S40 vm -07 1,6 bensa jakohihna poikki
  • 5 Vastauksia
  • 5175 Lukukerrat
Poissa Tony.S
« : 30.07.2014, 10:07:11 »
Moro,
Olisi kysyttävää autona S40 1,6 bensa vuosimalli 2007. enempää ei vielä tässä vaiheessa ole tietoa moottorityypistä kun tuo minkä mainitsin.
Jakohihna poikki... mitä kaikkea menee sipuliksi moottorista,mitä noin tulee kustantamaan takaisin liikenteeseen ?
Kiitos mahdollisista vastauksista ja mukavan lämmintä loppukesää !!  :pomo:
Poissa Risto H
Vs: S40 vm -07 1,6 bensa jakohihna poikki
« Vastaus #1 : 30.07.2014, 11:51:35 »
Tuota... Näissä Volvoissa ei muistaakseni ole ollut lainkaan 1,6 bensakonetta ja pienimmässä bensakoneessa (1,8 - Ford Duratec) on ketjuvetoiset nokat. Olisko kuitenkin diesel?
Poissa Lurppa
« Vastaus #2 : 30.07.2014, 15:17:20 »
Täältäkin löytyy kakkosautona S40 1.6 bensa -05 :P. Näitä myllyjä on varsin vähän Volvoissa joten Ford foorumeilta/googlella saattaisi löytyä paremmin tietoa.. pelkään silti pahinta kysymykseesi.
Saako udella, onko hihnaa aiemmin vaihdettu ja millaisilla kilometreillä lojahti? (lähinnä siksi että tuossa meidän kiesissä hihna vaihdettu 35tkm sitten mutta aikaa mennyt se 5v)
Poissa Tony.S
« Vastaus #3 : 30.07.2014, 17:29:10 »
Niin joo kun en ole autoa edes vielä nähnyt. Ystäväni auto ja kovinhan tuo väittää että 1,6 bensa.. että en sitten tiedä. Tänään piti mennä katsomaan sitä mutta siirtyi huomiselle.
Miten sitten kun tuo Lurppa komppaa minua tässä jutussa.. ja Lurppa: jos en ihan väärin ymmärtänyt niin hihna on vaihdettu noin 6 kk sitten ... Joo tiiän jokuhan siinä on mennyt v..tuiks. Joku korjaamo on vaihtanut sen . Minkälaiset ne on sitten takuut tämmösissä hommissa ? .. Kait sinne korjaamolle pitäisi mennä möykkäämään tuosta mutta jotenkin vain tuli sellainen tunne että turhaan sinne menee ...
Tutkin asiaa enemmän nyt illalla mutta venttiilithän siinä on varmaan solmussa.  Hommatakko jostain täydellinen kansi,vai tehä remppa siihen entiseen jos ei ole hajonnut muuta kun venttiilit+koneisto.. ?
Poissa Tony.S
« Vastaus #4 : 30.07.2014, 17:33:26 »
Siis hei haloo ?? Siis fordin kone ? .. eli katoin äkkiä purkaamot.comin sivuilta niin otin summassa focus 1,6 -05 kannen niin tuloksiin tuli juurikin 1,6 duratec moottorin kansi... siis tuonko pitäisi mennä siihen ?
Poissa Risto H
« Vastaus #5 : 30.07.2014, 23:57:38 »
...seison korjattuna... 2007 vuosimallin käyttöohjeessakin on mainittu 1,6 l bensaversio joten kyllä niitä on, en vain ole itse koskaan nähnyt. :)
Jotain on takuulla sössitty jos 6 kk vaihdon jälkeen hajosi. Kiristin jätetty vaihtamatta?
Lisäys: Ja tosiaan tämäkin kone on mitä todennäköisimmin Fordilta mutta täysin eri konstruktio kuin isommat Duratecit. Ford päivitti joskus kymmenisen vuotta sitten Sigma-sarjan moottoreita ja nimesi nekin Durateceiksi. Sen vuoksi nokat eivät ole ketjuvetoiset kuten muissa Durateceissä.
« Viimeksi muokattu: 31.07.2014, 00:04:53 kirjoittanut Risto H »
