940 manuaali ilmastointi ei viilene
  • 7 Vastauksia
  • 2644 Lukukerrat
Poissa heksa
« : 27.07.2014, 12:30:39 »
Eli oireina  on ilmastoinnin tehottomuus. Täyttöhuolto on tehty kesällä -12, ja vanhoja aineita oli vielä kohtuudella jäjellä, vaikka aiemmasta huollosta oli aikaa todella kauan. Ikinä tuo ei ole jääkylmää puhaltanut, mutta vielä viime kesänä jaksoi pöhyyttää samalla lailla kuin aiemminkin, mutta tälle kesälle veto on loppunut. Kompura lähtee päälle, ja katkoo normaalisti. Tästä päättelen että aineiden pitäisi vielä olla tallessa.  Tulipellin läpi menevä oikean puoleinen pienempi putki kylmenee heti kun ilmastoinnin kytkee päälle. Siis ei se kuivaimeen menevä putki vaan sen vieressä. Onkohan tuolla nyt sitten kenno vai kuivain mennyt tukkoon, ja pystyykö niitä tutkimaan mitenkään?
Niin, ja  93 malli ja 134a myrkyllä oleva laitos  8)
ex:t: fiesta,440 -88,sama fiesta,240 b200k + aw70 -85, 240 b200f -89, ja nyt ajossa 945 -93 + työt scanialla.    "Autoja ja pyöräkuormaajia on kahta merkkiä: Volvoja ja Amerikkalaisia"
s73
Vs: 940 manuaali ilmastointi ei viilene
« Vastaus #1 : 27.07.2014, 12:38:32 »
Toimiiko puhallin normaalisti ilman ilmastointia, ikkunalle ja lattialle? ???
Poissa heksa
« Vastaus #2 : 27.07.2014, 12:41:09 »
Säädöt pelaa normaalisti. Viime talvena vaihdoin lämppärin kennon, joten aattelin kyllä että onko vikaa puhallinkotelossakin.?
« Vastaus #3 : 27.07.2014, 12:41:21 »
Siellä paksumman putken liitoksessa on se paisuntaventtiili (orifice valve) joka vois olla tukkeessa.
Poissa heksa
« Vastaus #4 : 27.07.2014, 12:43:51 »
Lainaus
Onkos se siinä konehuoneen puolella?
Ilmeisesti kuivaimen joutuu vaihtamaan aina jos käyttää auki järjestelmän?
« Vastaus #5 : 27.07.2014, 12:57:00 »
Joo siinähän se.
Eikai jos nopeesti käyttää auki.. Ainakin mää oon joskus kasannutkin jopa vanhalla kuivaimella ja hienosti on pelannu, suositeltavaa kai se ois uusia kyllä.
Poissa heksa
« Vastaus #6 : 27.07.2014, 13:09:31 »
juu, kun aattelin että jos paikallisessa liikkeessä kävis tyhjentämässä systeemin ja kokeilis eka vaihtaa sen paisuntaventtiilin.
tuolta http://www.mister-auto.fi/fi/paisuntaventtiili-ilmastointilaite/volvo-940-kombi-945-2-3-85kw_v4091_g183.html löyty useampikin, pystyykö päältäpäin sanomaan mikä on sopiva.. vai tohtiiko ajella muutaman päivän kuivalla järjestelmällä jos purkaa että saa mallin esille?
eipä tuo kuivainkaan kovin kallis ole, jos vaihtaisi samalla..
Poissa petskula
« Vastaus #7 : 06.03.2015, 11:52:38 »
No saitko laitteen hönkimään kylmää tuon paisuntaventtiilin vaihtamisella ?
