940 -93 etulaakerin vaihto
  • 2922 Lukukerrat
« : 07.08.2014, 16:58:11 »
Minkälainen homma tuo on? Ei ole abs:sää.
Etupyörä kuumenee pirusti (ei tunnu väljää eikä ääntä, jarru ei laahaa) joten pitäisi koittaa sen vaihtamista.
Isä osti jo laakerin ja pyyti että menen vaihtamaan mutta itellä on epäilys että sen vaihto ei ole ihan vasemmalla kädellä tehtävä.
Poissa Xuppo
Vs: 940 -93 etulaakerin vaihto
« Vastaus #1 : 07.08.2014, 17:03:52 »
1. irroita rengas
2. irroita jarrusatula kannakerautoineen ja poista jarrulevy
3. irroita pyörännavan "rasvakuppi" ja aukaise keskimutteri.
4. vedä napa pois.
ja kasaus käänteisesti
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
« Vastaus #2 : 07.08.2014, 19:49:56 »
Kiitän. Ei löytyny 36mm hylsyä niin ny matkalla tallille jossa on. Kiristysmomentti on vissiin "kiinni"?
Poissa sfrhkki
« Vastaus #3 : 07.08.2014, 20:43:44 »
olikohan 100 Nm + 45 astetta?
The moose
« Vastaus #4 : 07.08.2014, 20:46:37 »
Tai 120 nm ja 45 astetta jota en ite skf laakerin kanssa tavoittanut koska laakeri kiristetään pohjaan ja pohja tuli vastaan aikasemmin.
« Vastaus #5 : 07.08.2014, 23:12:25 »
Laitoin sen kiinni vaa :).
Laakeri lähti irti akselilta kun vaan nyppäs kädellä. Joskus näinkin ::).
« Vastaus #6 : 08.08.2014, 21:05:30 »
Nyt ois 500km testiä takana ja oli vika laakerissa.
Eli oireena oli vain lämpenevä napa joka sai jarrulevyn ottamaan kiinni satulaan. Ei ääntä, ei klappia mut nii se vaa oli.
