240 & 740 osaa (Useampi purettu auto), nyt purussa '84 240 ja '89 740 farkku
  • 20 Vastauksia
  • 10086 Lukukerrat
Poissa kauppine
Useampia Volvoja purettu. osia menny, mut paljon löytyy vielä. Kysymällä helpoin...
Purkuun haettu nyt pari autoa lisää:
240 '84, sedan, B23A + M47 (tekniikka jää alustavasti itselle), harmaa (huono) sisusta. (osia listattu alempana)
Lisäksi tulossa 2x 240 farkku. Farkun raatojen purkua ja osien siirtelyä aloitettu, ensi viikolla omissa nurkissa..
740 '89 16v glt Farkku, Kone puuttuu;
- Ovet ja takakontinluukku ruosteettomat, mutta auton on tarkoitus toimia talven yli pihavarastona, joten ei vielä myynnissä.
- Musta puolinahka sisusta -myyty
- Kontissa lisäpenkki, 40€/tarjous
- Sisustan muovit ym. alkaen 2€/kpl noudettuna ja alk. 5€/kpl lähetettynä - Suurin osa myyty sisustan mukana, jotain yksittäisiä jäljellä.
- Perä, lukollisuus/lukottomuus tarkistamatta, jos lukoton 80€/tarjous
- Ratti 10€
- Mittaristo, kunnosta ei tietoa, 15€
- Etu umpiot (tiilikeula) 30€/pari ja mukaan kuskin etuvilkku.
- Kuskin takavalo myyty - Apparin valosta alin ruutu rikki (ilmainen noudettuna)
- ABS-jarrujen osat, tarjoa.
- Kuskin etusiipi, ok-hyvä, pari lommoa ja pientä ruosteen alkua alareunassa, 15€
- Takapuskuri 20€
- Apukuskin etusiipi, konepelti ja etupuskuri myyty.
Kaikki moottorit ja (240 volvon) perät myyty/ jää omaan käyttöön.
240 osat:
AW70 -automaatti, toimi ja vaihtoi hyvin. Mukaan keppi ym. 50€. Vetolevyn kanssa 60€.
aw70 vetolevy (lh2.4 kehä)  - 30€
aw70 -laatikolle sopiva kardaani 30€
BW55 -automaatti, kunnosta ei tietoa. Ed. omistajan mukaan ajettu kuusen alle, mutta seissyt useita vuosia. 10e?
Ohut kardaanin bw55 -askin perään 15€ tai aski ja kardaani 20€ yhteensä.
Ilmastointi. Ei kennoa, kompuraa tms, vain itse puhallinpömpeli, toimiva - 40€
Keskuslukko, johtosarjoineen, releineen ym. kaikkineen  50€, orjamoottoreita myös yksittäin myynnissä 10e?/kpl
Alkuperäinen Volvo-radio ('82) asennuskehyksen kanssa alas keskikonsoliin (toimiva) 40€, tämän jatkoksi löytyy mukaan Volvon oma vahvistin, joka myös toimi.
Yksi kierrolukumittarilla oleva mittaristo vdo, sähköinen nopeusmittari - 40e tai kierroslukumittari erikseen 30€
Tavallisia mittaristoja, sekä vaijeri että sähköisiä, 10-20e/kpl. Osassa tripin nuppi rikki.
Myös vanhemman mallisia mittaristoja, osa rikki ainakin osittain, 5€-20/kpl
HUOM! Hinnat heitelty, joten aina saa yrittää tinkiä ja tarjota. Kaikkia osia ei ole tosiaan hinnoiteltu, lähinnä jotain esimerkkejä. Useammasta osasta könttäsumma..
Esimerkiksi:
Ruskeat niskatuen pehmusteet löytyis, myös taakse 20€/kierros
Tumman harmaat niskatuen pehmusteet (2kpl) 15€
Listoja alk. 5€/kpl (löytyy myös farmariin).
Puskureita, useita, hinta kunnon mukaan 5€-30€/kpl
Ainakin 1 ok-kuntoinen kommandopuskuri taakse myös
Hyviä etu-umpioita 40€/kpl ja 60€ pari. Osa purettu, joten myös umpion pohjia (toimivilla säädöillä), ehjiä peilipintoja tai ehjiä laseja erikseen tms..
Löytyy myös muutamia nappikeulan umpioita. (en ole vielä kerinnyt tutkimaan tarkemmin)
Uudenveroiset neliö umpiot ('78-'80) 70€/pari
Takavaloja, etu vilkkuja jne. alk. 5€. Hinta kunnon mukaan.
Myös farmarin takavaloja mallia "ei niin hyviä" ja tais olla yks pari kirkkaita etuvilkun/parkin kupuja.
Löytyy myös 3kpl vanhemman farmarin (ja vissii samat kuin 140-sarjan farkussa?) takavaloja. 1 ok-hyvä 10€ ja 1 pari "ehjiä, mutta huonoja" 10€ tai 15€ kaikki kolme.
