V70 -99 2.5 10v bensa, hörähtää startatessa mutta ei käynnisty, vika satunnainen
  • 8 Vastauksia
  • 2826 Lukukerrat
Poissa ao36819
Otsikon mukainen vika kiusaa, järjellistä yhteyttä en ole osannut paikallistaa.
-Vaihdettu ilmamassa-anturi
-vaihdettu imuilman haitariputki (vanha oli halki)
-puhdistettu kaasuläppäkotelo
-tarkisteltu päällisin puolin letkut ja kiinnitykset.
-polttoainesuodatin vaihdettu
-öljyt + suodatin vaihdettu
-tulpat vaihdettu
Välillä menee viikkoja ilman vikaa, sitten starttauttaa toistakymmentä kertaa ennen kuin lähtee käyntiin ja vika voi toistua päivien ajan kunnes taas toimii moitteetta.
Epäilin hetken jo ajonestoa mutta....
Aihetta viistäviä kommentteja on tälläkin foorumilla runsaasti mutta mikään ei tunnu täsmäävän suoraan vastaavaan vikaan. Toki tässäkin tapauksessa tyhjäkäynti on korkea ja polttoaineen kulutus ehkä aavistuksen yläkantissa. Oisko apuja saatavilla kokeneemmilta?
Poissa ESE
virtalukon pohja viallinen?
Poissa ao36819
Tuokin kävi mielessä kun vikakoodit näyttävät kuitenkin puhdasta nollaa... Onko tietoa kuinka ajonesto näissä vehkeissä toimii? Joskus on tullut muissa merkeissä vastaan että käy kunnes kaasupolkimeen kajotaan jasitten sammuu. Onko tässä tuollainen toimintamalli että hörähtää mutta sammuu sitten samantien?
Poissa ESE
ajonestosta en osaa sanoa mitään...tietty jos noi nokka ja kampiakseleiden asennontunnistimet on entiset niin ei anna käynistää..
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Virtalukon pohja ei välttämättä tee mitään koodeja.
Mulla oli pohja sökö ja sahautti välillä, pohjan vaihdolla myös pitkään vaivannut akun purkautuminen katosi...
Poissa ao36819
Jep, jotain tarttee tehdä ja pian, kunhan ehtis vaan. Selailin foorumeja läpi ja jostakin löysin sellaisen ohjeen että virrat päälle ja pois, odota 3min, virrat päälle ja pois uudelleen, odota 3min ja käynnistä. Toimi jo neljästi (voi olla sattumaakin) mutta tuolla kikkailulla saa kertojan mukaan kaasuläppäanturin vikatiedon nollille... ja silloin kun vika on päällä niin kytkee ajoneston suojaamaan (tai jotain). No, kerron kun vika on paikallistettu/korjattu. Edelleenkin vinkkejä/tietoa otetaan vastaan, kiitos jo saadusta vinkistä.
Poissa ESE
käy volvolta toi pohja...
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Joo, ei ois kovin kallis kokeilu. Pohja maksaa volvolla alle 60€.
Poissa Pantzes
Oire voisi myös viitata bensapumpun releeseen. Kun kytket virran päälle, niin kuuluuko takaa bensapumpun ääni? Jos ei kuulu, niin rele on todennäköisesti sökö. Näin oli omassa  435 tkm ajetussa 10v.ssä. Tosin vika oli pysyvä, ei satunnainen.
