Volvo 740 GL D5252T+HX35 & Volvo V70 TDI -00. 30.1.2026
  • 1246 Vastauksia
  • 643898 Lukukerrat
Poissa vpernu
Vs: Volvo 740 GL 2.4TDIC-->D5252T & Volvo 850 TDI -96. 14.8.13
« Vastaus #660 : 24.08.2013, 20:58:39 »
Eikö noi jakkarat vois laittaa myyntiosioo ettei tartte jokaiselle eriksee tyrkyttää??
Vs: Volvo 740 GL 2.4TDIC-->D5252T & Volvo 850 TDI -96. 9.9.13
« Vastaus #661 : 09.09.2013, 21:04:51 »
Eipä ole juuri 740 edennyt mihinkään suuntaan viime aikoina, osia vaan tulee silti osteltua aina silloin tällöin.
Osa syynä on se kun edelleenkään ei ole tullut ruottin poijilta niitä halvatun jarruletkuja, olivat onnistuneet lähettämään väärälle henkilölle nyt viime tiedon mukaan paketin  :idiot2: :idiot2:
TDI moottorin pakosarjan laippa tuli hommattua tulevaisuutta ajatellen ;)
Sitten löytyi se mitä on monta vuotta jo metsästänyt, nimittäin ehjä kojelauta 740:seen, ei joka oksalla ole ja tämäkään ei ole ihan virheetön, joku kairannut ilmeisesti kännykkätelineen kiinni ja siitä pari reikää sekä ilmeisesti jonkun hälyttimen paikka vasemmalla puolen. Noh eipähän ole sentään kymmenestä kohti halki niin kuin auton oma kojelauta.
Jos jollain on tietoa kuka ja missä pystyisi nuo reijät paikkaamaan tuosta kojelaudasta olisin tiedosta enemmän kuin kiitollinen, olisi nyt helppo korjuuttaa ennen paikalleen laittoa :)
Poissa bolinder
« Vastaus #662 : 11.09.2013, 06:22:32 »
en mitenkään haluais pilata sun visiot mutta kerran löytäessä ehjän laudan , niin eka talven jälkeen oli yhtä halki kun noi aina on .
Toivotaan että sulla käy paremmin
« Vastaus #663 : 11.09.2013, 06:47:50 »
kait tuo kestää kun on kestänyt tähänkin mennessä  :idiot2:
Poissa bolinder
« Vastaus #664 : 11.09.2013, 10:00:30 »
noh ei kai mä nyt  :idiot2: ole vaikka mä pöhlö oon  :)
puhuin ihan omista kokemuksista , täysin ehjän laudan asensin ja eka talven jälkeen oli halkeimia täynä ,luovutusauto oli kyllä viettäny nuoruudensa amerikan lämmössä . (jos sillä nyt merkitystä )
« Vastaus #665 : 11.09.2013, 11:06:39 »
Tää on vissiin pohjolassa viettänyt ikänsä mistä lauta on peräisin  :P
Vs: Volvo 740 GL 2.4TDIC-->D5252T & Volvo 850 TDI -96. 25.9.13
« Vastaus #666 : 25.09.2013, 20:44:09 »
850 tuli sitten vaihdettua tässä viimeviikolla loman kunniaksi Öljypohjan+öljypumpun tiivisteet ja kampiakselin etupään ja nokkka-akselin etupään stefat sekä jakopäähihna kiristimineen ja  tietysti uusi vesipumppu, edellinen vesipumpun vaihtaja oli tölvännyt pumpun kiinni liimatiivistemassan kanssa  :facepalm:
Luulin että tällä remotilla saisin öljyt pysymään koneen sisällä mutta huonolta näyttää sillä tänään vilkaisin auto alle ja tulipellin puoleinen puoli moottorista edelleen öljyssä ja näyttäisi siltä että tulee kansipahvin välistä syöttöpumpunpäästä  :facepalm: :facepalm:
Voi nyt helvetti sentään en paremmin sano  ::)
Olkoon toistaiseksi kun ei litrakaupalla vuoda kumminkaan.
Tänään tuli vaihdettua etuset paremmin pintaa omaaviin renkaisiin kun ihan silestoneksi oli entiset kulunu, onneksi on noita takavetovolvon vanteita renkailla saa niitä ajella loppuun.
Samalla renkaan vaihto reissulla tuli pikkaisen touhuttua 740 kanssa, ennakkoa pukkasin pikkaisen aikasemmalle ja koe ajoinki ja ehkä himpun tuli vetoja lisää, suuttimet vaan loppuu yksinkertasesti kesken tuosta.
Kaveri kuvasi pikku videonkin kun tuli kaasuteltua konetta, vähän jos tuli savua talliin :D
https://www.facebook.com/photo.php?v=672976162713343&set=vb.100000028971799&type=2&theater
Vs: Volvo 740 GL 2.4TDIC-->D5252T & Volvo 850 TDI -96. 27.9.13
« Vastaus #667 : 27.09.2013, 00:11:10 »
No niin, lopussaan rantautui kotia asti hurripojilta tilatut teräspunosjarruletkut ja tasainen tankinluukku.
Pääsee jatkamaan harrastamista ja intoakin on taas kun on kaikki palikat kasassa jarrupäivitykseen.
Elikkäs eteen tulee nuo kunnostetut 940 satulat ja 287mm halkaisijalla olevat uudet TRW levyt + palat. Taakse uudet jarrusatulat ja levyt biltemasta ja käsijarrukengät volvo orginal ja jarrupalat TRW.
