V70mk2 vilkkuongelma.
  • 2823 Lukukerrat
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« : 27.08.2014, 13:59:10 »
Vilkut reistailee V70mk2.
Vasemmalle vilkuttaessa jättää vilkutus kertoja välistä.
Oikealla vilkuttaessa toimii normaalista.
Joskus on tehnyt niin ettei toimi kumpaankaan suuntaan.
Onko vika releessä vai vivussa?
Jos vika on releessä, niin missä rele on? Onko rele ihan normaali vilkkurele?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Sami K.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: V70mk2 vilkkuongelma.
« Vastaus #2 : 27.08.2014, 15:39:49 »
Eli vika on viiksessä.
Helpolta vaikuttaa viiksen irroitus.
Millä pinnat kannattaa puhdistaa?
Voiko sitä herkistää jotenkin?
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #3 : 27.08.2014, 20:18:59 »
Jatkan yksinpuhelua:
-Eli alhaalta 3 ruuvia irti.
-Rattiakselin ympärillä olevat muovit irtoavat.
-Sitten pitäisi näkyä viiksen ruuvit. Eli ne auki (2kpl).
-Viiksi irtoaa vetämällä.
-Sitten piirilevy irti. Kiinni yhdellä ruuvilla.
-Putsaa kosketuspinnat jollain siihen tarkoitetulla aineella.
-Siirtää kosketuspintoja lähemmäs toisia, jos mahdollista?
-Sitten kasaus käänteisessä järjestyksessä.
Olenko oikeilla jäljillä?
Huomenna pitäisi saada vika korjattua samalla kun auto menee pajalle.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #4 : 27.08.2014, 22:08:38 »
Tuossa videossa ( https://www.youtube.com/watch?v=ehNMwbgHY0o&feature=youtu.be ) käyttää CRC Contactor cleaneriä ja perään tuollaisella lyijykynän kumipäällä hankausta kunnes väri muuttuu ruskehtavasta hopeampaan sävyyn.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa NollaJakaja
« Vastaus #5 : 10.11.2017, 10:17:21 »
Taidanpas kaapata tämän sen sijaan että alottaisin uutta ketjua...
Volvo V70 2002 ja vilkut reistaa, ei kylläkään silleen kuten alotuspostaajalla vaan seuraavasti:
- kohtuu randomisti kojetaulussa ei tapahdu mitään kun viikseä vääntää; ei vilku valot eikä napse kuulu. Joskus saattaa kerran pari välähtää ja naksahtaa.
- myöskään hätävilkku ei tee yhtään mitään kojetaulussa (kytkimen oma valo kyllä vilkkuu) kun tämä vika on päällä
- Vilkut ja hätävilkku toimii täysin normaalisti ulkona oli vika päällä tai ei eli reistaa siis vaan kabiinissa..
Jotenki vaikuttais että ei kyllä johdu tuosta viiksestä itsestään tämä onkelma?  ???
Mittaristo on tinailtu uusiks joskus 2-3 vuotta sitten kun se pimeni totaalisesti.
Poissa NollaJakaja
« Vastaus #6 : 26.11.2017, 08:05:44 »
Jos joku sattuu saman vian tiimoilta tähän ketjuun eksymään niin oli mittaristossa vika.
Ei hajua että voiko ton korjata itse ja säästää, vein suorin tein ammattilaiselle ja vilkut pelittää sisällä taas normaalisti.
