v70r -04 ja ylimääräinen rahina (laakeri?)
  • 8 Vastauksia
  • 2420 Lukukerrat
« : 11.08.2014, 18:24:59 »
Tuossa nyt on tullut kuunneltua tuota rahinaa.
Edestä vasemmalta tuntuisi kuuluvan.
0-~50kmh asti kuuluu, ennekuin muut ajoäänet peittävät sen.
Kuskinpuolelle vaihdettu pyöränlaakeri, jonka jälkeen tämä alkoi kuulumaan, eli laakeri piti kovempaa meteliä.
Mitä olen asiaa hieman tutkinut, löytämättä syyllistä.
Äänihän tietysti voi rakenteita kantautua muualtakin.
Toivon vaan ettei olisi laatikon/perän poskesta kantautuva.
Ilmeisesti alettava vaihtelemaan yksitellen pyöränlaakerit, eliminoiden ainakin ne.
Ehdotuksia ?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: v70r -04 ja ylimääräinen rahina (laakeri?)
« Vastaus #1 : 11.08.2014, 18:27:54 »
Mulla ainakin laakeri piti ääntä juurikin noissa vauhdeissa, ei ollut vielä niin loppu että ois huutanut kovemmassa nopeudessa.
Tunkkaa nurkka ylös ja pyörittele pyörää pitäen samalla etujousesta kiinni, tuntuuko värinää?
« Vastaus #2 : 11.08.2014, 18:32:16 »
Juuri tuo vaihdettu laakeri piti älyttömän jurinan, aina vauhdin mukaan lisääntyvänä.
Pyöriteltäessä, siis laakeri vielä autossa ei tuntunut mitään.
Pois otettuna nypelsi hieman pyöriteltäessä.
Tuokin piti ihan olla "merkki" laku,  FAG.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 11.08.2014, 18:36:18 »
Voisko oikea laakeri olla menoillaan?
Useinhan noi äänet huijaa alkuperäänsä kun tulevat koria pitkin, etupäästä tulevan ääni voikin tulla takaata jne.
Voihan se olla jotain muutakin, mutta pyöränlaakeri kai tässä kohtaa ois se toivotuin vika... ::)
« Vastaus #4 : 11.08.2014, 18:42:24 »
Todellakin todellakin näin toivon.
Täytyy tilalla toinen ja vaihdella apparinpuolelle, jos ei tokene, tutkittava vielä kuskin puoli ja/tai vaihdeltava taaksekkin.
Nämä kun ovat sieltä helpoimmasta/halvimmasta päästä olevia korjauksia, sekä, kun alkaa varmaan kilometrit olevan sen verran, että alkuperäiset alkaa olemaan lopuillaan, 224tkm.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #5 : 11.08.2014, 18:45:16 »
Sitä luokkaa tuntuis kestävän, mulla meni molemmat laakerit edestä kun kilometrit oli karvan päälle 200tkm.
Ei se rahina mistään jarrusta vois tulla?
Jos on laakerin masennuksen yhteydessä jarrukilpi tms. taipunut levyyn kiinni...
« Vastaus #6 : 11.08.2014, 18:48:20 »
Kilvet yms on tutkittu ja käännelty, kun meni muutaman kerran kiveksiä väliin ja se vasta kitinää pitikin.
Ja selvennykseksi, jarrukilvet käännelty, ei rek kilvet "käännetty"  :D
Poissa Möykky
« Vastaus #7 : 13.08.2014, 09:35:03 »
Voimistuuko ääni käännettessä vasemaan tai oikenaan, vai kuuluuko koko ajan?
« Viimeksi muokattu: 13.08.2014, 09:36:40 kirjoittanut Möykky »
« Vastaus #8 : 13.08.2014, 09:47:53 »
Kääntelyllä ei tunnu/kuulosta olevan vaikutusta.
n.kk sitten kun vaihdoin kuskin pyöränlaakerin, sen jälkeen on ääni kuulunut, mut ei ole voimistunut
Niinkuin pyöränlaakeri teki.
Silloinkaan ei kääntely vaikuttanut ääneen, sillä välystä ei laanerissa ollut.
