ääni vaihteistosta vai kytkimestä? 850 t5
  • 16 Vastauksia
  • 7285 Lukukerrat
Poissa st3b3
  • b230ft
« : 01.08.2014, 08:34:17 »
eli ongelmana olis semmonen rallatus pienillä kierroksilla alle 2000rpm ja sen jälkeen loppuu kuin seinään eikä ääntä tule.
se kuullostaa semmoselta resonanssilta ja ääni kuuluu joka vaihteella jos kierroksia alle 2000rpm. ja paikallaan tyhjäkäynnillä välillä kuuluu semmonen naputus, luulin aluksi sen tulevan nostajasta, mutta kun käyttää pohjassa kytkimen niin ääni loppuu ja jos tekee sen uudestaan niin saattaa ääni palata. mutta kytkin pohjassa sitä ei kuulu. myöskin se ääni ajossa kun painaa kytkintä sen verran että luistaa mutta liikkuu vielä niin ei ääntä kuulu? ajattelin kysästä täällä että olisko vaihteistossa kytkimessä vai painelaakerissa vikaa? koska sieltä jostain se ääni tulee.
Poissa aprilli
Vs: ääni vaihteistosta vai kytkimestä? 850 t5
« Vastaus #1 : 01.08.2014, 13:28:06 »
Liityn kerhoon saman ongelma kanssa.
Tällänen? https://www.youtube.com/watch?v=USuEAa1ZJJk
Katotaanpa osaisko joku neuvoa.
Vikakuvaus on mulla täsmälleen sama. Kun on vaihde vapaalla ja nostaa kytkimen hitaasti ylös ei ääntä kuulu. Jos kytkimen nostaa nopeasti niin alkaa kuulua juuriki tuollanen rallattelu. Liikkelle lähtiessä ääntä ei kuulu niin kauan ku kytkin luistaa, mutta heti ku kytkin on kunnolla ylhäällä alkaa kuulua.
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa st3b3
  • b230ft
« Vastaus #2 : 01.08.2014, 15:48:12 »
Ihan sama ääni mulla :) oon yrittäny miettiä et mistä johtuu. Painelaakeria epäilen. Sulla kyllä kovempi toi ääni
Poissa hakkis
« Vastaus #3 : 01.08.2014, 20:05:53 »
Kokemuksesta voin sanoa että ei häviä kytkinremontilla. Noi laatikot on vähän...mitä on. Ei ne kai silti hajoa, hermo menee vaan niihin ääniin.
343 b19a -82 / 360 b19a -84 / 360 b200k -85 / 360 b200k -86 / 240 b230f -90 / 850 2.4 20V -93 / C70 2.4T -98
Poissa st3b3
  • b230ft
« Vastaus #4 : 01.08.2014, 21:39:08 »
Näinkö tuumit :)
Poissa hakkis
« Vastaus #5 : 02.08.2014, 00:11:27 »
Ikävä kyllä. No, voihan se kytkinkin toki olla, mutta normaali ilmiö toi on noille laatikoille.
Poissa aprilli
« Vastaus #6 : 02.08.2014, 10:18:23 »
Tämä video ei ollu mun ottama tai mun autosta, mutta ääni on kyllä samanlainen, jos ei vielä vähän kovempikin... Huomasin tuos joku aika sitten, että paremman puoliskon V50:ssä on samanlainen ominaisuus, mutta siinä on tuo ääni vielä ainakin tällä hetkellä murto-osa siitä, mitä omassa 850:ssä.
hakkiksella on ilmeisesti ollu samanlainen vika? Vaihdoit levyn, asetelman ja painelaakerin eikä muuttunu miksikään?
Poissa st3b3
  • b230ft
« Vastaus #7 : 02.08.2014, 10:33:46 »
Jospa se ois painelaakeri tai levyn jouset
Poissa hakkis
« Vastaus #8 : 02.08.2014, 10:46:59 »
Joo. Tosin ei kyllä noin kova mitä tosiaan tuossa videolla. Ihan vielä liikkeessä vaihdatin kun on aika kökkö vaihtaa itse tallin lattialla. Rahat meni mutta ääni pysyi.  >:(
Jäi jotenkin paha maku suuhun. Ja on noita sittemmin tullut kuunneltua useampaa. Mutta oppipahan senkin.
