Volvo 740 GL D5252T+HX35 & Volvo V70 TDI -00. 30.1.2026
  • 1246 Vastauksia
  • 643903 Lukukerrat
Hienoo hyvin edistyy.
Tää on kyllä unelma setti: takaveto ja TDI  O0
Poissa oh850
Et malttanu konehuonetta maalata? vai sittenkin koesovituksessa vielä?! :pomo:
koesovituksessa kyllä.
Tehdään nyt kaikki ekana valmiiksi ts ajokuntoon ja sitten vasta puretaan koko konehuone "puhtaaksi" ja maalataan.
Näin ei tule turhia jälkiä konehuoneseen kun ahtoputkia ynm sovitellaan/tehdään.
Tänään painelin kaverin hallille imusarjan kanssa ja kokeilin esimmäistä kertaa eläissäni alumiinin mig hitsausta ja taisin onnistua jopa kun sain nuo osat hitsattua yhdeksi kappaleeksi  ;D
Työmaalla vielä puhaltaa tuo imusarja sisältä että päältä jotta kaikki irtonaiset hitsinöölit irtoaa sieltä  :P
Myös oikeanlainen kallistuksen vakaajasta tein kaupat niin ei tarvitse sitäkään enää murehtia.
Tänään rupesin tutkailemaan kumpi syyläri passaa paremmin keulalle tuon välijäähyn kanssa ja päädyin 850 syyläriin koska:
- Siihen löytyy sähköflekti ja tuulitunneli
- Kiinnitys helppo tehdä verrattuna deekuun koska coolerin takia syyläriä pitää tuoda taakse päin.
Ja tuumasta toimeen, ensin lähti jo rapeaksi päässyt orkkis syylärin alatukipelti.
Sitten porasin runkoaisoihin m8 niittimuttereille reijät ja niittasin kiinni.
näihin tuli kierretangoilla varustetut kumityynyt kiinni ja näiden päälle nostettiin itse syylärin alakiinnikkeistään.
Ylhäällä passaa sitten auton omat syylärin kiinnikkeet kun niihin poraa vain uuden reijän kiinnityspultille.
Purin myös vakaajatangon pois autosta ja PRW vakaaja löytyi myös sopivasti ja lähtee tulemaan tänne päin kaverin kyydissä huomenna.
Siellä se "kelluu"
Ja itse syyläri flektin kanssa, vähän joutuu tuosta tuulitunnelista leikkaamaan ylälaidasta tavaraa pois jotta mahtuu konepelti kiinni, muuten "Bolt on "
Näkyy myös tässä deekun koneesta vaihdettu alavesiletkun lähtö/termarikotelon kansi jolla letku saadaan fiksummin lähtemään.
tänään tein coolerille yläpuolisen kiinnitysraudan, joku tovi tuotakin tuli mietittyä  ELK
Noh tuollaisen sitten siitä värkkäsin.
Coolerin lähdöt sattuu aika sopivasti kohilleen  :P
Poissa bolinder
toi on hienoo kun käyttää hyväkseen tolleen alkuperäiset kolot O0
Mitäpä sitä turhia koloja leikkaamaan kun valmiinakin on  :P
Tänään olisin tehnyt coolerin alakiinnikkeen valmiiksi ja muokannut tuon yläkiinnikkeen siten että mahtuisi kumityynyt coolerin ja kannatinrautojen väliin mutta eipä työmaalta löytynyt sopivia kumityynyjä  >:(
Noh sitten leikkasin tuosta laturi/ohjaustehostimen kannatin jalasta palasen pois jotta mahtuisi paikalleen, koneen korvakon takia tuon joutui tekemään :P
Sen jälkeen puhaltelin korvakon puhtaaksi ja kasasin laturin ja ohjaustehostimen pumpun paikalleen.
Tämän jälkeen huomattiin että perkele tehostimen säiliö ottaa kiinni konepeltiin  :facepalm:
Sopivaa holkkia ei löytynyt jotta olisi saanut letkun kiinni tuohon säiliöön joten taas mietintä myssy päähän ja ankaraa miettimistä.
