D24TIC rötää ja "polttaa putkessa"
  • 1 Vastauksia
  • 1744 Lukukerrat
Poissa anone
  • savua!
« : 27.07.2014, 17:03:15 »
Tällaista ei ole vielä tullu foorumilla vastaan, mutta sattu nyt itselle.
Eli allekirjoituksen vehje jossa liikkeessä laitettu 12mm kiinapäällä oleva pumppu, hx35, 3" putkistoa yms...
Tällä kokoonpanolla ajettu semmoiset 30tkm ja toiminu nätisti.
Toissapäivänä pikku vedätyksen jälkeen huomasin että kierrokset laski hitaasti ja pakoputkesta kuulu joku outo puputus. Lähtee nätisti käyntiin ja vedot on tallella, joten uskoisin että 0,95 säädetty ennakko on vielä kohillaan. Kone on melkoisen sulju ja 10w-40 öljyä menee jo 4l/1000km, joten kurkkasin imukanaviin josko suhais jo niin paljon öljyä venanvarrenkumin läpi että yks pytty kävis sillä. Mutta ei siellä mitään vuotoa ollu.
Suuttimia epäilin ja vaihdoin ne toisiin mutta sama juttu. Eivätkä pidä sitä järkyttävää kolinaa mikä kuuluu kannesta jos suutin on rikki.
Mielenkiintoista on myös se että tämä ei ole jatkuvaa, välillä käy nätisti ja laskee kierrokset normaalisti mutta välillä tulee se ihme puputus ja tummia pölläyksiä putkesta konejarrulla ja kierrokset laskee hitaammin alas. Myös tasakaasulla isommilla kierroksilla kuuluu jännää rytkytystä, ei sitäkään aina. Tyhjäkäynti on normaali ja alle 2000rpm ei tätä röpellystä tapahdu.
En jotenkin usko perusmoottorin mekaaniseen vikaan kun kerran vika tulee ja menee millon sattuu...
Voiko syöttöpumppu sekoilla noin? Mulla oli aiemmin sähkönen siirtopumppu kaverina lisätehon toivossa mutta otin senkin nyt pois kun ajattelin jos sotkee pumpun sisäisiä paineita tjsp.
945 -93 D5252T + MB 722.6, 965 -95 B6304S, 965 -96 B6254S + M90
Vain kiva kaveri korjaa ehjää.
Poissa anone
  • savua!
Vs: D24TIC rötää ja "polttaa putkessa"
« Vastaus #1 : 28.02.2015, 17:31:04 »
Tämä juttu tulikin jo selväksi syksyllä, männänrenkaathan sieltä oli poikki ja poltti öljyä. Allekirjoituksen showroomissa kuvia ja lisää juttua.
