B230 h-profiilin mitat?
  • 2 Vastauksia
  • 4333 Lukukerrat
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« : 03.05.2011, 07:04:58 »
Elikkäs olisi tuolla teetätettävä volvon kanget, mutta kertoisko joku mulle nää puuttuvat mitat?
1. Center To Center Distance: 152.00  mm
2. Big End / Journal Hole Diameter: 52.00 mm
3. Small End / Piston Pin Hole Diameter: 23.00 mm
4. Big End Width: ?? mm
5. Small End Width: ?? mm
6. Bolt Size: 3/8"
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Poissa googe 2.0
Vs: B230 h-profiilin mitat?
« Vastaus #1 : 03.05.2011, 07:12:55 »
Eikö vinokone ole "piston steered"? Silloin välyksen pitäisi olla isompi kampiakselilla. Joku osaavampi saa jatkaa...
Omaan koneeseen asentamissani  kierokangissa vakio männillä:
Männässä 25mm ja kangen leveys 24.7mm -> välys 0.3mm (0.15mm/puoli)
Kampiakselin laakerikaulan leveys 30mm ja kiertokangen leveys 29.4mm -> välys 0.6mm (0.3mm/puoli)
Onko tuo sitten hyvä? En minä tiedä. Joku osaavampi saa jatkaa tästäkin.
Kampiakselin laakerikaulan reunat oli ainakin omassa (-89 B230F K -lohko) pyöristetty. En ruvennut arpomaan lakrujen kanssa vaan löin originaalikangelle tarkoitetut paikoilleen. Onko hyvä? En minä tiedä... :)
Eli kimppatilaus on tarkoituksena. Se männäntapin reikä pitää olla oikean kokoinen 2x.xxmm. Tuota en muista, mutta löytynee jostain?
« Viimeksi muokattu: 03.05.2011, 09:16:44 kirjoittanut googe 2.0 »
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #2 : 03.05.2011, 20:33:12 »
Juu kimpat oli tarkotuksena, mutta nuo mitat pitää tietysti eka olla sitten tarkat.
