led polttimot
  • 14 Vastauksia
  • 6743 Lukukerrat
led polttimot
« : 02.05.2011, 19:23:33 »
mistäs kannattaa hommata 5watin lasikantalampun tilalle ledilamput (rek valot) :idiot2:
Poissa Acke
Vs: led polttimot
« Vastaus #1 : 02.05.2011, 19:27:14 »
Motonetin aikanin toimivat. Varmaan saa halvemmalla muualta jos jaksaa ettiä ja odottaa tilausta.
Vs: led polttimot
« Vastaus #2 : 02.05.2011, 19:33:58 »
kiitos hajetaan sieltä,ajattelin vaan että onko jotkut ihan skeidoja mitä ei kannata ostaa.
Poissa Acke
Vs: led polttimot
« Vastaus #3 : 03.05.2011, 10:01:55 »
Kun oikeassa(väärässä) valossa katsoo niin näyttäis olevan ihan pieni sävyero. Saa kelvata, ei ollu isoja odotuksia kun halvimmat otin.
Poissa Axu85
  • Mitä pienempi vika, sitä suurempi leka.
Vs: led polttimot
« Vastaus #4 : 03.05.2011, 10:34:33 »
Asiasta pieni sivu seikka... Ottaa valkoiset tai keltaiset, muun väriset huomaa helpommin.
PS: jos katsuri huomaa ne, tulee korjauskehotus... (laittomat) :hello:
« Viimeksi muokattu: 03.05.2011, 10:38:32 kirjoittanut Axu85 »
Nykyiset:V70 mk2 -04 D5 (Man.)
Ex:744 2,4 TD (Aut.) -91,  C70 2.3 T5 (Aut.) -98, ja 855 (Man.) -95  (Moottori swap B5254FS).
Poissa Acke
Vs: led polttimot
« Vastaus #5 : 03.05.2011, 11:49:55 »
Kirkkaat otin, toki valo on hieman sinertävää verrattuna normi polttimoon. Huono kuva. Nyt on normi polttimot kun leimalla pitäisi käydä. Sinäänsä en oikein ymmärrä tota, ettei sais laittaa rek valoon ledejä kun uusissa autoissa on, eikä tomosessa 1w alaspäin valaisevassa lampussa pitäis olla pahasti häikäisevää... Rekkari vaan näkyy paremmin. No, laki on laki.
Poissa Mattson
Vs: led polttimot
« Vastaus #6 : 03.05.2011, 12:32:21 »
Siskon miniin kun piti korjata rekkarin valot katsastukseen, oli sukkulalamppujen kannat haihtuneet ilmaan niin jouduin käymään motonetistä ostamassa moottoripyörään tarkoitetut liimattavat ledistripit, jotka laitoin sinne tilalle. Kysyin vielä katsastusmieheltä että onko noi lailliset kun on e-merkinnät ja kaikki, niin tokaisi hän mullen että jos autossa on tehdasasennettuna hehkulankapolttimot, ei niitä saa vaihtaa loistediodeihin, mutteivät he niistä jaksa alkaa nipottaa ja päästi läpi.
Poissa Axu85
Vs: led polttimot
« Vastaus #7 : 04.05.2011, 10:53:19 »
Näinkin voi käydä, mut se on vain tuurista kiinni millainen katsuri on kattomassa. :pomo:
Poissa zille2.0
Vs: led polttimot
« Vastaus #8 : 05.05.2011, 09:36:14 »
Mitenkäs inssit suhtautuvat, jos asentelee e-hyväksytyt ledi-vermeet eli kokonaisen valaisimen esimerkiksi rek kilvelle, ja muutoskatsastaa koko sonnan? Ei kai moisen jälkeen pitäisi olla inssillä eikä poliisilla nalkuttamista aiheeseen.
Siitä en tiedä paljonko moisia valaisimia löytyy (vai löytyykö?) ja maksaahan se muutoskatsastuskin muutaman kybän, tosin ainakin muutama vuosi sitten samalla hinnalla pystyi tekemään muutoksia niin paljon kuin halusi.
Poissa Axu85
Vs: led polttimot
« Vastaus #9 : 05.05.2011, 10:26:29 »
Kannattaa kysyä katsastuskonttorista ihan vaikka soittamalla. :)
Poissa Mattson
Vs: led polttimot
« Vastaus #10 : 05.05.2011, 11:49:22 »
tietysti tilannetta muuttanee jos valaisimen valmistaja on hakenut tuotteelleen mallikohtaisen tyyppihyväksynnän, mutta käsittääkseni jos mistään rinnakkaismallistakaan ei moista löydy,
niin ei sitä siihen myöskään saa laittaa.
« Viimeksi muokattu: 05.05.2011, 12:15:17 kirjoittanut mattson »
Poissa zille2.0
Vs: led polttimot
« Vastaus #11 : 05.05.2011, 12:45:49 »
No eikös ne ajovalotkin saa vaihtaa xenoneihin ihan laillisesti jos uusii kaikki muutkin hilppeet vastaamaan xenonien vaatimuksia?
Poissa Mattson
Vs: led polttimot
« Vastaus #12 : 05.05.2011, 13:20:20 »
Korjatkaa jos olen väärässä, mutta minun tietojeni perusteella niinkuin tuossa jo sanoinkin, täytyy vastaava heebeli löytyä tehdasasennettuna jostain rinnakkaismallista. Voi olla aika nihkeetä yrittää jotain kaksnelikymppistä muutosleimalle xenonien kanssa oli siellä sitten kuinka korkeussäätimet tahansa, koska silloin puhuttaneen itse valmistetusta laitteesta.
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
Vs: led polttimot
« Vastaus #13 : 05.05.2011, 23:23:02 »
Vaihteleehan porukka noita umpioitaki miten sattuu, nääkö kaikki ajelee ns. "laittomalla" autolla, vai kuin?
Esim. vaikka alfan valot bemarissa tai ylipäätään jdm autoissa yms. tuunauksessa ku käytetään jotain hellan "hyllytavara" umpioita ja valoja
millon mitenki..
Poissa Mattson
Vs: led polttimot
« Vastaus #14 : 06.05.2011, 04:27:45 »
 :facepalm:
Eri asia. Yet again, hehkulankapolttimoa ei saa korvata led/purkausvalaisimella...
