v50 AC ongelmat - ilmeisesti jäätyy - Höyrystimen anturin vaihto?
  • 2 Vastauksia
  • 2359 Lukukerrat
Poissa Jonkkis
Eli vika (auto siis v50 - 2.4i - 2005) otsikon mukainen;  AC toimii hyvin ja viilentääkin kivasti, mutta ilmeisesti putket tms. jäätyy n. ~30min ajon jälkeen ja suulakkeista tulee enää lehmän henkäys  >:( (ainakin
maantienopeuksissa.) Napista kun sulkee ilmastoinnin pois, vaikkapa pariksi minuutiksi, toimii taas hetken ja sitä rataa. Kaupunkiajossa ja lyhyempää matkaa ajaessa toimii kyllä tosiaan kuin unelma. Viime kesänä tehty huolto ja en jaksa uskoa aineiden vähyyteen.
Eräs Wetterin mekaanikko epäili höyrystimen paine/lämpötila-anturivikaa. No, tarkoitus olisi vaihtaa ja kokeilla - mutta missä sijaitsee tämä kyseinen kapistus ja onko tuo anturi vaihdettavissa ILMAN koko kojelaudan purkua? Jäi kysymättä silloin kaiken kiireen keskellä, kun puhelimitse neuvoi. Mainitsi, jottei usko kompurassa olevan vikaa, kun muuten toimii noinkin hyvin.
Haluaisinkin kuulla nyt esim. että tarvitseeko anturin vaihdon takia tyhjätä koko systeemi kylmäaineista ja minkälainen homma tuo on vaihtaa? Googletellut olen kovin myös ulkomaisia foorumeita myöten, mutta ei oikein tunnu löytyvän vastausta. Lisäksi anturin varaosanumeron jos saisi selville, voisi katsella eBaystä tms. vastaavia..
Sinisellä asiointi on aina niin vastenmielistä, joten jos arvon kanssavolvoilijat osaisivat auttaa miestä mäessä  ::) Täytynee kuitenkin asioida, jos ei täältä löydy vinkkejä  :-\ Autohan ollut minulla vasta n. viikon, jospa viat jäävät tähän. Ei periaatteessa häiritsevä, mutta jyskyttää jatkuvasti takaraivoa autoillessa tuo vika  ;D
« Viimeksi muokattu: 02.08.2014, 22:58:45 kirjoittanut Jonkkis »
Poissa mara h
Saattaa myös vetää kennoa jäähän, mihin viittaa se, ettei suuttimista oikein tule ilmaa
Poissa paku97
  • :hello:
Ja magneettikytkimen välykset tarkastettu??? :hello:
