Sytytys pätkii ahdoilla. Luultavasti puolat vaihtoon. mitkä puolat bolt on?
  • 33 Vastauksia
  • 21053 Lukukerrat
Poissa Vinokone
Sytytys pätkii ahdoilla noin 1.5bar jälkeen nykyttäen eli silloin tällöin pätkäsee. Tulppina olen kokeillut denson ja ngk tulppia mut ei selvää eroa ole molemmilla pätkii. (NGK b9eg racing) on kokeiltu ja denson vastaavia. Uusilla tulpilla pelaa hetken. Kärkiväliä on kokeiltu muuttaa 0.4-0.7mm välillä. Nyt on laitettu briskin turbo ds tulpat ja sama oire jatkuu. Uudet vakio tulpan johdot ja jokaiselle tulpalle oma puola. Puolille pidennetty sytytys aikaa ja pulssia, mutta ei paljoa puolien virtarajottimen takia.
Eli puolissa luultavasti liian vähän potkua, kun ei pelaa. Niin mitkä puolat oisi suoraan edellisten tilalle sopivat? http://autotune.fi/tuote/466/suorasytytyspuola-gm-ls2-tarvike-liittimella   tollaset paikallaan tällä hetkellä.
 Lisään tähän vielä speksit. eli b230 betonoitu lohko, h-profiileilla, wisecon männillä, 531 46/38 venoilla, hiotulla kepillä. plenium imusatsi, pulssipakosatsi hx40 superi, iso ivecon cooleri, polttoaineen pumppuna aeromotiven pumppu riittänee noin 1000hv. moottorin ohjauksena atdriveboard ms3 prosessorilla, eli sekventaali sytkä ja ruiskutus. 1000cc suuttimet. Takapyörältä ajettu ulos yli 400hv 98e bensalla.
« Viimeksi muokattu: 25.08.2014, 16:08:37 kirjoittanut Vinokone »
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: Sytytys pätkii ahdoilla, mikä tulppa? vinkkejä?
« Vastaus #1 : 22.07.2014, 01:01:41 »
Sytytys pätkii ahdoilla noin 1.5bar jälkeen nykyttäen eli silloin tällöin pätkäsee. Tulppina olen kokeillut denson ja ngk tulppia mut ei selvää eroa ole molemmilla pätkii. (NGK b9eg racing) on kokeiltu ja denson vastaavia. Uusilla tulpilla pelaa hetken. Kärkiväliä on kokeiltu muuttaa 0.4-0.7mm välillä. Mitä tulppaa porukka käyttänyt?
Varmaan ihmisiä kiinnostaisi auto, moottori ja moottorinohjaus. Jos kipinä ei riitä niin kipinä ei riitä, siihen ihan älyttömiä saa tulpalla tehtyä muutosta.
Poissa TMOS
« Vastaus #2 : 22.07.2014, 01:51:09 »
Oletetaan, että vinkone. Kaverin b230ft (1.0bar) pätki kans 5k rpm, kunnes laitoin Boschin tulpat.
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa sjs
« Vastaus #3 : 22.07.2014, 14:40:33 »
Jakajasytkä ei tahdo jaksaa paljoa päälle 1,5bar, jos ahdin on kokoluokkaa hx35->. 400hv on aika kipuraja tikissä olevilla johdoilla + muilla vermeillä. Jos sytkäpuola ei jaksa antaa kipinää, ni se ei vaan jaksa, kun sylinteripaine kasvaa tarpeeksi. Siihen ei auta kun sytytyslaitteiston vaihto, tulppien vaihto uusiin auttaa varmasti, koska toiminta on juuri siinä rajoilla, että jaksaako uusilla.
Poissa hempp2_
« Vastaus #4 : 22.07.2014, 15:14:42 »
Laadukasta sähköletkua ja tehokkaampaa puolaa tilalle. Sit pyörijän yms osien tarkastus ja uusinta.
Poissa miikel
« Vastaus #5 : 22.07.2014, 16:23:28 »
Se 30 vuotta vanha volvon orkkis puolakaan tuskin on tehokkaimmasta päästä.
Poissa Vinokone
« Vastaus #6 : 22.07.2014, 17:33:51 »
lisäilin vähän speksejä!  :)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #7 : 24.07.2014, 16:45:14 »
Vahva veikkaus on se, että puolista loppuu papu!
Eli kipinän jännite ei ylitä läpilyöntijännitettä sylinterissä.
Jos puolan latausajat ovat oikeat, niin silloin auttaa enää puolien vaihto suurempi jännitteisiksi.
