850 Kattoverhoilu märkä
  • 5 Vastauksia
  • 2336 Lukukerrat
Poissa Gantzu
« : 24.08.2014, 13:55:27 »
Elikkä ilmaantui ongelma 850 -94 kuljettajan kulmasta kattoverhoilu  märkänä.
Oma veikkaus on kattokaiteitten tiiviste antautunut, onko muita vaihtoehtoja?
Autossa on myös kattoluukku, mutta vesi ei ainakaan sieltä ole päässyt sisätiloihin. Kouru on sieltä kuiva.
Minkäläinen työ vaihtaa uudet tiivisteet ja mitä maksavat?
Jos omaat ylimääräiset, tarjoa niin ostan pois!
Terv. Gantzu
S80 -00 2.9
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
Vs: 850 Kattoverhoilu märkä
« Vastaus #1 : 24.08.2014, 14:08:09 »
Oletko siis katsonut, että se kuskin pään päällä oleva ja siis vasemmasta kattoluukun kourun etukulmasta lähtevä muoviputki on paikoillaan? Jos on vesikourun päästä irti, valuttaa veden juuri tuohon. Kannattaa myös puhaltaa läpi, ettei ole mennyt tukkoon.
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #2 : 24.08.2014, 16:47:10 »
Kattokaiteissa ei ole vesitiivisteitä, vain kiinnitysruuveissa on jonkinlaista tiivistysmassaa jengoissa.
Poissa sukka
« Vastaus #3 : 30.08.2014, 13:33:14 »
Purin tuossa vuosi sitten 2006 caliber srt n sisustan kun jalkatilat märkänä,kattoluukun vedenpoistoletkut "haitari" letkua johon oli jäänyt havunneulasia ja tulvi sitten sateella yli,ja kouru oli kuiva kun sen pohjasta lähti letkut niin veden pinta ei siellä noussut.
Laitoin sileä seinäiset letkut tilalle joka nurkkaan ja auton omistaja ei seisota sitä enään kotona männyn alla :D
Poissa RaneHoo
« Vastaus #4 : 30.08.2014, 18:40:06 »
Ja vaikka kiinnitysruuveissa ei massaa olisikaan, vesi vuotaisi muistaakseni oviaukon ylälaitaan, ei kattoverhoukseen.
XC70 d5 2005
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #5 : 30.08.2014, 18:49:22 »
Jos kattoverhoilu on pelkästään etunurkista märkä, aurinkolippojen kohdalta ni veikkaisin tuulilasin liimausta. Edellisessä 850:ssä tuulilasi oli huonosti liimattu ja vesi tuli ajoviimasta sisään sivuista ja ylänurkista jolloin kasteli kattoverhouksen etunurkat. Parkissa ei satanut sisään mutta vesikelillä ajaessa heti.. Lasi piti käyttää irti ja liimata uudelleen.
