V70 2.5 tdi -99 ilmastointi ei tee kylmää
  • 2 Vastauksia
  • 1464 Lukukerrat
Poissa oceanic7
« : 23.07.2014, 18:43:55 »
Vianhakua asiantuntijoille. Autosta laukesi ilmastointi viikon Roadtripin päätteeksi kuumissa keleissä (+30). Teho heikkeni hiljalleen kunnes kerran vedin normi täyskaasukiihdytyksen jonka aikana ilmastointi alkoi puhaltamaan aika lämmintä, palasi sitten hetkeksi toimintaan ja sen jälkeen ei ole toiminut. Kompura käy sekunnin kerrallaan kolme sekuntia pois päältä. Shimmit tarkistettu ja pienennetty välystä. Vikavaloa ei vilkuta. Ei vuotoja, litkut sisässä, vaihdettu huhti-toukokuussa. Kun ilmastointi reissussa toimi, kuului jostain kojelaudan keskiosan kohdalta vaimea "wiiiiuu" aina kompuran käyntijakson aikana. Korjaamo ehdottaa kompuran vaihtoa koska magneettikytkin ei toimi oikein.? Kompura ei äännä mitenkään erikoisesti.
V70 2.5t -98
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 2.5 tdi -99 ilmastointi ei tee kylmää
« Vastaus #1 : 23.07.2014, 23:16:33 »
Onko se kylmäaineen määrä varmistettu nyt kun se vika on tullut?  Eli kylmäaineen olemassaolo ei ole huhti-toukokuun tieto.
Järjestelmän matalapainepuolen paineesta pystyy katsomaan, että katkeaako ja käynnistyykö magneettikytkin silloin, kun pitää, sekä toki myös magneettikytkimen virransyötöstä näkee, että toimiiko se niinkuin kuuluu.
Jos magneetti vetää silloin, kun virtaa annetaan ja sammuu silloin kun virransyöttö lopetetaan, niin toimiihan se silloin oikein, eikä se vika siinä sitten ole.
Poissa oceanic7
« Vastaus #2 : 23.07.2014, 23:18:18 »
Koetin autoa vielä tuossa pihamaalla niin kompura pyörii mutta pyörii vaan sekuntin kerrallaan. Magneettikytkin kytkee. Ei ylimääräisiä ääniä. Flekti pyörii. Tulipellin läpi menevä putki kylmenee ja sen pintaan muodostuu kondenssia? Onko tässä joku painekytkin nyt rikki, liian vähän ainetta vai onko ECC rikki?
Huollossa sanoivat vähän epämääräisesti että "kai siellä ainetta on". Auto oli koko päivän siellä. Olen vähän epätyytyväinen. ???
Kenellähän Porissa tai lähimaastossa olisi oikeaa osaamista tällaisten laitteiden suhteen? Olisko esim. Tampereella semmosta firmaa joka osasi tehdä muutakin kuin tökätä sen automaattikoneen liittimiin kiinni?
« Viimeksi muokattu: 24.07.2014, 08:54:52 kirjoittanut oceanic7 »
V70 2.5t -98
