HU-603 ja ei löydy valikosta CD-boksia
  • 8 Vastauksia
  • 4802 Lukukerrat
Poissa ace80
« : 05.08.2014, 14:34:59 »
Moro,
Kysäisenpä tältä nyt kun aikani olen käpistellyt.
Kyseessä 2001 V70 ja alkuperäinen CD-boksi HU-603 perässä. Boksi toimii, ottaa levyt sisään ja plaraa ne läpi. Mutta CD-boksia ei löydy valikosta.
Onkohan muilla ollut samaa ongelmaa? Johdot ja muut tarkistettu ja kaikki ok näiltä osin.
ex-Volvo S80 2.9 1999
ex-Volvo V70 T5 2001
Chrysler 300C
Poissa MikkoY
Vs: HU-603 ja ei löydy valikosta CD-boksia
« Vastaus #1 : 06.08.2014, 18:42:33 »
Moro,
Otappa akku irti hetkeksi. Tepsi ainakin mulla kun iPod hävisi joskus.
144 1971
944 S 2.3 LTT 1996
V70 D4 AWD Classic Sport 2016
Poissa ace80
« Vastaus #2 : 07.08.2014, 13:07:51 »
Morjens, kiitos hyvästä neuvosta joka auttaa aika moneen vaivaan, mutta tuokin on jo valitettavasti kokeiltu. :-[
Vikakoodejakaan ei ole. Edellinen S80 herjasi vikakoodia joka lukukerralla CD-boksin viasta, juu toki varmaankin aiheellista, kun siinä ei ollut ikinä ollutkaan boksia. :D
« Viimeksi muokattu: 07.08.2014, 13:09:56 kirjoittanut ace80 »
Chrysler 300C
Poissa veikko
« Vastaus #3 : 21.03.2015, 13:22:42 »
Onkohan tähän kukaan keksinyt jo ratkaisua? Mulla tekee myös tuota että ei löydy valikosta cd-changer tekstiä ja yatour on kiinni eli hukkaa sen.
Samoin myös cd hukkuu välillä eli ei toimi kuin radio.
Jonain päivänä kaikki toimii tai sitten hukkuu vaan tuo cd-changer...
Poissa sandux
« Vastaus #4 : 21.03.2015, 15:14:38 »
Onko kytkennät varmasti kunnossa? Ite ihmettelin joskus samaa niin olinkin tehnyt virtakytkennän huonosti niin sillonhan sieltä ei se yautour löytynyt.
V70 2.5t geartronic -06
Poissa veikko
« Vastaus #5 : 21.03.2015, 15:22:40 »
Pitäis kyllä olla mut varmaan täytyy uudestaan tsekata... mutta mites toi cd:n häviäminen... ???
Poissa D5244T
« Vastaus #6 : 01.04.2019, 10:45:54 »
Itsellä on sama ongelma yatourin kanssa. Onko joku löytänyt ratkaisua ongelmaan??
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #7 : 11.04.2019, 22:17:30 »
Pitäis kokeilla laitetta toisessa autossa tai toista laittetta tuossa, saisi selville onko vika auton(kytkennät, HU) vai boksin puolella.
Poissa Citroenisti
  • XC70 D5 A 2006 D5244T
« Vastaus #8 : 16.04.2019, 14:12:10 »
Oletteko puukottaneet soittimen asennuskehystä, kun Yatourin liitin vastaa siihen hieman. Eli kun vahvistimen liitin lähtee alaspäin siitä reunimmaisesta liittimestä, niin Yatourin liitin lähteekin ylöspäin ja vastaa hieman soittimen kehikkoon.
(Edit: Näkyy tässä videossa kohdassa 4:10 eli ei tässäkään asennuksessa tehty kehikkoon koloa. Vanhemmissa S60V70/S80 vm. 2000-2004 ei muovikehikkoa ole haitoilla https://www.youtube.com/watch?v=pokjxfEaxfI )
Asennuksen jälkeen toimi oikein mutta seuraavana päivänä oli CD fault tai vastaava teksti näytössä ja Vaihtajaa/Yatouria ei enää löydy. Virran otin punaisesta paksusta johdosta rosvolla.
Lisäksi huomasin heti asennuksen jälkeen, että kappaleiden vaihto eteenpäin ei toiminut rattinapeista. En huomannut kokeilla miten soittimen napeista. Yatourin omasta ohjaimesta toimi.
« Viimeksi muokattu: 16.04.2019, 15:45:31 kirjoittanut Citroenisti »
