  • 787 Vastauksia
  • 235732 Lukukerrat
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #435 : 02.10.2018, 22:33:22 »
Ok. No se helpottaa asiaa  O0
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #436 : 14.10.2018, 16:48:08 »
« Viimeksi muokattu: 14.10.2018, 17:09:04 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #437 : 17.10.2018, 18:55:44 »
Tuli tänään "ohimennen" tehtyä kumihanska-testi autolle. Eli auton käydessä hanska öljykorkin paikalle. Imaisi saman tien hanskan sisäänpäin, joten tuskin tuo ainakaan huohotukseltaan tukossa on. Johonkin sitä öljyä (ja nestettä) silti tuppaa katoamaan hiljalleen. Mittarissa nyt 356000 ja risat.
Mitään hurjia vuotoja ulospäin ei ole ainakaan alla näkyvissä (ei jätä läikkää alle). Jakohihnakin näytti kuivalta mitä viimeksi kopan sisään kurkkasin..
Joku voisi sanoa että turbo väljä?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #438 : 18.10.2018, 09:11:00 »
Itse kans epäilisin tuota Turboa, sehän selviää, onko imuputkissa esim öljyä. Kyllähän noilla kilsoilla alkaa jo turbokin varmasti olemaan jo ihan käyttöikänsä rajamailla, jos siis on täysin sama joka on tehtaalta asti ollut.
Poissa Juhizz
« Vastaus #439 : 18.10.2018, 17:03:39 »
Kyllä mä luulen että ihan orkkis ahdin on. Silloin kun jarrutehostinta vaihtelin pari vuotta sitten kokeilin käsipelillä akselin päästä niin ainakaan silloin ei tuntunut juuri välystä.
Täytyy jossain välissä tutkia uudestaan.. Kuinkahan helposti tuo ahdin tulisi paikaltaan jos siihen vaikka huollon tekisi..?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #440 : 18.10.2018, 19:15:39 »
Ainakin omasta 2.4D moottorista saa tuon turbon irti aika helposti yläkautta, kun ottaa poikkituen irti.
En tiedä missä se bensavehkeissä on, mutta jos kooltaan  on samaa kokoa, ja riittävän avara kohta jossa se on, niin varmaan lähtee myös aika helposti.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #441 : 19.10.2018, 07:53:15 »
Sama oli omassa tdissä, tilaa tuli mukavasti lisää kun otti poikkituen edestä. Tinakoneissa hämää se lämpökilpi, näyttää että tilaa ei olis ollenkaan.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Juhizz
« Vastaus #442 : 19.10.2018, 13:42:56 »
Juu se kilpi siellä ekana näkyy ja hämää tosiaan.. Ainahan noissa jännittää se että lähteekö pultit ja mutterit suosiolla auki  :P
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #443 : 03.11.2018, 13:47:36 »
Vuosihuolto (öljy ja suodatin) tuli tehtyä tänään.
Öljyksi jälleen Motox Fullsyn 5W-40 ja suodattimeksi Mann Filter.
Jakopään puolelta näytti olevan moottorin alapuoli ja "pohjapanssari" kostea.. Taitaa kampiakselin stefa tihkua. Jos ensi keväänä/kesänä tekisi jakopäähuollon ja siinä samalla sitten noiden stefojen tsekkaus.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #444 : 17.11.2018, 13:50:31 »
Tänään oli hommana talvipyörien vaihto alle ja kesäpyörien pesu.
Kulutuspinnat kesärenkaissa tasaiset 6,5mm kaikissa.
Talvirenkaissa 7-7-7-8 mm
Ja sitten tällaista
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=104090.0
« Viimeksi muokattu: 18.11.2018, 21:54:05 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #445 : 18.11.2018, 19:37:14 »
Tosiaan jotain sytytyspuolen häiriötä ilmeni nyt autossa ja huomenna joudun turvautumaan laina-autoon työmatkoiksi.
Vikakoodeja ei anna mutta käynti epätasaista ja kiihdyttäessä ei kärsi paljoa kaasua antaa.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #446 : 19.11.2018, 20:42:34 »
Vaikea oli koittaa todentaa viallista puolaa koska huonokäyntisyys oli niin satunnaista. Jokaisen puolan kohdalla käynti muuttui kun johdon irrotti.
Kävinpä kuitenki "hermostuksissani" hakemassa Motonetistä yhden uuden puolan (Bosch).
Takaisin tallille ja ykköspytystä edeten lähdin kokeilemaan. Kolmospytyn kohdalla tärppäsi. Käynti oli sen jälkeen tasaista eikä vaihde päälläkään enää jurnuttanut.
Lopputulos tässä tapauksessa siis; kolmossylinterin sytytyspuola viallinen. Uudella kuntoon.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #447 : 07.12.2018, 19:37:24 »
Hyvin on toiminut puolan vaihdon jälkeen. Kilometrejä tällä hetkellä 359200 eli 360k jo häämöttää  :o
Pesusoppari tuli otettua paikalliselta pesukadulta pari viikkoa sitten. 34€/kk rajattomat pesut. Ihan kätevä oli nytkin kun Hyvinkää - Taipalsaari - Hyvinkää reissun suolakuorrutuksen sai samantien pois senkun ajoi sisään vaan  S*
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #448 : 20.12.2018, 13:06:57 »
360 000 tuli täyteen hetki sitten  :P
Edellen täytyy olla tyytyväinen Gt Radial talvirenkaisiin. Meteliä nuo hieman pitää mutta muuten ovat kyllä ainakin minun ajolle oikein hyvät.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #449 : 02.01.2019, 17:32:42 »
Kävin tuossa vanhemmille tekemässä lumityöt jne ja siinä reteästi pihaan peruuttaessa olikin auran tekemät kökkäreet jäisempiä kuin oletin. Onneksi aika pienillä vaurioilla selvisi. Kuskinpuolen etu roiskeläppä ratkesi irti  :-\ ::)
Kai tuon vielä kiinni saa. Ei onneksi haljennut. Niiteistä vain korkkasi..
E: 5.1. roiskari asennettu takaisin.
« Viimeksi muokattu: 08.01.2019, 21:51:12 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
