Vaihdelaatikko (6v.aut) öljyn vaihto, S80/V70 vm.09 Turku
  • 10 Vastauksia
  • 7273 Lukukerrat
Poissa v70tdi99kempele
Vaihdoin vaihdelaatikkoöljyn huuhtelutekniikalla, Volvon ohjeilla,  Nykimiset loppui.
Viimeisimmät: Fiat 600, Lada 1200, Lada 1600, Saab 99GL Petro, Passat 1.6CL, Golf 1.6TD, Saab 900c, Chevrolet 5.7DX D, MB200D, Volvo V70tdi 97, V70tdi 99, Ford Transit -04, V70 D5 02, MB220D, MB 220cdi, S80 2.4D -10
Poissa veeaa
Vs: Vaihdelaatikko (6v.aut) öljyn vaihto, S80/V70 vm.09 Turku
« Vastaus #1 : 28.08.2014, 23:26:03 »
Tervehdys, Voisit kirjoittaa seikkaperäisen ohjeen kuinka tuo onnistuu. Yritin löytää ohjeen 6v vaihteiston öljyn vaihtoon en löytänyt, 5v löytyy ohje foorumilta kyllä.
« Vastaus #2 : 01.09.2014, 22:58:03 »
0. Osta öljyä (Motonet suositteli kahta tyyppiä Castrol...24eur/ltr ja Mobil ATF 3309, 13.9eur/ltr, laitoin Mobil ja nykimiset hävis)
0.1 Osta läpinäkyvää putkea,joka menee tiukasti suppiloon, muistaakseni sisä halk.12mm (kokeile) ja suppilosarja 3eur;Motonet
1.Ilmanputsari pois
2. Öljynlauhduttimelle tulee kaksi putkea ylempi on tulo ja alempi paluu; öljynkierto (+vesiputket, jotta öljyn lämpötila laskisi lämmönvaihtimessa)
3. Ota pohjapanssari(muovi) pois niin näet kun Öljyn lauhduttajan Alempi putki jatkaa matkaa kohti vaihdelaatikkoa.
4. Vaihdelaatin saumasta irroita putki 10mm:n avaimella ja liitä läpinäkyvä putki irrotettuun putkeen, tästä alkaa virrata vanha öljy pois.
5. laita läpinäkyvä putki tyhjään läpinäkyvään Vanhan öljyn poistoastiaan, jossa on mitta asteikko
6. Laita yo. Vanhan öljyn poistoastia sellaiseen paikkaan, että näet astian tai ainakin läpinäkyvässä putkessa ilmakuplat.
7. käynnistä auto, paina jarru pohjaan ja siirrä vaihteen valitsinta jokaiseen kohtaan vuorotellen ; viive2sek/vaihde.
käytä myös Tiptronic- puolella 1 ja 2 pykälän puolella.
8. öljyä tulee aika vauhtia poistoastiaan, juuri kerkiät käydä kaikki vaihhteet läpi, kun 2ltr on tullut.
9. Jos yhtään alkaa ilmakuplia tulla putkesta, sammuta moottori heti
10. kun ensimmäiset ilmakuplat on tulleet ja olet sammuttanut auton, irroita ilmansuodattimen alla /vaihdelaatikon päällä oleva, torx-kantainen lisäysroppu
11. lisää saman verran öljyä kun pois on tullut Vanhan öljyn poistoastiaan
12. toista kohdat 7-11, niin kauan, että olet 8ltr ottanut pois ja 8ltr lisännyt öljyä; väri on muuttunut.
12.1. Tarkasta öljyn määrä : http://www.pennantmotors.com/personal/s80/transfluidlevel.pdf
13 kasaa auto :)
« Viimeksi muokattu: 14.11.2015, 21:42:05 kirjoittanut v70tdi99kempele »
Poissa Nortti
« Vastaus #3 : 01.09.2014, 23:38:07 »
Öljyn määrä pitäisi tarkistaa enkä paineilmaa käyttäisi.
Samasta aiheesta ja kerrotaan öljymäärän tarkistus: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=53014.0
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 04.09.2014, 19:18:03 »
Jostain syystä tuo ei kuulosta kuin osittain volvon ohjeelta...
Poissa oa5599
« Vastaus #5 : 05.09.2014, 09:10:07 »
http://www.pennantmotors.com/personal/s80/tf80fluid.pdf ,,,,ohje öljyn vaihtoon, on tosin V8 malliin , en tiedä mikä siinä on erilaista, tuon ohjeen mukaan itse vaihdoin,
« Vastaus #6 : 06.09.2014, 21:01:20 »
Ölyn tyyppi oli Mobil ATF 3309, Motonet 13.9eur/ltr. Hyvin on pelannut, ei nykimistä ja 5000km takana, katsotaan, miten toi Mobil kestää kilometrejä.
Miksu täydennä toki saadaan paremmat ohjeet  :o
« Vastaus #7 : 06.09.2014, 21:08:18 »
Tässä hyvä ohje vaihdelaatikon öljymäärän tarkistukseen/lisäykseen:
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 07.09.2014, 12:50:02 »
Jaa, siksi se ei volvon ohjeelta näyttänytkään kuin osittain, kun se oli ohjeen mukaan vain tehty osittain..
Eli öljyn tyhjennys ja öljymäärän tarkistus jäi tuossa vaihdossa välistä pois :)
Poissa oa5599
« Vastaus #9 : 07.09.2014, 19:16:20 »
ei kai öljyjä tyhjennetä kuin kerran poisto ropusta,,? vai olenko ymmärtänyt väärin,, niinhän tuossa ohjeessa tehdään, sen jälkeen lämmönvaihtimelta otetaan öljyä ulos joitain kertoja.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #10 : 07.09.2014, 20:49:58 »
Eiku toki tuo ohje on oikein, jonka linkitit, menin itse vain lainauksissa ja kirjoittajissa sekaisin.
Tarkoitin tuota v70tdi99kempele:een kirjoittamaa ohjetta, josta puuttuu tyhjennys ja tason tarkistusprosessit.
Muistaisin joskus aika pitkälti tästä öljynvaihto-aiheesta tänne foorumille kirjoittaneeni, niin ei viitti samasta jutusta montaa kertaa sinne tänne kirjoitella.
Tossa tuo volvon ohje onkin, tuohon ei oikeastaan tarvi täydentää mitään.
V8 mallissa lienee eroja vain esim. jossain ilmanputsarin mallissa ja osittain kiinnityksessä, joskin senkin periaate on sama, itse öljynvaihtoprosessi on kuitenkin sama.
