850 t5r -95 ilmastointi vikaa
  • 17 Vastauksia
  • 6070 Lukukerrat
Poissa moose
« : 06.08.2014, 00:11:27 »
Elikkäs ilmastointi hiipui ja oli vuoden käyttämättä, eilen järjestelmä koeponnistettiin ja uudet kylmäaineet sisään.
Homma ok, ilmastointi lykkää tosikylmää.
Tilanne tänään: kompura päälle ja pois noin 15 sekunnin välein eikä kylmää tule enään niin hyvin, samalla huomasin että fletti ei huuda vaikka ilmastointi on päällä, eikö näin pitäisi kuitenkin olla vai muistanko väärin?
Onko siis mahdollista että rele kyrvähti päivällä, aiheuttaen ilmastoinnin ylikuumenemisen ja paineen nousun jonka takia kylmäaineet karkasi atmosfääriin ylipaineventtiilin kautta? (olenko aivan hakoteillä?)
Vai rupesiko järjestelmä vuotamaan, esim. kompuran kaulalta vasta nyt kun on vähän pyörinyt?
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
Vs: 850 t5r -95 ilmastointi vikaa
« Vastaus #1 : 06.08.2014, 07:07:12 »
Paina nopeasti (HANSKA KÄDESSÄ) ja varovasti ruuvimeisselillä ilmastoinnin täyttöventtiilistä, Se on samanlainen kuin auton renkaan venttiili, niin näät onko siellä vielä kylmä ainetta..
Noissa kompressoreissa on se huono puoli että ne ei lähde pyörimään jos ilmastoinnissa on vähäänkään vikaa, eli jos flekti on rikki niin se ei pyöri.. Kato ihan ensimmäisenä ilmastoinnin sulake ja rele. jos ovat ehjiä niin mietitään lisää :)
OIkeassa olet että flektin pitäisi aina huutaa kun ilmastointi on päällä.
Poissa moose
« Vastaus #2 : 06.08.2014, 16:18:52 »
Perhanan hankalaa yrittää korjata autoa joka ei ehdi olla kotona, no kuitenkin siis eilen kompura lähti kyllä pyörimään mutta flekti ei, tänään ei kopurakaan enään lähtenyt kun kokeilin.
Mutta täytyy huomenna koittaa onko järjestelmässä painetta enää yhtään.
Poissa moose
« Vastaus #3 : 07.08.2014, 19:56:38 »
Noniin, koitin painaa venttiiliä ja ainakin sieltä reilu sihahdus kuului, eli ei ainakaan aivan tyhjä.
-Flektin rele on kunnossa molemmat nopeudet toimii maadoittamalla keskimmäisen liittimen nastoja.
-Ilmastoinnin sulake on ehjä.
-Rele naskahtaa jossain kun ilmastoinnin kytkee päälle, täytyy etsiä seuraavana ja testata toimiiko.
Poissa moose
« Vastaus #4 : 07.08.2014, 20:15:33 »
Tutkimukset jatkuu: Koitin ilmastoinnin painekytkimen ohittaa eli kytkin johdon navat yhteen, kompura lähti tällöin pyörimään.
Järjestelmän paine on siis liian alhainen eli vuotaa jostakin, tai painekytkin on rikki.
Vuotoon viittaisi se että täyttöventtiilin ympäriltä putki on märän näköinen, kun taasen muualta putki on tasainen pölynharmaa.
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #5 : 08.08.2014, 06:47:25 »
Eli tässä tapauksessa suosittelisin tekemään ilmastointi huollon ja uudet aineet sisälle, sanoo samalla korjaamolle että katsoo onko vuotoa. Joskus kompura ei lähde päälle jos paine on liian pieni eli liian vähän kylmä ainetta. eikä myöskään jos on liikaa ainetta, tein yks päivä töissä ilmastointi huoltoa volvo V70 koska ilmastointi ei toimi.. Syyksi paljastu se että oli liikaa kylmäainetta sisällä, Sinne kuuluu n700g ja kun tyhjensin sitä niin sieltä tuli 1300g  :2funny: no laitoin sinne sen mitä sinne kuuluu niin heti alko toimimaan.
Poissa moose
« Vastaus #6 : 08.08.2014, 19:19:29 »
Vika löytyi, paineet karkaa vuotavan sisäkennon kautta, pitääpä googlata mistä uusi ja mitä maksaa
Poissa Tommi_K
« Vastaus #7 : 09.08.2014, 18:04:20 »
Kerrohan, millaisia vaihtoehtoja löysit sisäkennolle. Onko sinulla tiedossa originaali Volvon osanumero?
Tommi
Poissa Tommi_K
« Vastaus #8 : 09.08.2014, 18:06:53 »
Lisäkysymys: Onko manuaali- vai automaatti-ilmastointi? Tietääkö kukaan, onko kyseisen sisäkennon (=höyrystin) mallilla eroa manuaalin ja automaatin välillä?
Tommi
Poissa A-j-P
« Vastaus #9 : 09.08.2014, 18:11:44 »
Jos ei ole isoa vuotoa kennossa niin suosittelen laitattamaan paikka-aineen. 50€ meillä töissä ainakin tuo paikka-aine purkki muistaakseni maksaa ja tuntuu toimivan mitä on asiakkaiden autoihin tarvinnut laitella.
V70 D5 2002
Poissa moose
« Vastaus #10 : 11.08.2014, 22:03:26 »
http://alvadi.ee/fi/varaosat/volvo/850-ls-lw-1991/ilmastoinnin-hoyrystin/ tommonen tuli ekana mieleen.
Kyseessä siis automaatti ilmastointi, tuo sivu ainakin kauppaa vain yhtä mallia, tiedä sitte, pitää tutkia tarkemmin.
Tuo paikka aine oli uusi juttu minulle, houkuttelisi kokeilla kun kattelin minkälainen työmaa höyrystimen vaihto on,
saattaa olla että ei onnistu enää paikkaaminen suhisee kuitenki niin nopeaan paineet harakoille.
Poissa Tommi_K
« Vastaus #11 : 12.08.2014, 08:20:50 »
Seuraavat osanumerot olen automaatti-ilmastoinnin höyrystimelle bongannut: Nykyinen on 9171781, joka korvaa aiemmat numerot 9187139 ja 9166544. Luulisi ettei höyrystin olisi erilainen manuaalissa ja automaatissa, ohjausjärjestelmä on vain erilainen.
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
« Vastaus #12 : 12.08.2014, 10:51:40 »
Haa... Tämä paikka-aine on varmaan halvempi kuin vuodon etsiminen typpi-ylipaineella tms. Mulla häviää aineet n 1-2 kuukaudessa, eli vois olla just oikea ratkaisu meikäläiselle.
Poissa Tommi_K
« Vastaus #13 : 12.08.2014, 16:59:32 »
Kertokaas nyt mikä tuon paikka-aineen nimi on ja mistä sitä voi ostaa?
Poissa A-j-P
« Vastaus #14 : 12.08.2014, 17:14:13 »
Ei sitä pelkkää paikka-ainetta yksityisille myydä ja se paikka-aine laitetaan ilmastointijärjestelmään kylmäaineen seassa.
Ei siitä paikka-aine purkista ole hyötyä jos ei omista ilmastoinihuolto konetta....
« Viimeksi muokattu: 12.08.2014, 17:16:13 kirjoittanut A-j-P »
V70 D5 2002
