  • 787 Vastauksia
  • 235711 Lukukerrat
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #150 : 30.12.2015, 00:20:39 »
Okei.. Tuppaako se "kuohuamaan" niin paljon?
Hyvä että tuli ilmi. Täytyykin harkita sen käyttöä sitten.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #151 : 30.12.2015, 13:41:59 »
Niin kai se tekee. Jätä korkkia auki kun käytät ni ei tuu painetta liikaa.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Juhizz
« Vastaus #152 : 30.12.2015, 15:39:07 »
Nesteet vaihdettu. Valutin vanhat syylärin nurkasta vatiin ja kaatelin puhdasta vettä niin kauan sisään että alkoi tulla kirkasta propusta.
Ei vaan tahdo uutta nestettä mennä ihan yhdeksää litraa sisään  :( Viisi ja puoli sinne on nyt mennyt käyttelyn ja ajon jälkeen. Mutta onpahan ainakin kirkkaan vihreää nyt säiliössä eikä epämääräisen ruskeaa lientä.. Pitää nyt tarkkailla alkaako väri taas muuttua vai mitä tapahtuu.
Vanha neste oli siis tämännäköistä...
Jätin sen pesuaineen ainakin toistaiseksi käyttämättä.
« Viimeksi muokattu: 29.10.2017, 18:17:53 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #153 : 30.12.2015, 17:59:06 »
Vikakoodi ECM-6805.
Mistähän on mahtanut moinen ilmestyä? Haulla kun koitin niin näytti että olisi enemmänkin diesel-koneisten juttuja.
Tämähän on tehnyt jo pidemmän aikaa niin että lähtee välillä huonosti/sahaamalla käyntiin ja eräänä päivänä tuollaisen huonon startin jälkeen syttyi keltainen huomiokolmio ja atk:hon teksti "moottorin teho alentunut". Noin saadan metrin ajon jälkeen nuo ilmoitukset poistuivat..
Nyt kun luin koodit uudemman kerran niin tuota koodia ECM 6805 ei enää näkynyt (nollasin/poistin koodit viimeksi), mutta nyt tuli sellainen kuin ECM 5200 ja oppaan mukaan "Rpm sensor fault".
« Viimeksi muokattu: 29.10.2017, 18:18:13 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #154 : 04.01.2016, 20:59:43 »
Ainakaan toistaiseksi ei neste punerra eikä pinta ole vajentunut vaihdon jälkeen.
Kampuran anturi ja kuskin sivupeilin uusi peililasi tilattu.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #155 : 08.01.2016, 20:29:41 »
Kuriiri kiikutti kampiakselin anturin ja kuskin peilinlasin käteen. Huomenna jos ajelisi talliin sen verran että vaihtaisi ne. Sen jälkeen kun on käyty paikallisella sinisellä vetäisemässä pullakahvit  :D
Pakkaset painaa mutta Volvo sen kun pellaa :) (puuta koputtaen..  ::) )
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #156 : 20.01.2016, 21:48:52 »
Jäähdytysnesteen vaihdon jälkeen on nesteet pysyneet kirkkaan vihreinä. Laitoin siis syylärin tällä erää paluupostiin.
Tänään tein kaupat soittimen viereen tulevasta mukitelineestä. Se on harmi kyllä -04 mallisesta ja täten musta harmaan sijaan. Täytyy hankkia oikean sävyistä kilikalia ja pyyhkäistä naamapuoli sillä.
Jospa lauantaina saisi järkättyä aikaa hankittujen kilkkeiden vaihdolle..
Jaha.. ja se olis näköjään BSR Stage1 ohjelmointi -20% halvennuksessa..  :-\
« Viimeksi muokattu: 20.01.2016, 23:20:04 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #157 : 21.01.2016, 13:38:55 »
Optimoiautosi.fi/Dtech.fi kyselty softausta ja 490€ tulisi sille hintaa. Kuulemma kopeloivat laatikon softaa samalla..
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #158 : 01.02.2016, 21:11:23 »
Jää nyt tällä erää optimoinnit tekemättä. Sijoitan ne rahat uusiin talvirenkaisiin. Torstaiksi aika varattuna vaihdolle. Ei noita 12 vuotta vanhoja nokialaisia jaksa enää  >:(
Tänään käytin auton pesussa. Oli taas niin siniharmaa koko auto viikonlopun roadtripin jäljiltä.
Siinä tallissa kuivatellessa asentelin mukitelineen radion viereen. Simppeli homma. Yksi ruuvi putosi kilikoliropirapi lattiamaton alle asti mutta sainpas sen ongittua vielä takaisin  :D
Onhan se juu vähän erivärinen kuin pitäisi mutta haitanneeko tuo.. Jos alkaa haitata niin täytyy sitten tehdä asialle jotain.
Peilinlasinkin vaihdoin kuskin puolelle. Nollasin koodit. Huomenna katsotaan poistuiko ilmoitus oven moduulista.
Kampuran anturi on sen verran pirullisessa paikassa johtosarjojen ja letkujen ja putkien takana ja alla että nyt ei riittänyt aika sitä vaihtamaan. Josko viikonloppuna..
« Viimeksi muokattu: 29.10.2017, 18:18:55 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa WASP
    • Auton lasien tummennukset, tuulilasin vaihto, autoverhoomo, ikkunoiden tummennus
« Vastaus #159 : 04.02.2016, 11:50:18 »
Mitä tuollainen mukiteline kustantaa ja mistä kannattaa tilata, olisi tarkoitus hommata samanlainen.
Poissa Juhizz
« Vastaus #160 : 04.02.2016, 15:46:24 »
Volvolta n.85€ :)
Itse ostin käytettynä. 20€. Purkuautoissa esim saattaa noita olla.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #161 : 04.02.2016, 15:52:24 »
Paljon lukenut tarinaa tarvike käsijarrukenkien sopivuuksista.. tai siis sopimattomuuksista niin ajattelin kokeilla oem-valmistajan tuotteita :)
Viime katsastuksessa suullinen maininta toisen puolen seisontajarrun huonosta pidosta.
Tällaiset toi eilen siis kuriiri käteen.
Vaihdetaan kun keritään.. Nyt sairaslomalla ei jaksa lähteä häärimään kun sitä on ihan oikeasti kipeänä  :D
« Viimeksi muokattu: 29.10.2017, 18:19:46 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #162 : 04.02.2016, 15:54:41 »
Vikakoodit otin jälleen autosta ja nyt antaa pelkän DDM 004C. Peili lämpiää kylläkin nyt ja kaikki muukin ovessa pelaa. Tiedä sitten mitä tuo koodi meinaa..  :idiot2:
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #163 : 04.02.2016, 16:29:12 »
Omassakin tulee välillä ihme juttuja mit kaikki toimii, en oo niistä välittäny. Hyvännäköiset kengät, volvon kiinalaiset on ihan onnettomat noiden rinnalla.
Poissa Juhizz
« Vastaus #164 : 04.02.2016, 19:33:19 »
Joo toivottavasti käy ja toimii ilman kikkailuja nuo liinat.
VolvoRyhmä@Facebook
