  • 787 Vastauksia
  • 235704 Lukukerrat
« Vastaus #375 : 29.04.2018, 21:45:37 »
Hyvän pinnan olet kyllä paukulla saanut  :)
Kokeilepa kuumailmapuhaltimella elvyttää listat ennen C4 käsittelyä niin pysyy todella kauan hyvänä.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #376 : 29.04.2018, 22:20:58 »
Maltti oli valttia pinnan vetelemisessä sprayllä. Rengasasentajakin ihmetteli. Sanoi että pulverimaalatutkin on yleensä huonomman näköisiä.
Viime kesänä niitä tuli jo "sulateltua". Jostain luin että C4 ei välttämättä toimi jos on paljon puhalleltu aiemmin..
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa JuusoT
  • C70 T5 Italia
    • Kuvasivusto
« Vastaus #377 : 29.04.2018, 23:58:38 »
Just viimeviikolla vetelin omastani kaikki muovilistat ja kattokaiteet tolla C4:llä. Oli aika pahasta harmaantuneet, mutta tuli kyllä tosi hyvä.
Ostin 15ml purkin ja riitti just nipinnapin kaikkiin harmaisiin muoviosiin.
Ex. Volvo C70 2.4 -99 / Volvo V70 2.4T Ocean Race -02 / MB Sprinter 319 w906 -11
Audi A6 C7 -14 käyttis
Volvo C70 T5 Italia -99 kesäpeli
Poissa Juhizz
« Vastaus #378 : 30.04.2018, 20:20:43 »
Se 15ml vois riittää ihan hyvin kun oikeastaan vaan noi puskurilistat on pahimmat. Muut ihan ok..
Tänään oli vähän hormi-hommia..
« Viimeksi muokattu: 30.04.2018, 20:23:54 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #379 : 30.04.2018, 22:09:08 »
Omaan silmään ehkä liian erottuva noin vakioon autoon, mutta pääasiahan on että pidät itse siitä.
Poissa Juhizz
« Vastaus #380 : 30.04.2018, 22:38:48 »
Joo. Ihan hyvä se on.
Ei se luonnossa niin pomppaa silmään kuin kuvassa. Alunperin oli tarkoitus laittaa se vähän erilailla mutta suunnitelma muuttui..
Alkaa olemaan alkuperäinen pakoputki pikkuhiljaa sen näköinen että vaihto tulee ennenpitkää eteen. Ei vielä vuoda mistään mutta hapanta on siellä täällä.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #381 : 03.05.2018, 21:40:53 »
Takapään kolahtelu montuissa ja hidasteissa taisi korjaantua helpolla..
Renkaanvaihdon yhteydessä havaitsin että kivi oli takatukivarren korin puoleisen puslan ja kiinnityskauluksen välissä. Ei jumissa mutta makasi siinä sopivassa poterossa. Kiven poiston jälkeen ei ole enää kolahdellut  ::)
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #382 : 21.05.2018, 21:48:39 »
Täristää ajossa noin 80km/h eteenpäin ja ei juurikaan vaikutusta onko veto päällä vai ei. Ja aina ei tärinää tunnu.. Vetoakselit vai jotain muuta. Akseleissa kyllä tuntuisi olevan välyksiä kun huomaa selkeästi välillä vedon lähtiessä päälle että tyhjät kolahtaa ensin ja sitten vasta mennään..
Jarrut ei ainakaan laahaa. Pyörät pyörii herkästi ylös nostettuna.
Katselin että Saksasta tilaamalla saisi vetoakselit molemmin puolin yhteensä alle 200€.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Justus
« Vastaus #383 : 21.05.2018, 22:07:07 »
Napsahtaako liikkeelle lähdössä? Jos niin on aika varma merkki kulahtaneesta vetoakselista. Nimimerkillä ittelleni just toisen vaihtaneena ja aika väljä oli, tosin XC ja ajettu 270K.
Autonvaraosa 24:stä löyty orggis Löbro kohtuu hintaan.
Poissa Juhizz
« Vastaus #384 : 21.05.2018, 22:37:42 »
Ei se oikein napsahda mutta tuntuu kyllä selkeä välys ennen vedon alkamista.. Onhan autolla jo 345tkm mittarissa ja varmaankin alkuperäiset akselit ja nivelet siellä on paikoillaan.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #385 : 02.07.2018, 19:33:11 »
Vaihdoin äsken moottorin ilmansuodattimen (WIX) sekä sisäilmansuodattimen (WIX aktiivihiili).
Hieman lisäsin öljyä. (Kohta pitäisi jo öljyt ja suodatin vaihtaa. Nykyisillä menty jo 14tkm  :( )
Huomiseksi varattu aika ilmastoinnin täyttöhuoltoon. Puhaltelee aika hailakkaa kylmää tällä hetkellä. Edellisestä huollosta jo pari vuotta aikaa..
Viime viikolla pyörähti 348000km mittariin.
« Viimeksi muokattu: 02.07.2018, 22:38:03 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #386 : 03.07.2018, 18:28:59 »
Ei se ihme ettei oikein meinannut helteillä pukata kylmää hyttiin..
Ilmastointihuollon raportissa:
"Talteenotettu määrä 0.000kg"
"Täytetty määrä 1.000kg"
"Alipainetesti 20min hyväksytty"
Muistelin ja tarkastin sitten että onhan siitä edellisestä huollosta jo kolme vuotta aikaa  :idiot2: Äkkiä se aika menee...
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #387 : 03.07.2018, 18:34:03 »
Jos tyhjä oli 3vuoden jälkeen niin aika varmasti on vuoto järjestelmässä.
Laitettiinko väriaine?
Se on 10% vuodessa max määrästä ns normaali haihtuminen.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Juhizz
« Vastaus #388 : 03.07.2018, 19:28:04 »
Enpä tullut kysyneeksi laittoiko väriainetta..
Mulla jäi vähän sellainen vaikutelma siitä edellisestä huollosta (3v sitten) että tulikohan se ihan täyteen.. Kun mumisi jostain aineiden loppumisesta kesken jossain vaiheessa jne.
Pitää seurailla. Tietty jos saisi jostain uv-valoa lainaan niin voisihan sitä tutkia näkyykö jossain jälkiä.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #389 : 10.07.2018, 18:19:06 »
Ainakin viikon jälkeen vielä työntää kylmää eikä suhinoita enää kuulu.
Tuli tilattua valmiiksi muotoon leikatut kalvot kaikkiin takalaseihin. Saas nähdä meneekö hermo vai natsaako helposti paikoilleen  ::)
VolvoRyhmä@Facebook
