Volvo S60 "vinkuu" KORJATTU
  • 16 Vastauksia
  • 27787 Lukukerrat
Poissa TumeS60
« : 06.05.2011, 06:53:04 »
Auto on vuoden 2002 S60 ja nyt on ilmaantunut erittäin ärsyttävä, korvakuulolta oikealta edestä kuuluva säännöllisen epäsäännöllinen vinkuna ("vivi vivi vivi"). Ääni kuuluu vain auton liikkuessa ja alkaa noin 25 km/h vauhdissa. Kierrosluku ei vaikuta ääneen mitenkään, kuten ei myöskään vaihde, kytkimen painaminen, rullaus vapaalla, jarrun painaminen. Jarrulevyt ja palat ovat alle vuoden vanhat ja hyvässä kunnossa. Olen myös putsannut jarrut pari päivää sitten sekä voidellut jarrurasvalla liikkuvat osat ja sillä ei ollut mitään vaikutusta ääneen. Näin ollen en usko, että jarrut ovat nyt ongelmana.
Katse kääntyykin nyt laakerin suuntaan. Voiko se aiheuttaa kyseisen vinkunan? Minkäänlaista jurinaa ei kuulu, eikä ratin asennolla/mutkittelulla ole vaikutusta ääneen.
Muita mahdollisia vikakohtia?
« Viimeksi muokattu: 21.06.2011, 14:30:27 kirjoittanut TumeS60 »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Volvo S60 "vinkuu"
« Vastaus #1 : 06.05.2011, 23:51:47 »
Vaikka jarrukilven hinkkaaminen jarrulevyyn
Poissa TumeS60
« Vastaus #2 : 09.05.2011, 08:28:17 »
Yritin kyllä nuokin tsekata samalla kun putsasin jarrut, mutta täytynee nostaa keula vielä kerran ylös.
Poissa TumeS60
« Vastaus #3 : 11.05.2011, 09:24:35 »
Kävin eilen etujarrut uudestaan läpi ja katsoin myös nuo jarrukilvet ja ne eivät hankaa jarrulevyihin. Muutenkaan jarruista ei löytynyt mitään outoa. Ne eivät laahaa ja kuten aiemmin mainitsin, niin jarrujen painamisella ei ole mitään vaikutusta ääneen.
Poissa JiiV70
« Vastaus #4 : 11.05.2011, 12:26:26 »
Vinkuuko jos nostat tunkilla keulan ilmaan ja pyörittelet rengasta?
Tuntuuko väljää kun heiluttelet rengasta?
S60 2.4 -06
Poissa TumeS60
« Vastaus #5 : 11.05.2011, 14:56:36 »
En kuullut mitään vinkunaa kun pyöritin rengasta. Mitään mainittavaa väljyyttä en huomannut, eikä huomannut noin kuukausi takaperin katsastusmieskään vaikka aika tarkalla otteella kävi kaikki läpi. Sen olen huomannut, että pidemmällä ajomatkalla vinkuna vähenee tai muuttuu epäsäännölliseksi ja saattaa jopa loppua kokonaan. Seuraavana aamuna kun lähtee liikkeelle on vinkuna taas palannut.
Poissa Roki
« Vastaus #6 : 16.05.2011, 19:49:10 »
Ja käsijarrun kunto on jotain? Äänen fysiologian ja psykoakustiikan luentoa en jaksa pitää, mutta ääni voi olla lähtöisin jostain ihan muualta kuin mitä ihmisen rajalliset aistit antaisivat olettaa.
V70 2.5D -00
Poissa TTT
« Vastaus #7 : 26.05.2011, 19:22:11 »
Minulla V70:ssä kuului juuri kuvailemasi ääni oikealta edestä. Ääni alkoi n. 50 hm/h nopeudessa ja oli pahimmillaan n. 80 km/h nopeudessa. Nopeuden kasvaessa hiljeni hieman, mutkittelu, kiihdyttäminen ja jarruttaminen ei vaikuttanut ääneen mitenkään. Syynä oli viallinen etupyörän laakeri.
Pre Volvo owner
Poissa TumeS60
« Vastaus #8 : 26.05.2011, 23:59:35 »
Laakeri vaihdettu, ei vaikutusta. Myös käsijarru on kunnossa ja uskallan väittää, että vika ei ole siinä.
Tsekkasin tänään jarrut uudestaan ja pitänee ehkä sen verran vetää takaisin aiempia sanomisia jarrulevyn kunnosta, sillä jarrulevy vaikuttaa kierolta. Liekö mäntä tai liukutapit olleet jossain vaiheessa jumissa ja aiheuttaneet levyn kieroutumisen. Nyt vaikka jarrut ovatkin putsattu ja herkistelty ja vaikuttavat toimivan ok, niin kiero levy ehkä aiheuttaa tämän ärsyttävän vinkunan? Rengasta pyöritettäessä jarrupalat "tarraavat" aina samassa kohtaa kiinni levyyn. Näin käy ainoastaan oikean etupyörän kohdalla. Jarrut eivät kuitenkaan laahaa niin, että vanne/napa lämpeäisi yhtään enempää kuin vasemman etupyörän kohdallakaan. Vika on todennäköisesti jarrulevyssä ja uuden levyn testaaminen on kohtuullisen edullista. Jos se ei auta niin täytynee ottaa jarrusatula vielä uudestaan tarkempaan käsittelyyn.
Poissa TumeS60
« Vastaus #9 : 05.06.2011, 12:39:00 »
Jarrulevyt, jarrupalat ja liukutapit vaihdettu eteen ja jarruja herkistelty.
Ainakaan vielä ei ääni poistunut. Pitää varmaan muutama päivä odotella ja antaa osien asettua kunnolla. Jos ei auta, niin sitten en enää tiedä mitä tehdä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #10 : 05.06.2011, 12:47:48 »
Seuraavaksi testaa laittaa jarrupalojen takapuolelle (eli sinne metallipuolelle) kitinänvaimennuslevyt
Esim. tästä  http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=23-1299
Kitinä johtuu pääsääntöisesti siitä, että jarrupala resonoi, kumi tai muu vastaava materiaali sielä palan takana ehkäisee värinää.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #11 : 05.06.2011, 21:34:58 »
Itse hakisin noiden hommien jälkeen vikaa muusta kun jarruista.
Vetoakselin tukilaakeri ?
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #12 : 05.06.2011, 22:45:50 »
Ai kappas..  luinkin nyt vasta uudelleen aloitusviestin, eikä oire olekkaan jarrujen vinkuminen.
Itse en olisi viankuvauksen perusteella ainakaan suunnannut katsettani jarrujen suuntaan ollenkaan.
Poissa TumeS60
« Vastaus #13 : 06.06.2011, 07:23:11 »
Ei tuo jarruremppa aivan hukkaan mennyt sillä toinen levy oli kiero. Nyt on jarrutuntuma ja "vakaus" huomattavasti aiempaa parempi.
Sen verran tuosta äänestä, että se vaikuttaa osittain hiljentyneen. Tänään aamulla ei kuulunut kuin hyvin vähän aikaa ihan vaimeaa vinkunaa. Jos ääni ei kokonaan häviä ja/tai palaa taas kovempana, niin pitää sitten jatkaa syyn etsintää.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #14 : 06.06.2011, 10:02:14 »
Oma paras veikkaukseni oli se jarrukilpi, mutta jos se ei syynä ole, niin itse kuulematta ääntä on kyllä tästä hankala jatkaa..
Vetoakseliinkaan ei varmaan mikään ylimääräinen osu?
