v70:n takakontti ei mene lukkoon
  • 9 Vastauksia
  • 6063 Lukukerrat
Poissa jansep
« : 03.08.2014, 08:49:39 »
moro.
ostin tossa joku aika sitten tommosen v70 vuosimallia 2006 ja nyt ajeltuani sillä jonkin aikaa huomasin tälläisen vian. takakontti ei mene lukkoon kun avaimesta laittaa ovet lukkoon. eli pystyy kontin avaamaan vaikka ovet on lukossa. olisko kellään hyviä ideoita mistä lähtis vikaa hakemaan.
Poissa mulugren
Vs: v70:n takakontti ei mene lukkoon
« Vastaus #1 : 03.08.2014, 13:43:14 »
Näistä menee ajan myötä se johtosarja saranan kohdalta. Kurkkaa miltä näyttää, helppo kattoa ja löytyy kuskinpuoleisesta nurkasta. Itse vaihdoin johtosarjan uuteen vaikka kätevä tietysti tinaa isse. Ei kuulemma montaa vuotta kestä uusikaan.. Mulla ei kyllä reistaillu lukko vaan muut takaluukun hilut.
Jos googletat niin löydät paljon takaluukkuongelmasta. Jotain jumitusta esiintyy myös johon auttaa vasara(?), öljy jne. Googlaa, se on usein kätevämpi kuin palstan oma haku. Esim vrcf.fi v70 takaluukku
Poissa Kojontti
« Vastaus #2 : 03.08.2014, 16:57:26 »
Joko se johtosarja tai itse lukko, mulle vaihdettiin kumpikin ennen kuin alkoi toimia.
Poissa Vollemies
« Vastaus #3 : 03.08.2014, 18:28:31 »
Mitenkähän se sitten avataan jos johdot on poikki ja se jää lukkoon. Minulla ei ole siinä ainakaan avaimen reikää, että voisi perinteisellä tavalla aukaista. Avaimenreikä on vain kuskin ovessa (2001)
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 03.08.2014, 18:36:30 »
Oisko se verhoilupaneeli mahdollista saada irti takakontista käsin..? En enää muista miten ne ruuvit oli ja että mahtuuko tulemaan poikkee sisäänpäin
Poissa jansep
« Vastaus #5 : 04.08.2014, 20:08:25 »
vika löydetty juurikin tuolta saranan kohdalta johdoista. yksi johto poikki ja useampi johto oli enää muutaman karvan varassa. johdot nyt korjattu ja lukko pelaa. kiitos taas viisaille neuvon antajille.
Poissa Vollemies
« Vastaus #6 : 05.08.2014, 17:33:17 »
Mitä kautta noihin johtoihin pääsee käsiksi, jotta näkisi johtojen taipumakohdan. Ilmeisesti ne takaoviaukkoa reunustavat muovit pitää saada jotenkin auki? Entä mihin asti se johtosarja ulottuu sinne luukun sisälle? Onko saranan kohdalla jokin "vaihtopala"
Mielestäni tuota takaluukun verhousta ei ole mahdollista irrottaa mitenkään luukun ollessa kiinni, sillä reunat ruuveineen jäävät oven väliin.
Poissa mulugren
« Vastaus #7 : 05.08.2014, 18:17:18 »
poistaa sen muovikannen saranasta niin pääsee tiirailemaan ongelmakohtaa. saattaa olla että johdossa juuri severta löysää että johtoa saa vedettyä sen verran ulos että voi tinata. johto on siinä c-pilarissa yhdellä tai kahdella ankkurilla kiinni ja niitä ei saa irti kuin sisäpaneelin irroittamalla. johtosarja on yhdensortin mustekala josta yksi haara jarruvalolle, yksi lukolle jne.. lasilämppärin haara taisi kiertää luukun toiselle laidalle saakka. yhtenäinen hässäkkä. näin ainakin 2006. jossain vaiheessa liitin oli vissiin katonrajassa mutta mulla se oli sulaboksi osastolla.
edit: löytyi ihan repareerausohje kuvien kera
http://www.vpcuk.org/forums/showthread.php?40137-How-To-Repair-High-Level-Brake-Light-wiring
« Viimeksi muokattu: 05.08.2014, 18:32:33 kirjoittanut mulugren »
Poissa Vollemies
« Vastaus #8 : 05.08.2014, 19:41:33 »
Tattista ohjeesta.
Ehkä joku on tuota joskus korjannut. Nuo johdot vaikuttivat täysin ehjiltä. Vedin ensin mikä tuli autosta ja sen päällisen sain houkuteltua aika hyvin kasaan, jotta näki ne johdot. Saranan sisässähän ne oli punottu erkkarin kanssa, päällinen alkoi vasta sen alta. Johtoa tuli myös takaluukun sisältä ehkä 10 cm ulos. Vedin sitä sieltä mikä kohtuudella tuli ja kapaloin uudelleen jotta taivutus tulisi uuteen kohtaan ja sellaiseen kohtaan jonka saa myhemmin vedettyä myös ulos autontakalasin pielestä.
Poissa mulugren
« Vastaus #9 : 05.08.2014, 21:56:20 »
voihan se olla että luukkua ei ole aiempi omistaja ylettömästi aukonut. jotkut ei peräkontissa juuri mitään kuskaa vaikka farmarilla ajelevatkin. meillä luukku kyllä saa liikuntaa kokolailla paljon ja piuhat alkoi oireilemaan aika pian kun tuo ostetiin;-)
