Tappikone ylikuumenee
  • 53 Vastauksia
  • 25522 Lukukerrat
Poissa Automasentaja
Vs: Tappikone ylikuumenee
« Vastaus #45 : 30.09.2016, 20:02:00 »
Viime viikonloppuna tuli otettua tekniikka pois monesta syystä ja samalla vaihtui vuotavan pakkaspropun tilalle uusi proppu silikoonin kanssa. Termarin koppa oli myös vuotanut reippaasti joten se ja termarin kumi vaihtoon. Nyt pysyy paineet järjestelmässä ja lämmöt peruslukemissa. 8)
Poissa luchadore
« Vastaus #46 : 30.09.2016, 22:41:07 »
Sain myös auton eilen lopultakin vörkkimään. Löytyi messinkisyyläri, kolme alusyyläriä kokeilin joista kaikki rikki. kaksi oli puhki ja kolmannesta ehjästä murtui tuloletkuportti ihan juureen, tuo messinkinen sai kunnon pesut ja suihkut ja vaikka mitä, konetabletit ja ammoniakit sisään. Löysin termarinkin omasta varastosta :idiot2: 88 wahler. Nyt toimii ja pelittää, lämmöt pysyy kuin tauti paikallansa :smitten: Glykolit sisällä ja termari toimii ja auto on valmis talven koitoksiin.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #47 : 20.02.2017, 17:07:02 »
...kunnes se taas laukeaa käsiin :(
Mistä johtuu että paisari työntää niistä ilmareijistä semmoista sinappia senttitolkulla, ja kone on kuuma, n.95-98'c mittarin mukaan. Mitä se törky on ja mistä hitosta sitä vaan tulee ja tulee kokoajan. Öljykorkki on siisti, ei puuroa.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #48 : 25.02.2017, 21:13:31 »
Kannentiiviste vuotaa öljyä jäähdytinnesteen sekaan.
Poissa Amanssi
« Vastaus #49 : 27.02.2017, 14:14:31 »
Oma Ama tahtoo keitellä käydessään tyhjäkäyntiä jonkin aikaa. Joskus konetiskiaineella huuhtelin järjestelmän, syylärin pesin irtaallaan (konetiskiaine ja puoli tuntia huuhtelua lähes kiehuvalla vedellä). Silti tykkää keitellä, termostaattikin vaihdettu useampaan otteeseen. Vesi näytti kulkevan hyvin syylärin läpi huuhdellessa, mutta kulkiskohan sittenkään riittävän hyvin...
Evayssa näyttäisi olevan amuliinijäähdytintä suht järkevään hintaan. Kenelläkään kokemusta noista? Vai ostaisiko suoraan ihan uuden alkuperäisen kaltaisen, kun näyttäs olevan samoissa hinnoissakin?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=volvo+amazon+radiator&_pgn=2&_skc=50&rt=nc
http://www.ebay.com/itm/NEW-VOLVO-RADIATOR-FOR-AMAZON-P1800S-P1800E-and-P1800ES-488141-/142288252419?hash=item21210a6e03:g:Lq0AAOSwHJhXMxrn
Edit: taidan käyttää vielä syylärin irti ja kokeilla puhdistaa elektrolyysillä  ::) ainakin yhdestä puhdistamastani lohkosta lähti hyvin töhnät irti vesitiloista.
« Viimeksi muokattu: 27.02.2017, 14:30:29 kirjoittanut Amanssi »
Poissa mikko078
« Vastaus #50 : 27.02.2017, 18:08:36 »
Mulla on juuri tollanen cpi:n alujäähdytin kiinni. Käyttökokemuksia on vähänlaisesti ku amazoni tuli hommattua 6.12.2016 :)
http://www.ebay.com/itm/Aluminum-Alloy-Radiator-for-Volvo-Amazon-P1800-W-B18-B20-GT-M-T-1959-1970-69-68-/262722312210?hash=item3d2b785812:g:9X4AAOSwiDFYLQub
Mutta 16 asteisessa tallissa tyhjäkäynnillä lämpötila asettuu n.90 asteeseen. Kävi hieman kuumempana peltisellä vesipumpulla, mutta rauhottui valupyöräsellä.
Honda accord tourer 2.2 i-cdti -06
V90 d3a -17
Bmw 325ia avo
octavia 1.9tdi -06
Poissa Amanssi
« Vastaus #51 : 27.02.2017, 18:26:44 »
Ja oli ihan "bolt on", paisari yms. kävi paikalleen silleen niinkuin orkkiksessakin? Laitoitko sähköflektin samalla? Josko sais pelaamaan omalla hihnavetoisella ropellillaan, ei huvittas tehdä sähköhommia  ::) tai siis eihän siinä ole nytkään oma ropellinsa paikallaan, joku muovinen 5-siipinen, mutta luultavasti ihan volvon tekele (ehkä jopa vähän tehokkaamman näköinen kuin Amazonin oma peltinen).
Poissa mikko078
« Vastaus #52 : 27.02.2017, 18:47:39 »
Siis mulla ihan orggis ropelilla, ja mitään paisarii toss ei oo ollutkaan ;D
Mulla ei ainakaan mahtunu propelin väliin toi jäähdytin joutu kiinnikkeet uusimaan. Mutta voi olla et toi on joskus niitattu keulasta, tai ainakin vähän näyttää siltä.
« Viimeksi muokattu: 27.02.2017, 18:51:46 kirjoittanut mikko078 »
V90 d3a -17
Bmw 325ia avo
octavia 1.9tdi -06
Poissa JVTL
« Vastaus #53 : 27.08.2017, 23:01:11 »
144:ssa tuntus lämmöt nousevan liian ylös, mittarin mukaan kummiskin pysyy vihreellä. Pulputtaa ylävesiletkun tienoilta vai ilmaako järjästelmässä?
Autohan seissyt lähes 30 vuotta, pari litraa oli hävinnyt nestettä. Jäähdytintä huuhtelin jo ulkoisesti, vesi ja ilma menee nytten jo paremmin läpi mutta valo ei, vai toista syyläriä ekana kokeiluun, korkin vois myös kokeilla.
