960 Turbo 16
  • 64 Vastauksia
  • 32836 Lukukerrat
Poissa Kisko
Vs: 960 Turbo 16
« Vastaus #60 : 22.04.2017, 23:55:27 »
Jaahas. Etutolpat on vaihdettu, jousista sai ottaa vielä toisen kierroksen pois. Nyt on sekä edessä että takana navasta kaareen 330 mm. Korkeus siis nousi edessä 25 mm ja takana 15 mm. Ajettavuuskin parani, eikä edestä kuulu enää sitä narinaa kun coilijouset hinkkasivat kierreholkkeihin.
Uudet etujarrut ovat vielä irrallaan. Asennan jossain välissä jos pidän auton, vähän ollut sellaistakin mieltä että myisi. Jos saisi sopivan tukun rahulia niin voisi jopa vaihtaa omistajaa. Oceanit pitäisin mielelläni ittellä.
Jarruja ilmailin kun poljin tuntui pehmeältä, nyt on jo ihan ok. Päästin ihan kunnolla nestettä läpi ja uutta tilalle, oli vanha neste aika ruskehtavaa. Pitelin myös hammastankoa hyvänä ja vaihdoin venttiilikopan tiivisteen että alkaisivat pitää öljyt sisällä. Uudet original tillbehör eturoiskeläpät asentuivat jossain välissä. Lambda vaihtui uuteen Boschin orkkikseen, pois otettu oli biltemalainen johon oli juotettu alkuperäiset liittimet. Tämän jälkeen katsastus joka huomautuksitta läpi.
Pyörien kulmat ovat vähän poskellaan tolppaprojektin jäljiltä joten auto menee tiistaina Carcomille suuntaukseen. Toisen eturenkaan sisäreunaan ehtinyt tulla vähän kulumaakin vaikka en ole ajellut kuin pari sataa kilometriä ::)
« Viimeksi muokattu: 25.04.2017, 23:04:03 kirjoittanut Kisko »
Poissa TTL
Vs: 960 Turbo 16
« Vastaus #61 : 23.04.2017, 20:22:59 »
Todella komea!
Tuo piiska mallin antenni häiritsee hiukan, mutta taitanee olla moottoriantenni?  ;D
Volvo 960 2.5 -95
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: 960 Turbo 16
« Vastaus #62 : 23.04.2017, 20:24:42 »
Todella komea!
Äkkiseltään tästä tekstistä saisi sen käsityksen :D
Ja sitten vähän isompi päivitys!
Valmiina?
Uusi antennin nappi asennettu :juhau:
Poissa Kisko
Vs: 960 Turbo 16
« Vastaus #63 : 28.04.2017, 20:41:39 »
Hyvin päätelty razorilta.
Sisarukset kuvassa. Nuoremmalle on siunaantunut pituutta, painoa ja sylintereitä vähän enemmän :juhau: S90 kaipailee jälleen puskurin alaliparetta...
Sitten hetkeä myöhemmin tulikin pari kaveria T-5R:llä, löivät hieman setelirahaa kouraan ja lähtivät kahdella autolla. Autosta tehtiin sleeper 15" Draco-vanteilla :D MK18 jäivät siis ittelle, nuo toimivat siirtopyörinä. Meni foorumin jäsenelle, jäädään odottelemaan tuleeko jatkotarinaa.
Vs: 960 Turbo 16
« Vastaus #64 : 28.04.2017, 22:31:38 »
Oi joi, hennoit luopua..
Toivottavasti meni hyvään kotiin, itse kukin nähnyt ton auton eteen jonkun verran vaivaa ja onhan se aika harvinainenkin  :)
Itselleni ei tosin kauheeta osto halua tullut missään vaiheessa, lieneekö syynä se että pyöri aikoinaan pitkään kaveripiirissä..