Ehjä flathood-maski ('81-'84), ilman lohkolämppärinjohdon reikää. 50€
Hyvä voimakeulan ('85) maski, 50€
Pappakeulan ehjä, ok-kuntoinen maski 25€
Salora-keulaisen maski (suorakulmaiset, mutta pystyt umpiot), ehjä ja aika hyvä, 50€
Neliö/nappiskeulan maski, välttävä, merkin listat puuttuu, 15€
Lämppärin moottori koteloineen, koko paketti. Toimiva &testattu. 50€/kpl. Myös moottoreita irrallaan (pitää testata)
Ovia, lokasuojia, konepeltejä, takaluukkuja, naamapeltejä, lukkopeltejä.. Konepeltejä ja takaluukkuja löytyy myös vanhempaa "flathood"-mallia. eli ~84 vuoteen asti olleissa.  Huonommat alk. 10€ ja hyvät alk. 25€.
Tukivarsia eteen ja taakse. alk. 20€
myös 140-sarjan konepeltejä, takaluukkuja, maskeja, valoja, vilkkuja ym. pisteosia. Osa pelleistä tosi hyviä, osa heikompia, pisteosat ei ole priimoja.
Useita 140/240 takalaseja irrallaan. 20€/kappale.
Etutolppia, jousia, iskareita, vakaajia, laseja  ym ym. paljon muuta. Kannattaa kysyä. Myös jotain amazonin ja 140-sarjan osaa (ei priimaa) ylimääräisenä.
Kuvia ja tarkempia tietoja saa kysymällä.
Lähetys onnistuu, mutta isompia osia en mielelläni ala lähettämään (ainakaan ilman, että maksu on etukäteen tilillä).
Osat Nastolassa/Lahdessa
YV
aleksi-kauppinen@hotmail.com
050 5110062
Aleksi Kauppinen
« Viimeksi muokattu: 16.11.2016, 18:21:48 kirjoittanut kauppine »
Poissa kauppine
Vs: 240 osaa (2 purku autoa)++ myös jotain 740 osaa
« Vastaus #1 : 03.08.2014, 14:52:01 »
Keltasesta raadosta sovittu alustava kauppa. Lähinnä tekniikan ja alustan osia koskien, mutta aiko viedä koko raadon kerralla.
Joten muutaman päivän ajan siitä itsepurkaen sisustan osia ym. vastaavia uloskanto hintaan. Luukut irroitan ja lokasuojat ym. Joten niitäkin voi kysellä, mutta tuskin kovin paljon muuta jaksan purkaa pois.
Poissa Ron_i
  • oo
« Vastaus #2 : 08.08.2014, 20:37:35 »
mikä välitys 1031 perässä ?
Volvo POWER!
Poissa kauppine
« Vastaus #3 : 10.08.2014, 18:28:54 »
Ei pysty muistamaan, mutta oli ihan perus välitys. Ei mikään erikoinen.
Nyt on keltainen raato melko purettu, mutta osaa löytyy paljon vielä.  :hello:
Myytyjä listattu ja jotain uutta lisätty.
Poissa kauppine
« Vastaus #4 : 20.08.2014, 19:05:26 »
Kaikenlaista myyty, mutta vielä löytyy paljon kaikkea.  :hello:
Olis kiva saada romuja siivottua porukoiden nurkista pois.. Jotenka könttänä halvalla. Kyselemällä paras. Ja Keltasen raadon kori lähtee paaliin ihan lähipäivinä.
« Vastaus #5 : 24.08.2014, 15:44:29 »
Saisko niitä kuvia sähköpostiin?
Poissa AceFin
« Vastaus #6 : 08.09.2014, 23:26:09 »
Mitään keskikonsolin palikoita/mittareita? Onko vielä kattotelineitä?
Poissa eetute
« Vastaus #7 : 29.09.2014, 09:47:53 »
Onko kattotelineitä jäljellä? Jos on laittasitko kuvia s-postiin---> eetu.remunen@hotmail.com
Poissa kakkosnelone240
« Vastaus #8 : 01.10.2014, 12:13:48 »
Löytyykö alkuperäisen radion johtoja?
Kulkupelit Volvo 240 GLi -89, Volvo 244 GLE -82 ja Opel Corsa 1.2s 4D -86
Poissa kauppine
Uusi raato noudettu purkuun. Vanhoistakin vielä osia jäljellä.
Päivitetty aloitus postaukseen kuvien ja tietojen kera.
Poissa JVEEM
Löytyykö 200srj LH2.4 konehuoneen johtosarjaa? Entäs lattiamattoa ? Onnistuuko postitus vai meneekö liian isoksi...?
Volvo 242DL -79
Poissa kauppine
Johtosarjaa ei löydy. Arabista löytyy beige lattiamatto. (saahan sen vaikka kangasvärillä värjättyä eri väriseksi?)  Oletettavasti ehjä, mutta likainen. Ja jos sille tarvetta, niin voin myös purkaa sen ehjänä.. Olisko 25€ likaisena, purettuna. Varmasti saa sen verran nätille rullalle, että kulkee Matkahuollon mukana.
Poissa kauppine
Myytyjä poisteltu ja päivitelty listaa.
Poissa kauppine
Myytyjä poisteltu.
HOX! Kopalle tilattu nouto, joten vielä ihan pari päivää mahdollisuus haalia takalasia, taakse pikkuikkunat, jarrutehostaja&pääsylkkä ja ym. muuta pientä erittäin edullisesti.
Poissa HeidiLarsson
Ei sulla tommosia ovipaneeleita ois, molempiin takaoviin... ?
