S40 2001 keskuslukituksen kaukosäätö ei toimi
  • 9 Vastauksia
  • 7338 Lukukerrat
Poissa Starglazer
Morjens! Ostin tässä keväällä kytkinvikaisen S40 Volvon kun sain lähes ilmaiseksi. Kaukosäätimiä oli kaksi kappaletta ilman pattereita ja kuoret palasina. Tilasin uudet kuoret, laitoin paristot ja molemmat kaukosäätimet alkoivat toimimaan.
Tässä kesän päälle kaukosäätö on alkanut toimimaan pikkuhiljaa huonommin ja huonommin. Nyt tilanne on se ettei kaukosäätö toimi ollenkaan. Kaukosäätimissä tuskin on vikaa kun kumpikaan kapula ei toimi.
Mistähän vikaa etsisi? Missä tässä on kaukosäädön boksi? DICE ja VIDA löytyy mutta eivät sitten ilmeisesti toimi tässä mallissa.
Poissa vee40td
  • V40
Vs: S40 2001 keskuslukituksen kaukosäätö ei toimi
« Vastaus #1 : 29.08.2014, 22:45:38 »
Ootko kokeillu uusilla pattereilla?
Poissa Starglazer
« Vastaus #2 : 30.08.2014, 20:22:55 »
Luonnollisesti.
Poissa Taikaratsu
« Vastaus #3 : 31.08.2014, 17:24:02 »
Lue ekana vikakoodit Vidalla ja tarkasta sieltä löytyykö jotain hommaan liittyvää. Onhan kaikki sulakkeet tarkastettu, että on ehjiä?
Vikakoodien lukua pk-seudulla. Myös RTI navien korjaukset ja kartat.
Poissa Starglazer
« Vastaus #4 : 31.08.2014, 23:03:55 »
Tarkistin konehuoneen sulakkeet 8 (Sisävalo, virtalukko,hälytin yms), 9 (keskuslukitus, hälytin) ja 10 (audio). Sulakevikaan en usko kun hyytyi ihan pikkuhiljaa. Muutenhan tämä ei niin haittaisi mutta kun ovet eivät lukkiudu avaimella.
Tuo mun Vida/DICE paketti ei toiminut, vikakoodien lukua varten sen hommasinkin. Jostain syystä se ilmoittaa että ei toimi S40/V40 malleissa?
Muokkaus, tarkistin myös jalkatilan sulakkeen 7 (Vakkari, hälytin ym)
« Viimeksi muokattu: 31.08.2014, 23:07:08 kirjoittanut Starglazer »
Poissa Starglazer
« Vastaus #5 : 11.11.2014, 14:01:12 »
Päivitys tähän. Sain keskuslukituksen toimimaan avaimella, lukkopesältä lukolle tuleva tanko oli irti tai huonosti kiinni. Kauko-ohjaus on edelleen mykkänä. eVillen VIDA/DICEä ei voi suositella, ei toiminut 2008 vuosimallin V70:ssäkään.
Poissa Starglazer
« Vastaus #6 : 25.05.2015, 15:14:21 »
Hep, kävin liikkeessä lukaisemassa vikakoodit. Ei ollut mitään keskuslukitukseen tai kauko-ohjaukseen liittyvää. Meinasi että ainut konsti "korjata" on ostaa uusi vastaanotinyksikkö ja kauko-ohjaimet. Kauko-ohjaimia ei kuulemma voi koodata uuteen boksiin mikä kyllä kuulostaa aika oudolta?
Poissa Starglazer
« Vastaus #7 : 28.05.2015, 15:31:02 »
Joohos, aikani olen etsinyt sopivaa settiä vaan ei sitä löydy. AVK:lta saisi vastaanotinboksin 30 eurolla mutta kun sillä ei tee mitään ilman kauko-ohjaimia. Tarjosivat kuitenkin virtalukko-ecu-avain-kaukosäädin-vastaanotin boksi- komboa 230 eurolla.
Taitaapa auton keskuslukitus pysyä ilman kauko-ohjausta näillä hinnoilla. Onko joku viritellyn tällaiseen tarvike kauko-ohjainta?
Poissa Starglazer
« Vastaus #8 : 13.07.2015, 22:16:21 »
Okei, eli seuraava setti ei auttanut:
Tarvikesetti olisi ostettu mutta olisiko kellään hyviä asennusvinkkejä? Voi kuitenkin hyvin olla että tähän autoon ei keskuslukituksen kauko-ohjausta enää tule kun siitä ei vikaa löydy mutta se vaan ei toimi.
Poissa Zekki
« Vastaus #9 : 16.11.2018, 21:12:36 »
Samaa vikaa S40 2001.
Kaukosäädin ei enää toimi. Keskuslukitus pelaa kyllä avaimella ja kaikki muukin normaalisti.
Saakohan mistään varmuutta onko vika kaukosäätimessä vai auton päässä. Patterin vaihto ei auta ja uusi kaukosäädin siniseltä n.250€. Ei viitsi uutta ostaa jos ei se toimikaan.
