Kuskinpuolen vetonivelessä klappia
  • 2675 Lukukerrat
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« : 09.08.2014, 10:11:20 »
Kyseessä AWD  Automaatti 07
https://www.youtube.com/watch?v=8Yw4LybrNyI&feature=youtu.be
Klappi näyttää olevan siinä kupissa jossa tuo tripod on..  :-[
Kysymys: Tuleeko  em. osa/laakerit jos vaihtaa kokonaan sisemmän vetonivelen ( sinisellä 570€) vai onko kyseessä muu osa . esim laakerit vahdelaaatikosta?
« Viimeksi muokattu: 09.08.2014, 10:14:57 kirjoittanut Raid »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Vs: Kuskinpuolen vetonivelessä klappia
« Vastaus #1 : 09.08.2014, 10:24:09 »
Oireileeko tuo jotenkin? Sanoisin, että on aika normaalia.
Poissa Raid
« Vastaus #2 : 09.08.2014, 10:42:50 »
Vapinaa joskus kun kiihdyttää ja hieman tasaisessa ajossa myös ajoittain. mielestäni tuo ei oel ihan normaali klappi. kuitenkaan laatikon puolessa.
« Vastaus #3 : 09.08.2014, 10:49:24 »
Niin no jos ei normaalia, niin sanotaanko sitten, että ainakin melko yleistä, eikä yleensä aiheuta mitään oireita :)
Poissa Raid
« Vastaus #4 : 09.08.2014, 11:02:10 »
tuntuu kuten olisi vetonivelessä klappia mutta jurinaa tjsp ei ole kuulunut,,,vielä.
Poissa Raid
« Vastaus #5 : 09.08.2014, 13:44:57 »
Asiaan on saatu asiantunteva vastaus  eli kyseeessä on ominaisuusa ei vika.. :)
itse jurina johtuu viallisesta vetonivelestä josta on molemmat suojakumit antautunut.  Eli nivel menee vaihtoon.
Kyse siis kanttariin ajon jälkihöyryistä kun en tarkistanut suojakumeja ...... :uglystupid2:
« Vastaus #6 : 09.08.2014, 16:06:31 »
Kiitos luottamuksesta :idiot2:
