Töötti ei toimi
  • 6 Vastauksia
  • 5864 Lukukerrat
Poissa Pastori
Töötti ei toimi
« : 06.05.2011, 11:27:13 »
Kyseessä siis -92 940 2.3 jossa töötti ei toimi. Sulakkeet ok ja itse töötti on alta vuoden vanha ja kaikki johdot siellä ok. Mikähän hitto voi olla vikana? Pitäis viedä leimalle pikapuoliin.
« Viimeksi muokattu: 06.05.2011, 11:31:48 kirjoittanut Pastori »
Poissa BuuBBa
  • Recycle Racing #05
Vs: Tööti ei toimi
« Vastaus #1 : 06.05.2011, 11:31:23 »
Oletko katsonut johdotuksen ratin sisältä? Itse ainakin huomasin, kun vaihdoin rattia, että helposti menee jotenkih huonosti paikoilleen, jolloin töötti ei toimi.
MYYDÄÄN: Suuttimia (KLIK), Uusi 1045(multilink) lukkoperä, 700-sarjan silotettu takaluukku.
Ex:Volvo 760 -88 Tbo x3, 960 2.5 -95, V70 2.0T -01, V70R -98 C70 T5 -00, S80 D5 AWD -07, S60 T3 -10, V70 T4 -11
Poissa Pastori
Vs: Töötti ei toimi
« Vastaus #2 : 06.05.2011, 11:32:37 »
Empä ole edes aatellut, kun rattia ei ole koskaan paikaltaan irroitettu.
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Töötti ei toimi
« Vastaus #3 : 06.05.2011, 12:20:09 »
Vois koettaa syöttää jännitelähteestä suoraan 12V johtoihin niin näkee lähteekö ääntä. Jos suoraan tööttiin kytkettäessä ääntää niin se toimii ja siitä taaksepäin kun siirtää niin katkos tulee jossain jos tööttinapista ei enää toimi.
Poissa Pastori
Vs: Töötti ei toimi
« Vastaus #4 : 06.05.2011, 13:44:43 »
Samassa yhteydessä voisin kysäistä että kattooko katsastajat yleensä jarrukilvet? Kuskinpuolen etukilpi ihan irti..
hevonen
Vs: Töötti ei toimi
« Vastaus #5 : 06.05.2011, 13:54:17 »
Virta päälle, mittaa tuleekö töötille virta? Jos tulee, vika töötin maadoituksen ja ratin välillä. Jos virta tulee ja et löydä vikaa, vedä töötiltä äkäseen uus johto kabiiniin jollekin tarvikenapille joka maadoittaa. Ei sen töötin tarvii ratissa olla. Näin saat ainakin äkkiä töötin toimimaan.
Tööt!
hevonen
Vs: Töötti ei toimi
« Vastaus #6 : 06.05.2011, 13:55:21 »
Kyllä katsoo ja huomaa jos se irti on, kun ne tsiikaa aika tarkkaan ainakin letkut.
