5