Samalla uudet nesteet järjestelmään ja tietysti nuo kauan odotetut jarruletkut, eihän tuossa mennyt aikaa kun kesäkuun alussa tilattiin ja maksettiin paketti  ::)
Vs: Volvo 740 GL 2.4TDIC-->D5252T & Volvo 850 TDI -96. 30.9.13
« Vastaus #668 : 30.09.2013, 23:16:56 »
Viikonloppuna tuli paikkaisen askarreltua 740 kimpussa ja sain tehtyä loppuun ilmaputsarin kotelon muokkauksen ja putsarin ja turbo välisen putkiston.
Putsari koteloa lämmitin kaasupolttimella  ihan melkein sulaksi ja painasin 3" putken pätkällä kulmaa kaasan jotta ahtoputki mahtuu kulkemaa, hyvin onnistui onneksi, vielä muutama reikä liimailla putsarikotelosta umpeen niin on hyvä.
Turbon ja putsarin välinen putki tuli tehtyä putkesta ja silikonimutkasta ja sain mielestäni sen suht fiksun näköiseksi ja toimivaksi. Tuo putki mikä lähtee kotelon kannesta tuli kiinni kahdella M6 pultilla kiinni kotelon kanteen niin ei pääse lähtemään irti.
Ja älkää huoliko, kaikki nuo ahtoputkistot ja muut osat kyllä puhallan ja maalaan mutta teen kaikki valmiiksi niin saa kerralla tehtyä ;)
Kun turbon ilmansaanti oli tehty rupesin perehtymään miksi ahtopainetta en saanut aijemmin kuriin ja syy selvisi varsin nopeasti, ahdin on kertakaikkiaan niin pieni ja hukkaportti kans että ahdin ahtaa melkein 2 bar vaikka portti on auki kokonaan vedätyksen aikana. Portin toiminnan varmistin paineilmalla kokeilemalla ja hyvin aukeaa heti 0.8 bar.
Pitänee siis syöttöjä pienentää radikaalisti vaikke tuo edes työnnä nyt yhtään mustaa kiihdyttäessä.
Taitaa joutua ostamaan isomman turbon seuraavaksi  :P
Siellä se ahtiputki nyt kulkee, joutui vaan tekemään tuon ilmanottoputken jämäpätkistä kun ei ollut enää pitempää palasta 3" putkea...
Konehuoneen yleisilme nyt, vielä joutuu paljon siistimään jotta saa fiksun näköisen...
« Viimeksi muokattu: 30.09.2013, 23:24:27 kirjoittanut Volvomies89 »
Poissa vpernu
« Vastaus #669 : 01.10.2013, 12:38:19 »
Hyvin ne ahtopaineet mulla pysy kuris tol vakiohyrräl ku otti hukkiksest sen toisen letkun irti.Penkissä muistaakseni 0,58 ahtoi ja letkujen kiinni ollessa 2 kilon paikkeil.
Vs: Volvo 740 GL 2.4TDIC-->D5252T & Volvo 850 TDI -96. 6.10.13
« Vastaus #670 : 06.10.2013, 23:22:31 »
Pientä touhuilua tuli taas tehtyä, bilteman ahtopaine ja vedenlämpömittarit asentelin paikalleen ja kytkin käyttöön myös.
Toimivat jopa kumpikin vaikkei hinta ollut päätä huimaava.
Pumpun ennakkoa säätelin vielä aikaisemmalle ja johan muuttui auton käytös parempaan ja käyntiääni on todella Traktorimainen  S*
Mittarit paikallaan, hyvin näkee miten pölyä kertynyt autoon vuodessa...
Ja loppuun pientä fiilistelyä kuvan muodossa...
850 nakkasin pillerikapselit peltivanteiden kaveriksi kun pistivät silmään osavarastoa penkoessa.
« Vastaus #671 : 07.10.2013, 18:24:53 »
Sopiipa yllättävän hyvin 850:een tuollaiset pillerikapselit.  :)
Vs: Volvo 740 GL 2.4TDIC-->D5252T & Volvo 850 TDI -96. 13.10.13
« Vastaus #672 : 13.10.2013, 23:19:24 »
Sunnuntain kunniaksi painelin mökille 740 kimppuun ja purin pois takaa jarrusatulat, levyt, käsijarrukengät ja takajarruletkut.
Paikalleen kasailin jo uudet käsijarrukengät, levyt ja teräspunosletkut taakse. Viime syksynä vähää ennen d24 laukemista uusattu toinen takajarrusatula lähti matkaan ja työmaalla se saa pintaansa saman kultaisen värin minkä etusatulat sai jo aikasemmin, työpaikkalla odottelee jo toinen uusi satula myös värjäystä niin menee samalla kertaa.
Jarruletkutkin lähti ilman suurempia tappeluita irti putkista, mitä nyt joutu vähän töhöllä lämmittää ja tuli samalla räjäytettyä toinen vanha jarruletku, hyvin paukahti  :2funny:
Lisämittareihin laitoin taustavalon polttimoiden päälle vihreät huput niin ovat samassa värimaailmassa muun auton sisätilan/mittareiden valaistuksen kanssa.
Loppuun vielä sumuinen kuva....
« Viimeksi muokattu: 13.10.2013, 23:22:13 kirjoittanut Volvomies89 »
Vs: Volvo 740 GL 2.4TDIC-->D5252T & Volvo 850 TDI -96. 14.10.13
« Vastaus #673 : 16.10.2013, 12:09:19 »
Takajarrusatulat tuli sitten eilen maalattua ja tänään kasailin suojakumit takaisin paikalleen, jos vielä illasta ajelisi mökille ja niputtaisi loppuun takajarrut  :P
Vs: Volvo 740 GL 2.4TDIC-->D5252T & Volvo 850 TDI -96. 16.10.13
« Vastaus #674 : 16.10.2013, 21:57:35 »
Ja Valmiina :
