S60 jäähdyttimen puhallin ei sammu
  • 20 Vastauksia
  • 12818 Lukukerrat
Poissa -J-
« : 25.07.2014, 17:09:56 »
Terve,
mistähän lähtisi purkamaan muutakin kun akkua :'( Käytin auton pesussa ja pihaan päästyä huomasin että syylärin puhallin ei sammu ollenkaan, nyt se on pyörinyt reippaan tunnin ja mitään virtoja ei saa enään autoon.  Löytyykö tuon rele mistä? äkkiseltään ei sattunut silmään..
S60 T5 -01 autom.
« Viimeksi muokattu: 25.07.2014, 17:32:14 kirjoittanut -J- »
Nunc est bibendum - Nyt on juotava
Poissa iisakki889
Vs: S60 jäähdyttimen puhallin ei sammu
« Vastaus #1 : 25.07.2014, 23:36:50 »
Oliko ilmastointi päällä, pyörii koko ajan jos ilmastointi päällä, mutta ei aivan täysillä.
Poissa -J-
« Vastaus #2 : 26.07.2014, 14:17:29 »
Meinaatko että ilmastoinnin takia tuuletiin pyörii niin kauan kunnes akku on tyhjä?
Poissa iisakki889
« Vastaus #3 : 26.07.2014, 16:15:05 »
Oho sori, virrathan tuosta oli pois. Nappase akusta kaapeli irti ja anna olla vartti. Seuraile vieläkö temppuilee.
Poissa iisakki889
« Vastaus #4 : 26.07.2014, 16:16:17 »
Vai joko kokeilit tuota?
Poissa ralli art
« Vastaus #5 : 26.07.2014, 21:16:51 »
Onko se puhallinmoottorin ohjainlaitteen kansi mustaa muovia vai alumiininen?jos muovia niin voit vieläkin saada takuuseen uusittua koko flektin laitteineen alumiiniseen versioon.
Jos on jo alumiini kuormilla niin käytä virta ja ohjaus virta liittimiä irti jotka on siis siinä siipien takana rungossa kiinni.
Volvo S60R 2004 6MT
455 Titanium Grey/Gobi sand.
Poissa -J-
« Vastaus #6 : 27.07.2014, 16:22:53 »
Musta ja muovinen se muistaakseni on, pitää vielä tarkistaa tänään.
Poissa harald
« Vastaus #7 : 28.07.2014, 14:29:46 »
meikäläiselle teki saman tempun kun sammutin moottorin manual ilmastointi päällä ja flekti pyörimässä.
tässä kärryssä on tuo alumiininvärinen kytkinsysteemi
,,,ongelmaa ei ole kun sammuttaa ilmastoinnin ennenkuin sammuttaa moottorin
autossa on myös automaattinen ilmastointi,mutta sitä en käytä
S60 103kw 2001
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa -J-
« Vastaus #8 : 28.07.2014, 14:52:45 »
Vikakoodit luettu-> sähkötuulettimen rele, signaali puuttuu. Jostain syystä kone ilmoittaa tuon ohjainyksikön releenä, erillistä relettä tuossa ei siis ole.
Käyköhän tuohon esim. -02 sähkötuuletin. Ainakin näyttää samanlaiselta.
Ohjainyksikkö näyttää olevan ruuvikiinnityksellä, jos vaikka selviäisi pelkän yksikön vaihdolla..
« Viimeksi muokattu: 28.07.2014, 14:58:55 kirjoittanut -J- »
Poissa -J-
« Vastaus #9 : 28.07.2014, 15:06:06 »
S60 103kw 2001
Ei auttanut ilmastoinnin sammutus
Poissa harald
« Vastaus #10 : 28.07.2014, 15:25:57 »
taitaa olla parasta vaihdattaa se se kytkinhäsääkkä uudempaan malliin, mielummin takuuna
Poissa -J-
« Vastaus #11 : 28.07.2014, 18:52:03 »
Vaihtokampanja takuuseen loppui 2006.
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #12 : 28.07.2014, 19:14:33 »
Ei pidä paikkansa. Kysymällä merkkiliikkeestä asia selviää
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 28.07.2014, 22:31:44 »
Tämmönen laitettiin joskus yhdelle asiakkaalle, joka oli itse tuolta skruvatista tuon hommannut.
Ainakin se kyseinen flekti alkoi sillä toimimaan.
http://www.skruvat.fi/Saadin-vastus-jaahdyttimen-tuuletin-P10350.aspx
Poissa -J-
« Vastaus #14 : 29.07.2014, 15:26:46 »
Näin minulle merkkiliikkeessä sanottiin? mitäs helv..
