850 2.0 t5 pätkii kiihdytyksessä
  • 11 Vastauksia
  • 3214 Lukukerrat
Poissa Timbbbe
  • Volvo 850 t5
« : 20.08.2014, 07:46:06 »
Elikkäs,  kun rivakasti polkasee kaasun pohjaan kiihdytyksessä  niin noin 3500 kierroksella alkaa pätkiin meno eikä siitä ylöspäin mennä. Aikasemmin ei tätä ole tehnyt. Ahdot on non 0,8 (maksimi 1,3) kun tämä tapahtuu.
VoiSko johtua siittä, kun ppari kuukautta sitten anto 2 vikakoodia "ahtopaine korkea" ja "etummainen nakutustunnistin"
Täytyskö lähtee ekaks vaihtaan toi tunnistin?
Poissa vaneju2
Vs: 850 2.0 t5 pätkii kiihdytyksessä
« Vastaus #1 : 20.08.2014, 09:26:48 »
Tarkistappa ahtoputket. Itellä samankaltaista vikaa oli ja cuulerin alhaalta lähtevässä letkussa valtava reikä. Antoi mulla myös tuon ahtovikakoodin.
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #2 : 20.08.2014, 10:55:09 »
Juuri ennen kaasuläppää lähtee tyhjäkäyntimoottorille t-haara. Tarkasta se putki tarkasti. Niitä on viime aikoina mennyt useempia ! Alkaa kumi pettämään iän myötä..
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa Timbbbe
  • Volvo 850 t5
« Vastaus #3 : 20.08.2014, 12:25:02 »
Pikaisesti mitä tutkin/ kokeilin niin putket tuntuvat ja näyttävät ehjiltä. Samoten myös se kaasuläpältä lähtevä. Tarvisko repiä cooleri pois, jos se on rikki? Tietty samalla ottaa ahtoputket auki ja tarkistaa uudemman kerran.
Poissa vaneju2
« Vastaus #4 : 20.08.2014, 15:24:45 »
En kyllä jaksa uskoa että kuuleri vuotais...
Onko ajotietokonetta? Jos on niin, minkälaisia kulutuslukemia näyttää hetkellinen kulutus? Pukkaako paljon savua?
Kantsii myös nollata ne vikakoodit ja kattoa mitkä tulee uudestaan. (jos et ole niin jo tehnyt)
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #5 : 20.08.2014, 15:36:28 »
Ja jälleen kerran hyvänä neuvona: Perusasiat kuntoon ennenkuin aletaan vaihtamaan kaikkia antureita.
Eli, suodattimet, sytkäosat jne.
Jos ei ole tietoa noiden vaihdosta, niin uutta tilalle.
Poissa Timbbbe
  • Volvo 850 t5
« Vastaus #6 : 20.08.2014, 16:06:14 »
Täytyy ottaa vikakoodit ulos... savua ei pukkaa ja kulutus on sama mitä ennen. Ei hirveitä aikoja ole, kun sytkä osat ja suodattimet on vaihdettu.
Poissa Timbbbe
  • Volvo 850 t5
« Vastaus #7 : 22.08.2014, 07:34:13 »
Mitään vikakoodia ei pukannut ulos. Eilen tossa valtatiellä kuorma-autoo ohittaessa 80-140km/h niin teki pari pientä "pätkäystä"  ja muuten meni hyvin  8)
Voiko olla sitten bensiinissä jotain?
Poissa sukka
« Vastaus #8 : 27.08.2014, 12:37:57 »
mulla hyyty yks yläkierroksilla,oli bensanpaineen säädin suutintukissa kalvo varmaan rikki.
sitten kerran unohdin laittaa toisen nakutusanturin johdon kiinni niin ei kiertänyt yli olikohan 3000-4000rpm...
kaikissa ei ole mutta missä on ollut imusarjan vasemmalla laidalla päädyssä alipaineletku niin se on ollut poikki,pari kertaa olen nähnyt kun kaasuläpän jälkeen imusarjassa on "kuusi" jossa on 5-6 alipaine lähtöä yleensä ja osa voi olla tulpattuna niin se on jonkun lähdön juuresta poikki.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #9 : 27.08.2014, 17:22:14 »
Bensapuolelta lähtisin vikaa etsimään. Aijemmin mainittu säädin sekä pumppu(tankissa) on syytä tarkistaa.
citikka
Poissa miksu122
« Vastaus #10 : 28.08.2014, 20:58:55 »
Kokeileppa huviksesi kokeilla hieman korkeampi oktaanista bensiiniä jos käytät 95ta. Omassa c70 rupes nykimään parikertaa +3000rpm kun käytin 95e10. Vaihdoin 98 ja vika katosi.
Vaimo = C70T5R
Raivonpurkamiseen = E36 M43B16
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=53244.0
« Vastaus #11 : 30.08.2014, 01:31:11 »
Ehdottomasti käytettävä 98 bensaa jos ahtoja nostettu. Onko vain "ruuvattu" paineita vai onko lastutettu?
Tuo 1.3 bar on kyllä liikaa vakio-osilla ja mikään kunnon lastu ei anna noita paineita.
