240 vm-88 penkinpäälliset.
  • 3020 Lukukerrat
Poissa Dmies
« : 13.08.2014, 20:26:11 »
Tuli hommattua kaverilta vm-86 penkit joissa on kuulemma volvon alkuperäiset lisävaruste penkinpäälliset.. niin se ainakin väitti, mutta en löytänyt 2 lisävaruste luettelosta samanlaisia. Luettelossa oli 3 erilaista diplomat, cord ja R-sport sarjaa, mutta minusta nuo ei ole mikään noista
Eli onko nuo alkuperäiset päälliset? eli etuosa on vaaleaa kangasta ja takaosa on ruskeaa nahkaa
Onko vm-86 ja 88 samanlaiset penkinrungot? sen verran löysin, että pehmusteet on samanlaiset jos niskatuet on samanlaiset, kun tässä pohtinut, että vaihtaisko noista vm-86 penkeistä nuo pehmusteet alkuperäisiin penkkeihin vai laittasko vaan suoraan nuo vm-86 penkit. Noissa vm-86 penkeissä tuntui olevan enemmän johtoja eli onko turvavyön varoittimen tunnistimet penkissä silloin, kun turvavyön pistokkeet on käsijarrukonsolissa ?
Poissa D`Artagnan
Vs: 240 vm-88 penkinpäälliset.
« Vastaus #1 : 16.08.2014, 19:12:30 »
Kyllä turvavyön varoittimen johdot on hanttarin puoleisessa penkissä myös silloin kun on erilliset turvavyönlukot.
Eikä noissa mitään muita johtoja pitäisi olla istuinlämmittimien piuhojen lisäksi.
Poissa Dmies
« Vastaus #2 : 16.08.2014, 21:33:07 »
ok. Muistelin, kun katselin kotipaikalla penkkejä, että ei olisi mennyt ku yksi liitin penkkiin, mutta oli noissa paikallaan olevissakin 2 liitintä. :D
Toisesta penkinpäällisen selkäosasta löytyi tuommoinen teksti
istuinosassa ei ollut, varmaankin kulunut pois. :buck2:
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #3 : 17.08.2014, 08:49:07 »
Koitin myös katsoa vanhoista lisävarusteluetteloista, enkä löytänyt. Nuo saattaa olla jonkin tarvikevalistajan mallikohtaiset istuinsuojat.
Poissa Dmies
« Vastaus #4 : 17.08.2014, 20:33:44 »
itellä on 2 eri kuvastoa ja netistä myös koittanut katella nii ei oo tommosia kyllä tullut vastaan. ajattelin wetterillä käydä vielä kysymässä, kun niillä on tallessa joku bilteman kuvaston tapainen luettelo missä on 200-900 lisävarusteita aika kattavasti. Mietin, että laittasko noita ollenkaan paikalleen jos ei ole volvon alkuperäiset päälliset. laadukkaat tuntuvat olevan kuitenkin. ainoastaan vankärinpenkin selkänojassa oli sisäpuolella tuo teksti muissa ei ollut mitään tekstiä, jossain päällisessä oli pesulapun tapainen mutta oli revennyt irti.
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #5 : 18.08.2014, 05:40:19 »
Ainakaan -88/-89 ja -90/91 Bilteman kuvastot eivät tunne noita penkinpäällisiä.
Niissä on kyllä muita tosi hienojakin merkkikohtaisia istuinsuojia ollut tarjolla.
Kuvassa vieläpä Volvon penkkeihin asennettuna.
Poissa Dmies
« Vastaus #6 : 18.08.2014, 13:00:06 »
okei. niinpä näyttää olevan :D noh käväsen kohta tässä wetterillä mutkan, kun se bilteman kuvaston tapainen luettelo on vissiin ollut vaan volvo liikkeitä varten, kun en ole missään muualla semmoista tavannut tai ainakin siinä on päällä teipillä, että vain wetterin käyttöön :D  rompetorilta vaikka kun löytäis :)
Edit: Toinen kirja oli volvo-luettelo vm-91 samantapainen kirja, kun itellä on vm-85 ja toinen oli joku isompi a4 kokoinen ja siinä oli teipillä, että ei asiakkaalle :D kaveri siinä tiskillä sanoi, että 2 volvo harrastajaa vielä on joka noita kirjoja ensimmäisenä tiskille tullessa kyselee, eli minun lisäksi joku vanhempi mies :D Tuotepäällikkö sattui olemaan siinä varaosatiskin läheisyydessä nii sille huikkasin nii se meinas, kun kuvaa näytin, että voisi olla tammer suoja oy:n aikanaan tekemät nuo päälliset, että jos volvon olisi niin olisi myös varaosanro yms lätkät niissä.
« Viimeksi muokattu: 18.08.2014, 14:34:36 kirjoittanut Dmies »