Mutta eihän sitä tiedä vaikka se kytkinkin olisi, turhauttaa vaan jos käy samallalailla. Tai sitten se liike huijasi.  ;D
« Viimeksi muokattu: 02.08.2014, 10:49:14 kirjoittanut hakkis »
Poissa st3b3
  • b230ft
« Vastaus #9 : 02.08.2014, 14:45:44 »
No sepä se ku ei viittis turhaan alkaa vaihteleen :) ei tässä nyt miljonäärejä olla :) päinvastoin. Hajotkoon perkele, sitten vasta korjataan. 8)
Poissa aprilli
« Vastaus #10 : 01.09.2014, 11:05:13 »
Päivitellääs tänne sen verran että tuo ääni tuli vaihdelaatikosta. Vaihdoin omaani laatikon viikonloppuna eikä pidä tuota kalkatusta enää, eikä liioin rahinaa pienillä vaihteilla liikkeelle lähtiessä.
Alkoi olla aika finaalis tuo oma laatikko. Teki kolmesti sellasen tempun että vauhdista oikea etupyörä lukkoon alle sekunniksi, jonka jälkeen melkonen kolahdus laatikon suunnilta ja pyörä lähti pyörimään. En ehtiny vielä availla vanhaa laatikkoa, että näkis mitä sielä on tapahtunu.
Laatikon vaihto tallin lattialla alakautta oli suoraa sanottuna perseestä. Toivottavasti ei tartte hetkeen tehdä ja seuraavalla kerralla kyllä kone laatikkoineen pois yläkautta.
Poissa zemex
« Vastaus #11 : 06.09.2014, 11:22:39 »
Mulla on samanlainen ääni vm2006 S40 2.4i M56 ajokissa jolla ajettu 125tkm. Tosin ei ole noin kova mitä
videolla. Vaihdettu kaksoismassa + kytkimen hilppeet äänen takia mutta ei vaikutusta.. Yhdessä huollossa
meinasivat, että joka toisessa 2.4i ja T5 volvossa tuntuu tollanen ääni kuuluvan. Oli ajokilometrit mitä hyvänsä
ja heidän mielestä ei vaarallista. Eikä kannata alkaa rahaa polttamaan ennen kuin oikeasti laatikko ei toimi.
Mulla toimii tällä hetkellä täydellisesti laatikko, jonka vuoksi en ole enempää murehtinut. Alussa
tökki joskus vaihteet mutta syy löyty vaihdekepin alapäästä. Oli kuivat nivelet ja rasvaa sinne niin loppu..  :)
Olikohan se volvospeed sivulta löysin aiheen tästä joskus. Siellä kaveri oli purkanut 850 volvon laatikon
päreiksi löytäekseen vian. Kaikki oli ollut hyvässä kunnossa kun oli aukaissut. Kolmos/nelos vaihteen pakasta
oli saanut pyörittelemällä samanlaisen naputus äänen. Tosin sillä hetkellä siinä ei ollut merkkejä, että
olisi kohta antautumassa..
Poissa Timbbbe
  • Volvo 850 t5
« Vastaus #12 : 07.09.2014, 21:26:37 »
Aprilli, olitko sinä se joka haki meikäläiseltä lootan? :D Oliko välitys oikea?  :)
Poissa aprilli
« Vastaus #13 : 09.09.2014, 10:43:07 »
Joo sama kaveri ja perä osottautui olevan sama 4.00 mikä oli vanhassaki laatikossa  :)
Poissa Timbbbe
  • Volvo 850 t5
« Vastaus #14 : 11.09.2014, 22:06:45 »
Hyvä juttu sitten :P Ootko tutkinut mikä oli vanhassa laatikossa vikana?
