740 B230F ei käynnisty (Syy: LH-Jet ecu)
  • 41 Vastauksia
  • 15469 Lukukerrat
Vs: 740 B230F ei käynnisty (bensa?)
« Vastaus #15 : 21.08.2014, 21:36:54 »
Jos bensapumppu ei pyöri startatessa, sanoisin YKK-anturi vaihtoon kuten Huikkoster vähän ehdotteli jo. Rajatapaus saattaa lähteä kun irrottaa liittimen ja laittaa takaisin. Joskus harvoin rikkinäinen immu sekottaa järjestelmän niin, ettei lähde käyntiin.
« Viimeksi muokattu: 21.08.2014, 21:38:33 kirjoittanut Lankku »
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #16 : 21.08.2014, 21:54:46 »
Ainakaan suuttimille ei näyttäisi tulevan virtaa. Molemmat pinnit näytti 0,06 V laturin runkoa vasten ykkösen suuttimen piuhasta, virrat päällä.
Eikös YKK ole poissuljettu kun kiekkamittari nytkii startatessa?
« Vastaus #17 : 21.08.2014, 21:56:28 »
No sitten jos ei virtaa tule niin tutkisin suutinrelettä uudestaan.
« Vastaus #18 : 21.08.2014, 22:03:47 »
Suutinrele:
Ruskea johto suoraan akulta
Kelta sininen herätejohto (tulee polttoainepumpun releeltä)
Vihreä punainen menee suuttimille
Musta herätteen maa.
Eli hyppyjohto ruskeasta punavihreään niin pitäisi mennä virtaa suuttimille.
Poissa TOK
« Vastaus #19 : 22.08.2014, 09:02:07 »
Suutinreleelle tuli mun silmään punainen johto jossa +12V. Hyppäri siitä punavihreään niin on suuttimilla sähköt, mutta miksi se +12 näkyi molemmissa suuttimen pinneissä? Onko se toinen maa jota katkotaan vai vaihtaako se maan ja +12 välillä? Äh eikun sehän näkyy tietysti niitten muitten suuttimien läpi.
Hyppylanka suutinreleessä, ei lähde. Lisäksi bensapumpun pakkokäyttö hypärillä, ei sittenkään.
Lampulla todettu että kipinä tulee aivan ok.
Taitaa olla seuraavaksi diagnosoitava ecu... Pinkki -561 boksi, näkyvät näitä kehuvan heikoimmaksi lenkiksi maailmalla.
« Viimeksi muokattu: 22.08.2014, 09:05:08 kirjoittanut TOK »
« Vastaus #20 : 22.08.2014, 09:35:12 »
Eculta suuttimille lähtevään johtoon yleismittari kiinni, tai vielä parempi testi on pistää hyppyjohdoilla pieni lamppu (esim mittariston taustavalo) tuon johdon ja boksille releeltä tulevan pinnin väliin. Tarttee toki irrottaa liittimestä se muovinen selkäpala, mutta kun pitää niistä sen alla olevista "kammoista" kiinni niin ei se liitin mihinkään purkaudu. Sikälimikäli ym. kytkennällä valo ei edes hennosti kiilu starttiyrityksessä, on lähtökohtainen syy siinä, että boksilta ei tule ohjausta ulos suuttimille (sillä oletuksella että boksille tulee syöttösähkö, ja jos kipinä tulee niin eiköhän bensapurkillekin virta tule. En kyllä tiedä, toimiiko EZK "yksinään"....). Jos tarttet ns pian ni mulla on joku boksi mitä saa lainata.
Poissa TOK
« Vastaus #21 : 22.08.2014, 11:15:05 »
Kiitos tarjouksesta, kannattanee selvitellä vielä ennenkuin aletaan postittelemaan bokseja. Periaatteessa kyllä ajaisin tällä heti kun sais käymään... Mutta ei tähän kuole, v*tuttaa vaan  :D
« Vastaus #22 : 22.08.2014, 12:48:47 »
Itseasiassa kun kelaan muistia taaksepäin niin itsellähän oli juuri sama vika b200f:ssä. Ei auennut suuttimet mutta kipinää tuli. Oli ecu rikki. :)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #23 : 22.08.2014, 18:19:44 »
Tuossa suutinten ohjaus asiassa testin voi todellakin tehdä muutaman watin hehkulampulla, jonka pitäisi alkaa vilkkua konee pyörityksen yhteydessä.
Tosin se tapahtuu vasta kun LH saa EZK:lta tiedon koneen pyörimisestä pinniin 1 LH:n puolella.
Jos volttomittari näyttää jotain vaihtojännitteen tynkää (pulssitettu signaali), niin silloi LH:n pitäisi maattaa suuttimien ohjauspinniä 18.
Tuon ohjaus jutun voit testata myös ihan LH:n toimilaitetestillä (FAQ-kamaa).
Eli kolme sekunnin painallusta diagnostiikka pömpelistä piuha LH:n pinnissä kiinni (virrat päällä) ja sykli alkaa flektin käynnistyksellä (molemmat nopeudet), sitten naputellaan suuttimia ja lopuksi ohjataan TK-servoa auki/kiinni ja sama homma uudestaan (2 tai 3 kertaa kaikkiaan).
Jos ei ole sähköflektiä, niin siinä suuttimien testiin menee aikaa n. 30 sekuntia.
Suuttimien toiminnan tuntee ihan sormin ja kuulee korvin.
Häkä piristää!
Poissa TOK
« Vastaus #24 : 22.08.2014, 18:25:40 »
Toki komponenttitestejä olis jo tehty mutta kun diagnostiikkatöpseli 2 on mennyt mykäksi. Mikä osaltaan viittaa siihen että ecu on eläköitynyt tai ainakin sähkövikaa siellä suunnalla.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #25 : 22.08.2014, 19:06:08 »
Sitten tarkista, että LH:n pinnille 35 tulee jännite kun virta on päällä ja startin aikana. Pinnille 1 pitäisi tulla jatkuva sähkö.
Viittaisi sähkön puutteeseen tuo tai sitten LH on tosiaan lähtenyt eläkkeelle!
Häkä piristää!
« Vastaus #26 : 22.08.2014, 20:56:55 »
Minulla viallisessa ecussa toimi suuttimet diaknostiikka testillä mutta ei avainta kääntäessä. Eli se ei kerro toimiiko ecun suutinten ohjaus täysin 100%
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #27 : 22.08.2014, 22:41:32 »
Tuo onnistuu vain sillä, että LH ei tunnista kierros-tietoa EZK:lta. Suutinten ohjausproseduuri on aina samanlainen, oli testi tai käyntitilanne.
Häkä piristää!
« Vastaus #28 : 22.08.2014, 23:04:57 »
Aaivan, no sit ecun kierrostiedon hallinnassa oli häikkää ::).
Liian syvälliseks menee taas :D... Ecu rikki, suuttimet ei auennu.
Poissa Chili
« Vastaus #29 : 23.08.2014, 09:29:08 »
Virtalukko - voiko aiheuttaa vastaavaa häiriötä?