Häkä piristää!
Poissa Vinokone
« Vastaus #8 : 24.07.2014, 23:10:16 »
Mitä arvoja ootte pitäny lataus aikoina?
Eilen illalla pelastaas moitteetta kun keli oli alta 20astetta. oli samat tulpat kiinni
Perus tulpilla BPR8es ei pysty ahtamaan kun reilu 1.2 kiloo ku alkaa nykii.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #9 : 25.07.2014, 02:28:44 »
Latausaika on puolasta kiinni ja valmistaja määrittää sen.
Oireistasi päätellen, homman nimi on se, ettei kipunan papu vaan yksinkertaisesti riitä, eli jännitettä pitäisi olla enemmän kuin nykyisin!
Mitkä puolat sinulla on kiinni?
Häkä piristää!
Poissa visa
« Vastaus #10 : 25.07.2014, 16:47:46 »
Ootko kokeillu ihan perus 6-7 lämpöarvon tulppaa? onko varma ettei mikään johto lyö läpi?
9ngk tulppa on aika kylmä. Jos tulppa on liian kylmä se ei toimi itsepuhdistus alueella, tulppa nokeentuu ja lakkaa pelaamasta.
Poissa Vinokone
« Vastaus #11 : 25.07.2014, 22:14:14 »
Puolat on Suorasytytyspuola GM LS2. en usko niiden olevan liian tehottomat. tulpan johdot on uudet alkuperäiset ja mahollista on tietysti että lyö läpi. ei olis eka kerta. tilasin nyt briskin DS koville ahdoille tarkotetut iridium tulpat (ngk 8 ) lämpöarvolla. saa nähdä miten niillä  pelaa! Olen ajellut 7-8 lämpöarvolla olevilla perus tulpilla ei siedä painetta yli 1.3 bar niillä. ei ole 9 tulpatkaan nokeentuneet juuri yhtään ihan reunoilta vähän, kärki on kahvin ruskea.
Poissa kuppe
« Vastaus #12 : 25.07.2014, 23:58:51 »
Oletko kokeillut pudottaa latausaikoja?
Mulla samoilla puolilla hävisi myös kipinä ahdoilla ja latausaikoja pidennettiin eikä vaikuttanut.
Sitten laitettiin 4,5ms-->3,9ms jolloin ongelma hävisi.
Puolissa on sisäinen suoja joka katkaisee jos on liian pitkä lataus.
Ei lujaa mutta täysillä!!
« Vastaus #13 : 26.07.2014, 00:54:40 »
Jostain muusta johtuu kyllä kuin tulpasta. Itekin ajellut NGK:n perus 7 lämpöarvon tulpalla 0,55 kärkivälillä 1,5-1,6bar ahdoilla ilman ongelmia perus hukkakipinäpuolalla sekä 1,4bar paineella jakajasytkälläkin 400hv teholuokassa vinokoneessa. Kaiken lisäksi puola oli ehkä 20v vanha orkkis. Ja onpa noita jotka ajaa samalla tulpalla isommallakin ahtopaineella ns. kunnon tehoilla.
Latausaikaa onkin jo ehdoteltu aiemmin.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #14 : 26.07.2014, 14:45:46 »
Tulppa ei vaikuta suoraan läpilyöntijännitteeseen, vaan paine sylinterissä.
Lämpöarvollakaan ei ole merkitystä läpilyöntijännitteeseen. Teknisesti on aivan sama, onko tulppa 5 vaiko 9 lämpöarvolla, sillä samalla jännitteellä ne sen kipunan saavat hyppäämään samassa sylinterissä. Lämpöarvo vaikuttaa enemmän tulpan puhdistumiseen ja nakutusherkkyyteen (hehkuva piste). Piikkikärkiset tulpat antavat tasoitusta tavallisiin verrattuna läpilyöntijännitteen laskuna, sillä varaus purkautuu helpoiten kärjestä.
Puolan teho ei ole tekemisissä sen antaman maksimijännitteen kanssa, joka on ahdetuissa se erittäin tärkeä kriteeri.
Esim. turbobvinokoneen vakio puolassa on kyllä hyvin tehoa, muttei maksimijännitettä. Joten vähänkin isommilla ahdoilla se kipuna ei enää hyppää siellä missä pitää.
Kovin paljoa en löytänyt tuosta LS2 puolasta hyviä datoja, mutta vaikuttaa sille, ettei sen maksimijännite oli kovinkaan kummoinen.
Häkä piristää!
