Käyntiongelma XC90 2,5T 2003
  • 4 Vastauksia
  • 1798 Lukukerrat
Poissa FJM
« : 31.07.2014, 18:14:30 »
Hei.
Osaisikohan kukaan neuvoa mistä pitäisi vikaa hakea kun auto temppuilee. Auto käynnistyy hyvin ja kulkee ilmeisen normaalisti. Ajoittain veto loppuuu satunnaisesti ja moottori pysähtyy kesken ajon. Kaasupoljinta 'pumppaamalla' saattaa kone pysyä käynnissä ja jonkin aikaa nyittyään se taas käy normaalisti. Koneen pysähtymisen jälkeen auto käynnistyy heti, mutta liikkeelle lähtö on aikansa nykivää mutta hetken päästä taas kaikki pelaa normaalisti.
Autosta on luettu vikakoodeja ja eri laitteilla luettaessa virheilmoitus on tullut 'imuilman lämpötila-anturista' ja 'turbon ahtopaineen säädöstä'.
Ilmamassaanturi ja ahtimen ahtopainesäädin on vaihdettu mutta niiden vaihtaminen ei tilannetta muuttanut.
Ja vielä on kysyttävä olisiko jollain lukijoista tiedossa asiantuntevaa Volvoasiantuntijaa jota voisi konsultoida ongelmien kanssa. Saksalaismerkkeihin ja toiseen ruotsalaiseen löytyy osaavia harrastajia, mutta Volvon osaavat harrastajat ovat ilmeisen harvassa.
Kyseessä siis Volvo XC90 2,5T / 2003, ajettu 250 tkm, 5-vaihteinen automaatti
Kiitokset neuvoista etukäteen
Juha
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Käyntiongelma XC90 2,5T 2003
« Vastaus #1 : 31.07.2014, 20:12:08 »
Bensansuodatin?
Vaihtoväli on 160tkm, jos ei ole muutamaan kymppitonniin vaihdettu, niin ei ole pahitteeksi turhaankaan vaihtaa.
Poissa FJM
« Vastaus #2 : 01.08.2014, 18:54:08 »
Kiitos Miksu nopeasta neuvostasi. Valitettavasti asun Helsingissä - jos olisin lähempänä niin ajelisin auton sinulle korjailtavaksi.
Suodatin on vaihdettu mutta käyntioireilu ei korjautunut. Auto löhti hyvin käyntiin ja 5 km ajon jälkeen pysäytin auton moottorin. Uudelleen käynnistyksen jälkeen auto löhti normaalisti liikkeelle, mutta rauhallisesti kiihdytettäessä veto taas hävisi ja kone alkoi pärskiä. Muutama nopea kaasun pohjaan painallus korjasi tilanteen ja ajelin takaisin löhtöpaikelle ilman pärskimisiä.
Olisikohan jollakulla joitain muita toimenpide-ehdotuksia käyntihäiriön korjaamiseksi?
Kiitokset ehdotuksista etukäteen
Juha
Poissa mara h
« Vastaus #3 : 02.08.2014, 05:16:58 »
Kiukuttelisko hukkaportti, heitto vain
Poissa Taikaratsu
« Vastaus #4 : 02.08.2014, 14:17:38 »
Laitoin YV:tä tulemaan..
Vikakoodien lukua pk-seudulla. Myös RTI navien korjaukset ja kartat.
