Outo ABS-ongelma, 850 2.3 t5 vm.95
  • 8 Vastauksia
  • 2368 Lukukerrat
Poissa thebi
« : 30.07.2014, 19:09:12 »
Autossa ollu jo jonkun aikaa tuota virtalukon pohja-ongelmaa, että kun starttaa niin välillä ajovalot ei syty ja absin valo jää päälle kunnes kääntää avainta hiukan takaisinpäin tai painaa sisään. Nytten maanantaina ihan puskista aamulla kun autoon hyppäsin niin abs ja tracs- valot jäivät molemmat tauluun palamaan  :o
Noh katoin tuossa vikakoodit ja antaa 3-1-3 Vasen takapyörä nopeudentunnistin, katkos/oikosulku. Vian luonne siksi outo että esimerkiksi kun ajan töihin auton, absivalot palaa taulus -> sammutan auton -> pistän virrat päälle uudestaan ja absin ja tracsin valot taaas sammuvat normaaliin tapaan :idiot2: ja saattaa tehdä tätä kun ottaa virrat pois päältä ja pistää takaisin päälle mikäli absin valo jäi ekalla kerralla palamaan. Lisäksi eilen nollasin koodit lediboksilta ja taas ei palanut sen jälkeisen ajon aikana abs-valot ollenkaan ja absit toimii hienosti, kunnes seuraavana aamuna kylmänä käynnistäessä taas paloi iloisesti taulussa >:(
Kysynkin täältä osaako joku neuvoa mitä tulisi tehdä seuraavaksi, voisiko absivalo johtua tuosta virtalukon pohjasta? semmonen huomio viellä että tuo absinvalo ei ole koskaan ajonaikana syttynyt vaan aina kun auto on seisonut parkissa, ja siitä menee käynnistelemään, yleensä kylmällä koneella.
« Viimeksi muokattu: 30.07.2014, 19:43:52 kirjoittanut thebi »
Poissa NordicR
    • äRRä
Vs: Outo ABS-ongelma, 850 2.3 t5 vm.95
« Vastaus #1 : 31.07.2014, 12:42:41 »
Luulisi jäävän muitakin mittarinvaloja palamaan, mikäli virtalukon pohjasta johtuisi.
Haiskahtaa hyvin vahvasti 850/V70/S70 tyyppivialta, eli abs-boksilta. Foorumilta löytyy yllinkyllin lisätietoa boksin kolvaukseen liittyen. Itellä oireilee hyvinkin pitkälti samalla tavalla, mutta en oo vielä vaivautunu kolvailemaan.
Antureitakin on jokunen mennyt rikki, eli sitäkin voi tietysti kokeilla vaihtaa, ei maksa paljoa purkuautosta. Yleensä anturivian iskiessä abs-valo jää palamaan jatkuvasti. Voit kokeilla myös mittailla yleismittarilla taka-antureiden vastusarvoja keskenään.
Ite lähtisin boksin kolvauksella liikkeelle. Ilmottele muuten mikä oli vikana, jos saat korjattua  ;)
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
« Vastaus #2 : 04.08.2014, 21:28:44 »
Kuulostaa lähelle siltä kuin minullakin :-\ Eli käynnistäessä jää ABS-valo palamaan ja aina lisäksi vilkut ei toimi :idiot2: Uudelleen käynnistys poistaa ongelman. Eli jotain yhteistä näillä on.
Olisiko jollain kytkäreitä ko.aiheista. Mun korjausoppaasta puuttuu muutamia kohtia, mm.tuo abs ja moottori, bägi, yms..
Entinen 850 2,5 10v -93 kartanowagon
Nykyinen V70 mk2 D5 -2002
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #3 : 04.08.2014, 23:56:30 »
96 on vasta se vähän oikukkaampi abs yksikkö. onhan noita vanhempiakin toki mennyt.
Viallinen virtalukonpohja voi jättää kyllä abs ja tracs valot palamaan. Yleensä sillon ei mittariston yms valot toimi myös.
« Viimeksi muokattu: 05.08.2014, 00:00:28 kirjoittanut Juzi »
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #4 : 05.08.2014, 00:03:49 »
Oolrait Juzi. Uutta tietoa ittellekkin taas  :)
854 T-5R "immortal"
Poissa thebi
« Vastaus #5 : 05.08.2014, 18:46:21 »
Mulla toi ei ilmeisesti johdu virtalukon pohjasta, kun sen erottaa selvästi millon se pohja reistailee ja milloin muuten absit. Pohja kun reistaa nii tosiaan vilkut/valot ynm ei toimui ja mittaristossa palaa pelkkä absin valo, käännän avainta hieman takaisinpäin ja ongelma korjaantuu vaan tracsin valo tulee absin kaveriksi sitten siihen tauluun.
Kellään tietoa onko tuo abs-yksikön irroitus vaikea homma, onko kukaan tehnyt tän ikäluokan autoon aikasemmin? Tuolla foorumilla noissa ohjeissa käsittääkseni käsitellään s70 absiboksin purkua ja muutenkin näyttää erilaiselta kuvissa kuin tuo omani.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #6 : 05.08.2014, 20:31:10 »
Sanoisin että vaihda se abs anturi nyt näin alkuun.
Poissa thebi
« Vastaus #7 : 07.08.2014, 17:47:23 »
Mites tuo anturinvaihto, kävin ostamassa taka-akselille anturit ku tulivat molemmat samassa paketissa; Pitääkö nuo molemmat vaihtaa vaik riittääkö että pelkästään viallisen puolen?
Poissa thebi
« Vastaus #8 : 08.08.2014, 17:08:42 »
Noniin, hain biltemasta sit nuo taka-anturit 40e. Vaihdoin vanhojen tilalle, kyllä olivat vanhat niin heikos hapessa ettei ihmekkään kun ei toimineet enää kunnolla. Nyt näyttäisi taas pelaavan niin kuin pitääkin  :pomo: Kiitos kaikille ohjeista. Toivotaan nyt että pelaa jatkossakin  ::)
« Viimeksi muokattu: 08.08.2014, 17:13:37 kirjoittanut thebi »
