940 S "lambda valo"
  • 1 Vastauksia
  • 1583 Lukukerrat
Poissa Pen4
940 S "lambda valo"
« : 13.08.2014, 20:17:57 »
Elikkä auto on 95 vm ysinelikymppi tekniikaltaan b230fk. Rupes sammuilemaan aina sillontällöin ja lähti aina hyvin hetken päästä käymään. Foorumeilta luin että mahollisesti bensapumpun rele on tienpäässä. Noh, kävin Biltemasta hakemassa tarvike releen ja laitoin sen kiinni. Ei oo sen jälkeen sammunu muuten kun avaimesta eli toimii nyt hyvin, paitsi että "lambda valo", eli moottorin elektroniikan vikavalo mikä lie rupes palamaan. Kysymys siis olisi että onko mahollista että auto "hylkii" näitä tarvike sähköhiluja? Jostain kanssa luin että joku oli tämmösen tarvike lambda anturin laittanu omaan Volvoonsa ja toimi hyvin mutta vikavalo rupesi palamaan, lähettää kai jotain väärää singaalia yms...  Vikakoodeja ei oo vielä otettu pihalle mutta ensiavuks aattelin tämmöstä kysyä.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 940 S "lambda valo"
« Vastaus #1 : 13.08.2014, 21:24:22 »
Bensapumpun rele voi olla vaikka takamisawa tai paskin ja halvin kiinalainen, eikä LH tiedä siitä mitään.
Pätkivä bensapumppu aiheuttaa helposti vikakoodin tyyliin laihaseos yms.
2-3-1*      Seos laiha/rikas osakuormalla   Laiha; ilmavuoto, matala polttoaineenpaine, viallinen lambda-anturi    Kylmänä heikko käynti, korkea polttoaineen kulutus
Ohjeet vikakoodi aiheesta!
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.0
Väärä lambda on tyyliin titania tms. joka antaa sopimatonta jännitettä LH:lle, joten varmasti siitä tulee vikakoodi, koska lambda anturi on väärän tyyppinen.
Muutoin tarvike lambda toimii oikein hyvin (paitsi lämmitysvastus hajoaa helposti).
Häkä piristää!