Sitten välähti, pannaan siihen d24 pumppu ja ei kun hakemaan pumppua varastosta ja sehän käy kun nenä päähän, ainoastaan hihnapyörä piti vaihtaa 850 pumpusta tuohon d24 pumppuun joka on lähes identtinen tuon TDI pumpun kanssa  :)
Nyt oli siis letkullekin lähtö ja auton orkkis säiliö tuli takaisin omalle paikalleen.
Tämän jälkeen tuli tehtyä tehostimen painepuolen letkusta malli ja annoin sen tekemisen yhdelle työpaikan isännistä joka sen tekee kun vehkeet löytyy niiden tekoon.
Kaveri kuskasi myös minulle tänään työmaalle ostamani PRW-740 vakaajan ja sen nappasin paikalleen kera uusien kumien ja pystytankojen. Nyt ei ota öljypohjaan vakaaja kiinni  :)
Muokattu laturin/tehostimenpumpun jalka.
Muokattu d24 pumppu ja säiliö paikallaan.
Vakaaja paikallaan.
Poissa Joni145
Hienoa työn jälkeä, ilo seurata, kun on paljon kuvia   :)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Ei tartte enää montaa kahveetaukoo istua niin pääsee kokeilemaan meneekö vaihteet silmään...
YouTube
Tänään ei ollut tarkoitus tehdä mitään, mutta pakkohan se oli kun työjohtaja sanoi puol kaksi päivällä että pitäskö sinun sitä omaasi laitella kun ei tässä nyt muutakaan hommaa ole. Jostain kumman syystä en voinut vastustaa kiusausta kun 2,5h palkallista oman auton rassausta.
Noh irroittelin venttiilikopan ja laitoin sen osien pesukoneeseen peseytymään kun vuoti tiivisteestä öljyä.
Sen jälkeen levitin puhtaalle pinnalle pienen kerroksen liimatiiviste massaa molemmille puolin tiivistettä.
Tähänhän ei saa ostettu pelkkää tiivistettä vaan on ostettava koko koppa. Motonet myypi kyllä tähän koneeseen tiivistettä mutta se ei tähän käy vaan volkkarin vanhempaan 5-syl 2.4l esikammiokoneeseen mitä löytyy porttereitten keulta ;)
Venttiilikopan pesun aika putsailin imukanavat EGR-aikaansaamasta karstasta, voi ristus miten paljon sitä oli tässäkin vaikka EGR oli jo tukittukin.
Tämän jälkeen kävin puhaltamassa vielä kerran imusarjan päältä ja ulkoa jotta viimeisetkin hitsiroiskeet irtoavat siitä.
Huolellisen puhdistuksen jälkeen imusarjan laitoin paikalleen.
Pakosarjaan tein EGR putken kiinnityslaipasta "sokeanlaipan" jonka asentelin paikalleen, nyt ei pitäisi kanavien karstottua.
Liimatiiviste massa levitettynä, huomatkaa kuinka paskainen on tuo 436tkm ajettu TDI sisältä.
Imusarja ja venttiilikoppa kasattuna paikalleen.
Tulpattu EGR-lähtö.
Kiitosta  :)
Sitähän ei koskaan tiedä  :2funny:
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
Tuo vitonen on kyllä passelin kokoinen tuonne seiskan/ysin keulalle  :P
Miksen minäkin?  :D
Poissa MJF
Saa niitä tiivisteitä. Kysyy vaikka jostain oikiasta tarvikeliikkeestä jos motonetti myy 2,4 tiivistettä. Eri numerot sielläkin kyllä on 2,4 ja 2,5 tiivisteille.
Kaikkialta mistä on tullut kysyttyä niin ovat tuota 2.4 tiivistettä tyrkyttäneet eikä muuta vaihtoehtoa joten olkoot.
Pysyy ne öljyt tuolla koneessa tuolla liimatullakin tiivisteellä  :P
