V70 takalasinpyyhin jumissa
  • 8 Vastauksia
  • 7062 Lukukerrat
Poissa Tuplakontti
« : 24.07.2014, 18:22:22 »
Otsikon mukainen ongelma. Virta tulee moottorin liittimelle asti kuten pitääkin, mutta sulka on jumittunut vasemmalle (ilmeisesti pitäisi olla lepoasennossa oikealla). Moottori on ihan vaiti. Huomasin, että myynnissä on korjaussarjaa, joka sisältää rattaan sinne koneistoon, joka tyypillisesti kait menee piloille. Mietin, että minun ilmeisesti pitäisi uusia koko moottori, kun ei inahdakaan, eli jos vika olisi rattaassa, niin kai moottori vielä jotenkuten surisi ainakin, jos nyt ei sulkaa liikuttelisi. Auto on vuosimallia 2004.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: V70 takalasinpyyhin jumissa
« Vastaus #1 : 24.07.2014, 19:11:49 »
Tarkista ettei se lasin läpivienti ole hapettunut jumiin..
Poissa valluaho
« Vastaus #2 : 24.07.2014, 20:11:59 »
Pura sulka pois ja koita ilman. Tapahtuuko mitään? Jos ei niin moottori käteen. Akseli varmaan jumissa. Se pitää irrottaa, puhdistaa ja rasvata. Melko helppo korjaus!
Volvo 240 GLD6 -81 - Volvo 740 2.3 turbo -86 - Volvo 960 3.0 automaatti -92 - Volvo V70 2.5D automaatti -00 - Volvo S60 2.4 automaatti -04 - Volvo V70 2.5T automaatti -05 - Volvo V60 D4 Summum automaatti -13 - Volvo V60 D6 R-Design Polestar -15 - Volvo XC60 T8 R-Design -18 (nykyinen)
Poissa Tuplakontti
« Vastaus #3 : 24.07.2014, 20:46:57 »
Nyt on palikka kädessä. Rattaat ovat jotenkin täysin jumissa. Miten sen metallisen vipuratassysteemin pitäisi irrota? Se ei suostu nousemaan paikaltaan. Sinänsä kaikki näyttää ehjältä ja on ihan hyvässä rasvassakin siellä ratasosastolla, ei ole kuiva. Lähteekö akseli ja metallirattaat samassa paketissa läpivientitötsästä? Jos näin on, niin silloin tarvitaan oikein kunnon mäjäytykset moskalla akselin päähän. Jätän yöksi muhimaan CRC:hen...
« Viimeksi muokattu: 24.07.2014, 22:14:30 kirjoittanut Tuplakontti »
« Vastaus #4 : 25.07.2014, 09:06:27 »
Siinä akselin läpivientitötsässä on irrallinen hela ja veikkaisin, että nyt se akseli on jumiutunut siihen kiinni. Yhtä vastaavaa yritin joskus irrotella ja rasvailla, mutta lopputulos oli se, että se holkki oli edelleen jumissa siinä akselissa, mutta se alkoi pyöriä siinä muovirungossa. Periaatteessa siitä tuli siis ihan toimiva, mutta ei enää ehkä ihan alkuperäistä Volvo-laatua :)
Poissa Tuplakontti
« Vastaus #5 : 06.08.2014, 18:44:36 »
Sain irroteltua jumista, mutta se muovinen ratas oli myös kuluttanut itsensä siihen kuntoon, ettei kyennyt pyörittämään enää koneistoa.
Poissa Sute
« Vastaus #6 : 06.10.2014, 07:51:20 »
Mitens tuon ikkunan läpi menevän akselin saa muuten pois? Irrotin pyyhkijän moottorin sekä lasin ulkopuolella olevan mutterin, mutta tuntuu ulkopuolen pyyhkijän sulan runko olevan kovaa kiinni tuossa akselissa eikä homma etene. Väkivaltaa vai pitäisikö helposti irrota?
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
Poissa mara h
« Vastaus #7 : 06.10.2014, 08:09:43 »
Pieni ulosvetäjä ja liottelua
Poissa Sute
« Vastaus #8 : 06.10.2014, 08:19:45 »
Eli sitä sulan runkoa ulospäin akselista pienellä ulosvetäjällä?
