240 ja takapyörän laakerit, väljää uutena!
  • 2 Vastauksia
  • 2531 Lukukerrat
Poissa toppielt
Vaihdoin juuri hankkimaani -93 240 stw:n takapyöränlaakeri ja homma ei mennytkään ihan putkeen. Toisen puolen asennus sujui ongelmitta jos ei hieman väljää laakeripesää lasketa (liimasin ulkokoolit kiinni laakerilukitteella), mutta toisen puolen kanssa tulikin krymppirenkaan kanssa ongelma: se oli väljä. Onneksi kaverini sorvasi uuden ja sain akselin kasaan. Myös toisella puolella laakeripesässä oli sen verran väljää että ulkokooli pyöri paikallaan, liimasin senkin kiinni laakerilukitteella. Laakerisarjojen merkistä en ottanut selkoa, mutta laakerit olivat kuitenkin Timkenit ja pakkauksen valmistusmaaksi W.Germany (laakereissa merkintä Made in USA)
Asennuksen jälkeen ilmenikin oikea ongelma: uusissa laakereissa on väljää ja ne jurnuttavat ajaessa! Kysynkin onko muilla ollut vastaavia ongelmia ja onko olemassa keinoja laakerien kiristämiseen. Onko mahdollista (yleistä) että laakerisarjat olivat jotenkin vialliset? Sarjat oli ostettu rompetorilta, mutta olivat avaamattomina pakkauksissaan.
Vs: 240 ja takapyörän laakerit, väljää uutena!
« Vastaus #1 : 27.07.2014, 23:55:07 »
Ulkokoolin pyöriminen paikallaan on aivan normaalia ja kuuluu laakerin rakenteeseen. Vastaavasti etupyöränlaakerin sisäkooli on samanlaisella sovitteella.
Mihin suuntaan välys on? Pyörästä vetämällä ja työntämällä niissä on aina välys, sekin kuuluu rakenteeseen.
Poissa jake74
« Vastaus #2 : 08.01.2015, 22:45:43 »
paljo päittäisvälystä saa olla? uusilla laakereilla kuskinpuolella ei yhtää ja ampujan puolella jotain 1-2mm ku jättää sen pellin palasen pois välistä.
