850 bensiini vm 92 moottorinvaihto?
  • 12 Vastauksia
  • 1908 Lukukerrat
Poissa tessu85
« : 27.08.2014, 23:12:31 »
Elikkä pitäs vaihtaa moturi Volvoon. Käykö 93vm 850:seen 96:sen moturi? Kumpikin 10venttiilisiä. Moottoreissa sen verran päällisinpuolin eroja että uudemman moottorin Jakopäänkoppa näyttää pyöreämmältä :)
Poissa Axu85
Vs: 850 bensiini vm 92 moottorinvaihto?
« Vastaus #1 : 28.08.2014, 20:25:26 »
Jos anturi ei liittimeltä sovi niin käytä vanhan koneen antureita.
Muuten pitäisi olla Bolt On.
Poissa tessu85
« Vastaus #2 : 28.08.2014, 23:04:26 »
Ok kiitosta. Meinasin vaihtaa koko paketin moottorin ja vaihdelaatikon.
Poissa tessu85
« Vastaus #3 : 17.09.2014, 20:17:50 »
Tulipa pieni virhe eli siis vanhempi on 20vent. Ja semmonen vika että sammunut tyhjäkäynniltä ja nyt pyörii aivanko ei olis ollenkaan puristuksia??? Jakohihna ehjä!!! Onkaan kellään ollu samoja oireita? Kannentiiviste? Kansi? Joku pienenpi vika? Ajettu vasta 458tkm :)
Poissa aprilli
« Vastaus #4 : 17.09.2014, 20:43:25 »
Lähtisin kipinää tarkistamaan ensimmäisenä. Kipinän puuttuessa kone pyörii ku se kuuluisa tulpaton mopo. Entinen niin ikään -93 mallinen kasipätkä sammui 140 km/h vauhdissa eikä lähteny enää käyntiin. Vika oli sytkäpuolassa. Toki vika voi ihan yhtä hyvin olla myös nokan tai kampiakselin anturissa, jos kipinä uupuu.
Ennen kuin alat konetta vaihtamaan niin tarkista ainakin kipinä, puristukset ja että tukille tulee bensaa.
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa tessu85
« Vastaus #5 : 17.09.2014, 21:31:54 »
Bensiini haisee kyllä aika reilusti!! Miten se kipinän puuttuminen vaikuttaa puristuksiin?? Häätyy huomenna tarkistaa tuo kipinä...
Poissa aprilli
« Vastaus #6 : 17.09.2014, 22:52:01 »
Ei se kipinän puuttuminen puristuksiin vaikuta mitenkään. Startti vaan ilmeisesti jaksaa pyörittää konetta huomattavan paljon kevyemmin mikäli kipinä puuttuu.
Poissa tessu85
« Vastaus #7 : 17.09.2014, 23:03:20 »
Kipinä tuli. Mutta moottori pyörii aivanko ei olis yhtään puristuksia. Eikä edes yritä käymään. Bensa tosiaan haisee ja muutaman kerran kuului pakoputkesta vaimea paukahdus.
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
« Vastaus #8 : 18.09.2014, 01:00:16 »
Liimaventtiili?
Haulla löytyy lisää tuosta vaivasta.
Poissa tessu85
« Vastaus #9 : 18.09.2014, 06:59:07 »
Ei kai liimaventtiili tule auton käydessä?? Tämä siis sammui tyhjäkäynniltä ja nyt pyörii aivanko ei olis ollenkaan puristuksia
Poissa Däddy
« Vastaus #10 : 18.09.2014, 10:13:11 »
En tiedä voiko, mutta oireet on samat.
Sent from my GT-S5690 using Tapatalk 2
Poissa tessu85
« Vastaus #11 : 18.09.2014, 18:06:04 »
Kyllä taitaa olla isompi hämminki ko paisuntasäiliö on tyhjä ja startatessa kuuluu paisarista suhinaa :)
Poissa Axu85
« Vastaus #12 : 20.09.2014, 22:56:54 »
Jos kansipahvi on mennyt niin pieni kustanteinen homma, tai kansi on halki.
« Viimeksi muokattu: 20.09.2014, 22:58:37 kirjoittanut Axu85 »
